Вопрос Принцип работы 4WD AUTO?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
Wrangler'ов оч много разных
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
Точное наименование резины не помню. Весь день за рулем, а на колесо взглянуть недосугWhite ShadoW пишет: модель или тип покрышек. это вопрос к Captain Andrew был.
Wrangler тот что с завода идет на 2013 годе - у меня в профиле в галерее первая фотка.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
KuR пишет: Вот Рэмовская раздатка
Тут о ней
А так она должна работать )
Я тут подумал, странно получается. На 2012 году стоит нормальный диф (ведь не у всех есть авто), а на 13 году пошла муфта с фрикционами. Не слишком ли крутое изменение для простого рестайла?
- KuR
- Спасибо получено: 64
Нормальный диф? Тогда в чем смысл автоподключения передка? Был бы диф, тогда был бы фулл-тайм )badvik пишет: Я тут подумал, странно получается. На 2012 году стоит нормальный диф (ведь не у всех есть авто), а на 13 году пошла муфта с фрикционами. Не слишком ли крутое изменение для простого рестайла?
- badvik
KuR пишет:
Почему, у паджеро, например, на суперселекте можно включать 2вд, но полный подключается через диф. Логично было бы сделать тоже самое и здесь, учитывая его наличие в прошлом кузове. Вот о чем я говорю.
- badvik
badvik пишет:
Тут о ней
Похоже да, догадки мои не подтвердились - нашел подтверждение и в целом очень интересную статью:
www.allpar.com/model/ram/dodge/2013-ram-powertrain.html
"Two transfer cases are available on the 2013 Ram 1500: the Borg Warner 44-45, a part- time four-wheel drive; and the Borg Warner 44-44, an on-demand four-wheel drive system. Both transfer cases are two-speed models (2.64:1 low gear) engaged with a dash-mounted rotary dial (column shifter) or buttons (TorqueFlite 8 rotary e-shifter). The on-demand system is only available with the Hemi engine."
А вот найти степень блокировки заднего самоблока нигде не могу. Нашел только, что это ZF 9.25.
takeshi пишет: Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
Несколько дней езжу в 4ВД авто, так вот периодически толчки эти имеют место быть. Подозреваю, что это происходит, когда муфта заблокирована в 4ВД, а вот уже сам толчок - какая-то особенность такого состояния.
- badvik
- KuR
- badvik
- moralex
- Спасибо получено: 58
з.ы. Мастеров бы послушать....а они тут есть...что скажут....
- badvik
- Xpert
- Sined
- Спасибо получено: 358
Прошлую зиму и сейчас катаюсь на авто режиме......момент включения практически не ощущается 4лок включаю только на очень плохой дороге. Пробег около 70000 км
- Captain Andrew
- никитос
