ТЕМА: Принцип работы 4WD AUTO?
Прицип работы 4WD AUTO? 4 года 7 мес. назад #177241
  • Smith
  • Smith аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Друзья чем отличается режим 4WD AUTO от 4WD LOCK на 2010 Dodge Ram 1500 Laramie?
Как и что включается, блокируется?
До сих пор не погу понять принцип полного привода на наших любимых "барашках"?
Можно ли использовать 4WD AUTO на НЕскользкой поверхности, при разворотах, и обычной городской эксплуатации в зимний период?
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 4 года 7 мес. назад #177248
  • kot333
  • kot333 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:489
auto - момент перекидывается с жопы на морду при пробуксовке оной (жопы)
лок обычный парт тайм с заблокированным межосевым диффом
в городе авто использовать можно и нужно особенно зимой.
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #249977
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:983
Подниму тему. Несколько дней езжу с 4wd auto и что-то никак не могу въехать в принцип ее работы.
Сначала я думал, что система по-любому работает превентивно, например при старте, но оказалось, что не всегда. Иногда нужно пару раз прокрутить задок и тогда подключается передок (причем с ощутимым толчком), а иногда рвет с места на 4-х. И тоже самое в поворотах - иногда ощущение, чот на зад подается больше тяги и под газом начинается занос, а иногда "чистый" полноприводный снос. Как же все-таки работает межосевой дифф и какого он типа?
По-хорошему бы найти площадку, покататься и приноровиться к характеру, но что-то меня смущают толчки при включении...
p.s. одно точно приятно, что в 2WD благодаря тааааакой базе можно отлично контроллировать машину ))
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #249994
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
badvik пишет:
про возросший расход ничего не хочешь рассказать?))
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #249997
  • Kuzen
  • Kuzen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:46
Вот вам для примера работа TOD (Torque On Demand производства BORG WARNER ) не думаю что у хрустлера
работает как то иначе.
НО по личному опыту , "лесом пусть идут " этот псевдо-постоянный полный привод, в повороте авто то полноприводное то заднеприводное ,как то неправильно это и небезопасно.
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250000
  • gl00m
  • gl00m аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:151
Ramist391 пишет:
У Рэма расход практически не зависит, включен 2вд или 4вд потому как в любом случае двигатель вращает одни и те же части привода. В случае 2вд - через дорогу, в случае 4вд - через раздатку, кардан и мост.
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250002
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я про зимний период
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250005
  • gl00m
  • gl00m аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ramist391 пишет:
я про зимний период
Что - зимний период?
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250008
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вопрос изначальнобыл задан не вам
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250011
  • gl00m
  • gl00m аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ramist391 пишет:
Это - публичный ресурс. Хочешь общаться приватно - пишешь в личку. Если пишешь на форуме - видят все, и каждый может ответить.
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250026
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
gl00m, сорри, просто у вопроса есть предыстория про расход. Не серчайте, парни ))
Нет, расход не вырос, но это не потому, что АВД такой замечательный, а скорее потому, что темп естестественно снизился. Я, конечно не упускаю возможность поиграться в поворотах и на 2Вд и на 4авто, но в целом держусь на 16,9-17,2 по БК.
По поводу 4авто - не уверен в матчасти, но то, что сопротивление качению на 4авто больше - факт. Можно сказать замерял на бытовом уровне на одной и той же дороге по выбегу на 2 и 4. Отсюда вывод - различия есть.
Может быть типа как на некоторых старых японцах - карданы вращаются оба, а полуоси подключаются отдельно. Но это как пример.
А вот про непредсказуемость - однозначно. Повторюсь, иногда муфта уже зажата, иногда подключается и закономерность я пока поймать не могу, а в скользких поворотах это конечно же опасно.
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250047
  • никитос
  • никитос аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
Всем привет, в РБ зима уже вторую неделю, рулю на заднем все нормально на поворотах рука тянется отключить антипробуксовочную систему, без нее прикольней, 4 авто включаю только при старте под горку, нормальный у рама привод) сосед по стоянке продает х5 в 71 будке из за моего барашка))
Спасибо сказали: SMOLIN
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250056
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
У меня другая ситуация.Авто работает безупречно,а вот 4вд лок не работает.Те все время авто или задний.
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250060
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:846
badvik пишет:
Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
P.S. Я большой разницы в расходе топлива зимой не заметил. Если и вырос - то примерно на 1 литр
никитос пишет:
Да, родители говорят вьюжит у вас там неплохо))))
Re: Прицип работы 4WD AUTO? 3 года 9 мес. назад #250106
  • Kuzen
  • Kuzen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
никитос пишет:
Сосед на Х5 наверное просто не умеет ездить :whistle:
система полного привода Х-драйв на БМВ намногоо адекватней режима "авто"на хрустлерах
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
293 Просмотров
2264 Просмотров
1476 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Coвa83 (34), Golandec (32), isoap (50), mariacchi (35), Mcdir (43), Moose (48), naducati (26), Oleg (39), RAMoman (37), SARAH.ZHANG (23), yanik (33), Автомех (48), витальсон (36), витальсончик (36)
