Важно РАЗДАТКА(Други выручайте)
6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #416951 от Andrey
Andrey ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
ADPad13 пишет: Доброго всем дня!
РАм 2013 года 5.7
Возник глюк с раздаткой bw 44-44.
А именно горит ошибка:SERV 4WD.
Раздатку обслуживал 15 000 назад, масло темное.
Поменял на свежее.
Подробности:
По началу когда нажимаешь на выбор привода иногда раздатка тупила, то есть может просто отключиться полный и ехать чисто на переднем,на включенном полном.
Сейчас же при нажатии на выбор, просто моргает индикатор и горит ошибка SERV 4WD.
Снял моторчик раздатки, загнал его в крайнее положение как и саму раздатку, он просто отматывает назад и все, то есть включает зад. привод.
Сам моторчик от 12 в замечательно крутит, щетки почистил,но внутри все как новое.
Думаю или глюк элект контактов на моторчике(контакты которые отвечают за положение, они на фото с проводами, не разборные) или проблема с электромагнитом и пакетом фриков.
Кто сталкивался дайте знать пож. или поделитесь мыслями.
датчик положения работает в принципе отдельно от привода.
при этом при превышении тока и неотработке датчика происходит "откат"
т.е. если дошли до упора, а датчик не сработал, будет откат.
сними моторчик с раздатки в включи полный привод.
проверь его работу. если типа включит - ремонт раздатки
а датчик твой разбирается. надо только руки правильно приложить.
6 года 7 мес. назад #416954 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
ADPad13 пишет: Сканером все само собой проверили, подключился и к коробке и мотору и раздатке, все видит, но ошибок нет, типа все ок.
как может сканер не видеть ошибку,когда она горит???
6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #416956 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
Jeep-usa пишет:
:evil: :evil: :evil: :evil:
6 года 7 мес. назад #416958 от ADPad13
ADPad13 ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
вот и хрен то знает, и то что задний габарит не работает на табло ошибка тож не видит.
6 года 7 мес. назад #416959 от ADPad13
то есть проверить будут ли какие либо движения на моторчике?если его в одну сторону полностью загнать аккумулятором, и поставить на раздатку, то он жужжит до упора секунды 2 и все потом так же не работает, а на панели перекл. раздаткой так и мограет красным индикатор одно из положений.
6 года 7 мес. назад #416960 от ADPad13
пробежался по разъемам, на переднем мосту 2 фишки и одна на коробке, ошибка не ушла, не знаю связано или нет, но на приборке горит ошибка то что не горит задний габарит, на само деле он работает.Зад. фанари разобрал,так же прошелся вд40, ошибка тож так и горит.
6 года 7 мес. назад #417023 от ADPad13
покатался не помогло как горел например если нажал 4вд авто так он и моргает пока не перезапустишь двигатель, но как заводишь по новой ни какой ошибки как раньше сразу не загорается,только после того как задействуешь одну из кнопок полного привода.Сейчас же горит ошибка SERVICE FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM.
6 года 7 мес. назад #417030 от Jeep-usa
Вам надо, найти сервис с нормальной электронной диагностикой и все ваши проблемы будут решены.
Спасибо сказали: ADPad13
6 года 7 мес. назад #417032 от ADPad13
Дорогой человек, а искать как понял уже не по доджу, а по крайслеру?
6 года 7 мес. назад #417048 от Jeep-usa
Электронное диагностическое оборудование,для крайслера и для доджа одинаковое
6 года 7 мес. назад #417083 от ilia
ilia ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
ADPad13 пишет: пробежался по разъемам, на переднем мосту 2 фишки и одна на коробке, ошибка не ушла, не знаю связано или нет, но на приборке горит ошибка то что не горит задний габарит, на само деле он работает.Зад. фанари разобрал,так же прошелся вд40, ошибка тож так и горит.
у вас не горит (перегорела лампа) на стоп сигнале на КРЫШЕ- а не в фарах... посмотрите
6 года 7 мес. назад #417084 от Егор
Егор ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
ilia пишет: у вас не горит (перегорела лампа) на стоп сигнале на КРЫШЕ- а не в фарах... посмотрите
У меня эта лампа не работает из-за отсутствия контакта с педали, да и просто вытаскивал эту лампу. Она не проверяется компьютером.
