- АКПП и трансмиссия
- Нужна помощь ошибка Р0933 Dodge ram 1500 2009-
Идея Нужна помощь ошибка Р0933 Dodge ram 1500 2009-
- Sergey124
- Спасибо получено: 1
7 года 5 мес. назад #401653
от Sergey124
Sergey124 создал тему: Нужна помощь ошибка Р0933 Dodge ram 1500 2009-
Ситуация следующая начала вылазить ошибка Р0933 HYDRAULIC PRESSURE SENSOR RANGE/PERFOMANCE, при этом машину при разгоне как что то держало за задницу т.е тяжело разгонялась, загнал на ремонт разобрали коробку поменяли частично диски т.к как были подгоревшие, восстановили насос , и вроде как по словам заменили сам соленоид линейного давления, после ремонта вроде разгонятся стала бодрее, проездил 2 дня и опять та же самая история с ошибкой Р0933.
куда копать дальше? или поставить контрактную КПП?
авто DODGE RAM 1500 2010 года , V-4.7, 4WD
- Странник
- Спасибо получено: 109
7 года 5 мес. назад #401665
от Странник
Странник ответил в теме Нужна помощь ошибка Р0933 Dodge ram 1500 2009-
Варианта два
1.Простой.Накрылся сам датчик.Меняется на раз.СтоИт снаружи, сзади коробки под защитной металлической пластиной.Поменять и забыть.Но,если беда только в датчике, внутри акпп не должно быть повреждений.Не Ваш случай.
2.Сложный.Датчик реально фиксирует не корректное давление в системе,на что и жалуется.Лечится нормальной переборкой акпп.
Для справки:Крайслер отдельноНЕ поставляет соленоиды-регуляторы давления на Вашу акпп.Только в сборе с блоком соленоидов.
- Sergey124
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401668
от Sergey124
Sergey124 ответил в теме Нужна помощь ошибка Р0933 Dodge ram 1500 2009-
Т.е попробовать пойти по первому варианту заменить датчик?
- Sergey124
7 года 5 мес. назад #401671
от Sergey124
А у этого датчика не подскажите какой каталожный номер? VIN: 1D7RV1CP1AS201392
- Странник
7 года 5 мес. назад #401681
от Странник
Замена датчика-самый простой и недорогой шаг.Правда и маловероятно,что поможет.По ВИНу нет смысла подбирать.На любой Рэм с коробкой 45,545,68 RFE датчик одинаков.
- Sergey124
7 года 5 мес. назад #401682
от Sergey124
а как он правильно называется чтоб найти его заказать?
- Странник
7 года 5 мес. назад #401686
от Странник
Датчик линейного давления
