Вопрос нужна правая полуось
- Анастасия
- Спасибо получено: 1
7 года 9 мес. назад #396374
от Анастасия
Анастасия создал тему: нужна правая полуось
Нужна правая полуось заднего моста на додж рам 1500 2002г. Сработалась возле сальника. Возможно ли найти б/у.
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #396376
от servikk
servikk ответил в теме нужна правая полуось
Брал на 5,7 вот этот:
663991IS CARDONE
52069886AE CHRYSLER
Ищите... Б/У не рекомендую, возьмете то же самое что у вас....
663991IS CARDONE
52069886AE CHRYSLER
- Andrey
- Спасибо получено: 407
7 года 9 мес. назад #396383
от Andrey
от " свежих" не подойдет - другая длина.
как вариант "на время" - установить ремонтный подшипник полуоси
Andrey ответил в теме нужна правая полуось
Анастасия пишет: Нужна правая полуось заднего моста на додж рам 1500 2002г. Сработалась возле сальника. Возможно ли найти б/у.
- servikk
7 года 9 мес. назад #396387
от servikk
Я так понял, что "Сработалась возле сальника. " это шлицы привода... Болячка, у меня такое было...)))Andrey пишет:
- Анастасия
7 года 9 мес. назад #396393
от Анастасия
Анастасия ответил в теме нужна правая полуось
И в этоги тоже меняли полуось. Пробовала напылить метал. Но хватило на 2 года. Теперь осойка напыления
- servikk
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #396394
от servikk
Анастасия, попытайтесь более точно сформулировать вопрос...
Износ полуоси "возле сальника" - в моем понимании, это рядом с поверхностью скольжения сальника по полуоси и скольжения втулки (подшипника скольжения), то есть шлицевая часть соединения с внутренним ШРУСом (приводом), или же сама часть скольжения сальника и втулки???
И в том и в том случае - лечится заменой полуоси...
- Анастасия
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #396397
от Анастасия
Все правельно рядом с сальником. Хотелось бы знать стоит ли пробавать б/у запчасть или можно попробовать от другого авто . Может кто пробовал или менял
- Анастасия
7 года 9 мес. назад #396404
от Анастасия
при чем здезь шлицы привода. Задний мост там где сателиты стоят там есть полуось. Есть сальник. Привода нипричем. Надеюсь теперь понятноservikk пишет:
- servikk
7 года 9 мес. назад #396405
от servikk
Теперь понятно))) и чтой то меня все на переднюю тянет))... Видимо о наболевшем... Звиняйте...
- Andrey
7 года 9 мес. назад #396433
от Andrey
попробую еще раз - ремонтный подшипник полуоси.
его суть - перенос рабочей поверхности и дорожки сальника наружу по полуоси - не неубитую часть.
Анастасия пишет: Все правельно рядом с сальником. Хотелось бы знать стоит ли пробавать б/у запчасть или можно попробовать от другого авто . Может кто пробовал или менял
Спасибо сказали: panzerwagen, Анастасия
