- АКПП и трансмиссия
- Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
Вопрос Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
- Major
- Спасибо получено: 154
6 года 5 мес. назад #418763
от Major
Major создал тему: Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
Комрады привет.
Ситуация непонятная и по этой причине требует понимания.
Рам 1500 2014 года, 5,7 бензин.
Пробег 70000 км.
Вообщем захрустели шрусы. При выворачивании руля, и езде вперед и назад слышится хруст.
Помня подобный хруст на моей старенькой тойоте 80ке, я сразу подумал что это шрусы. Но когда залез посмотреть то увидел что все пыльники в норме, да и 70000 км это как то маловато для их кончины. Но делать нечего, засобирался на сервис. Тут как раз зима подоспела и очередное ТО.
Поменял резину на зимнюю и поехал. Еду я и понимаю что хруст то исчез. Нет никаких посторонних звуков.
Что это было то? Кто сталкивался?
Пробег 70000 км.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 5 мес. назад #418764
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
Целостность пыльника не есть гарантия целостности ШРУСа. На днях диагностировали аналогичную машину со схожими симптомами. 80 тыс. км. и привод в сборе на замену. Авто на подъёмник, вывесить перед и крутить колеса, выворачивая руль в разные стороны. Если «хруст» имеется - должен проявиться.
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
6 года 5 мес. назад #418765
от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
- олег
- Спасибо получено: 4
6 года 5 мес. назад #418766
от олег
олег ответил в теме Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
У меня тоже авто 14г и пробег 60т.пневма. и тоже жили щелчки. А вот сприходом снега переключил на вд авто и Всё пропало. Колёса не менял. Как то так . Буду слушать дальше
- олег
6 года 5 мес. назад #418767
от олег
Забыл добавить на хруст это не похоже было .это были щелчки Как будто по пластику щелкают. И появлялись они периодически. Особенно сильно на сочинском серпантине летом.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
6 года 5 мес. назад #418771
от takeshi
takeshi ответил в теме Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
у вас, возможно (и вероятно), щелкает грязь (пыль и песок) набившиеся между пластиковым колпаком и дискомолег пишет: Забыл добавить на хруст это не похоже было .это были щелчки Как будто по пластику щелкают. И появлялись они периодически. Особенно сильно на сочинском серпантине летом.
- Major
6 года 5 мес. назад #418772
от Major
Major ответил в теме Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
Спасибо за советы. Обязательно вывешу и проверю колеса на хруст. Но почему он исчез с заменой колес?
- takeshi
6 года 5 мес. назад #418815
от takeshi
Если диски другие - то там может обычное литье, без клееных колпаков пластиковых
Ну если зимнюю резину ставили на те же самые диски - на шиномонтаже могли продуть щели между колпаками и дисками при смене резины.Major пишет: Спасибо за советы. Обязательно вывешу и проверю колеса на хруст. Но почему он исчез с заменой колес?
- Major
6 года 5 мес. назад #418821
от Major
Суть понял. У меня зимняя на отдельных дисках без пластика. Пробую покатать диски летние и послушать щелкают или нет ))
- Арсений
- Спасибо получено: 6
6 года 5 мес. назад #418846
от Арсений
Арсений ответил в теме Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
Очень похоже на люфт шлицевого соединения в месте установки привода со ШРУСами на полуось переднего моста. Лечится заменой привода, если шлицы на полуоси сильно не разбило. Сам столкнулся с данной проблемой на прошлой неделе.
Спасибо сказали: Major
- CaDelPazzo
6 года 5 мес. назад #418851
от CaDelPazzo
Ствьте хомуты Комрады и да будут шлицы ваши целы и долговечны! Читаем выше по-теме.Арсений пишет: Очень похоже на люфт шлицевого соединения в месте установки привода со ШРУСами на полуось переднего моста. Лечится заменой привода, если шлицы на полуоси сильно не разбило. Сам столкнулся с данной проблемой на прошлой неделе.
