- АКПП и трансмиссия
- Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Вопрос Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
- aleks13
- Спасибо получено: 150
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406994
от aleks13
aleks13 ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Серег, спасибо огромное за эту идею .
Сегодня тоже впервые года за 3 на приборке загорелось 4wd.
Тот датчик, который ты поставил, не от 2110. Он от Гранты. Его в наличии не было , взял от ГАЗ 3110.
Менять датчик - тот еще секас, очень не удобно, рука с ключом еле пролезла между рамой и кузовом. Это еще при условии , что у меня бодилифт стоит на 3 дюйма... На датчик поставил одно силиконовое кольцо. Заработало все с первого раза! Шикарно!!! Времени на замену ушло около часа...
Спасибо сказали: servikk, Наталия
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 3 мес. назад #406997
от servikk
servikk ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Ну чего, Сань, круто)))
Как сказали выше, ЛайфХак... Пригодится, я думаю, еще многим...))
- aleks13
7 года 3 мес. назад #407017
от aleks13
Еще немного полезной инфы:
внутренний диаметр шайбы - 15 мм.
И вот ссылки на сами датчики:
от Гранты
от Волги
Фишка на датчик от Волги
от Гранты
от Волги
Спасибо сказали: Наталия
- Yroslav
7 года 1 мес. назад #409707
от Yroslav
Yroslav ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
воот оказывается где лампочка включения 4wd, а я всю приборку на 2003 году излазил - не нашел...
завтра пойду искать
п.с. или на 2003 году нет индикации?
завтра пойду искать
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 1 мес. назад #409710
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
есть !!! Все точь в точь как описали наши соклубники !!!!Yroslav пишет: воот оказывается где лампочка включения 4wd, а я всю приборку на 2003 году излазил - не нашел...
завтра пойду искать
- Grom87
- Спасибо получено: 75
7 года 1 мес. назад #409792
от Grom87
Grom87 ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
А мне не помогло. Купил такой же датчик от газ.мой родной не работал. Новый результата не дал. Может лампа не горит. Машиной владею 5 год и ни разу лампа не горела. Авто 2004 года.
- aleks13
7 года 1 мес. назад #409794
от aleks13
Тут уже 2 варианта: косячный датчик или обрыв в цепи. Прозванивайте на предмет обрыва или беды в цепи.
- servikk
7 года 1 мес. назад #409800
от servikk
Просто перемкните в фишке два контакта и включите зажигание... Будет сразу понятно куда лезть...
- Grom87
7 года 1 мес. назад #409874
от Grom87
Конечно замыкали контакты в фишке. Не горит. А старый датчик 100% не работает. В проводке дело? Или есть какой блок или реле?
- servikk
7 года 1 мес. назад #409895
от servikk
Реле навряд ли... Возможно, предохранитель "4WD" в блоке под капотом, или тупо, лампа в приборке...
- А. Корчагин
7 года 1 мес. назад #409896
от А. Корчагин
где это там предохранитель ????servikk пишет: Реле навряд ли... Возможно, предохранитель "4WD" в блоке под капотом, или тупо, лампа в приборке...
- servikk
7 года 1 мес. назад #409899
от servikk
Это предположение, сам не искал... Возможно в блоке предохранителей под капотом...Алексей пишет:
