- АКПП и трансмиссия
- РАЗДАТКА(Други выручайте)
Важно РАЗДАТКА(Други выручайте)
- ADPad13
- Спасибо получено: 2
6 года 7 мес. назад #416925
от ADPad13
ADPad13 создал тему: РАЗДАТКА(Други выручайте)
Доброго всем дня!
РАм 2013 года 5.7
Возник глюк с раздаткой bw 44-44.
А именно горит ошибка:SERV 4WD.
Раздатку обслуживал 15 000 назад, масло темное.
Поменял на свежее.
Подробности:
По началу когда нажимаешь на выбор привода иногда раздатка тупила, то есть может просто отключиться полный и ехать чисто на переднем,на включенном полном.
Сейчас же при нажатии на выбор, просто моргает индикатор и горит ошибка SERV 4WD.
Снял моторчик раздатки, загнал его в крайнее положение как и саму раздатку, он просто отматывает назад и все, то есть включает зад. привод.
Сам моторчик от 12 в замечательно крутит, щетки почистил,но внутри все как новое.
Думаю или глюк элект контактов на моторчике(контакты которые отвечают за положение, они на фото с проводами, не разборные) или проблема с электромагнитом и пакетом фриков.
Кто сталкивался дайте знать пож. или поделитесь мыслями.
РАм 2013 года 5.7
Поменял на свежее.
Подробности:
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
6 года 7 мес. назад #416926
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
а зачем в раздатку сразу лезть?!
может сначала проверить работу включения передней полуоси?
6 года 7 мес. назад #416927
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
SERV 4WD загорается по куче разных причин. Почему именно моторчик ковыряете?
П.С. Non-serviceable. Do not remove...
Спасибо сказали: Федя Дудкин
- ADPad13
6 года 7 мес. назад #416929
от ADPad13
ADPad13 ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
передняя ось сразу же задействуется по мне, происходит жужжание при заводке авто, такое же как при исправном моторчике на раздатке.Если не секрет где посмотреть, завтра загляну как следует.
- ADPad13
6 года 7 мес. назад #416930
от ADPad13
Почитав по форумам, наткнулся на моторчик в основном и на лягушку педали тормоза, но ее найти не мог там)
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 7 мес. назад #416931
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
Я бы начал хотя бы с того, что ткнул в разъем хотя бы ELM327, а не искал неисправнлсть методом НТ.
- ADPad13
6 года 7 мес. назад #416932
от ADPad13
Сканером все само собой проверили, подключился и к коробке и мотору и раздатке, все видит, но ошибок нет, типа все ок.
- АнатолиЧ
6 года 7 мес. назад #416933
от АнатолиЧ
У меня тоже была такая ошибка. И был конкретный код. Как бы ЭБУ идентифицирует ошибки и выдает именно код. Странно, что нет кода. .
- ADPad13
6 года 7 мес. назад #416934
от ADPad13
мы проверили спец сканером,марку не скажу, тем что хаммеры проверяли.Нашли крайслер,рам,2103,5.7 в итоге ошибок нет, а что было у тебя Анатолич в итоге?
- АнатолиЧ
6 года 7 мес. назад #416935
от АнатолиЧ
У меня другая проблема была. Показывал код ошибки датчика ОЖ. Хотя датчик бвл исправен. Эта проблема возникает зимой, когда юзаешь котел
- Спасибо получено: 800
6 года 7 мес. назад #416936
от Александр
Александр ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
"Прогулялся" бы сначала по всем разъёмам на переднем мосту и раздатке - достаточно плохого контакта для высвечивания Серв4ВД
6 года 7 мес. назад #416938
от 555 (Сергей)
+ поглядеть - горят ли стопы. У меня такое было при незащелкнутом разъеме на педали тормоза.
Еще горело при грязной розетке прицепа. И вместе со всей другой светомузыкой при замокшем разъеме в проводке.
- ADPad13
6 года 7 мес. назад #416946
от ADPad13
стопы горят, но на табло показывает что не горит правый габарит.
- ADPad13
6 года 7 мес. назад #416947
от ADPad13
завтра пробегусь с wd40, просто у нас не так легко и долезть до всех разъемов.И знать бы где именно.На гранд чероки был такой глюк, проблема была как раз в плохом контакте на заднем мосту.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
6 года 7 мес. назад #416948
от Валентин
Валентин ответил в теме РАЗДАТКА(Други выручайте)
Денис,попробуй включить 4wd и прокатиться с небольшой скоростью по хреновой дороге ( небольшие ,но резкие неровности) если погаснет табло неисправности- то виной всему электромувта на передней подвеске.
Если это сработает,подскажу как вылечить
