- АКПП и трансмиссия
- Нужен совет по переднему мосту 2500
Вопрос Нужен совет по переднему мосту 2500
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- Петр33
- Lexas
- Спасибо получено: 30
- romandos77
- Спасибо получено: 356
В америкосии технологии ремонта так и не нашол
У нас тем более
Время будет попробуем по колхозному
- romandos77
А что с карли этого эфекта нет???Lexas пишет: Подскажите а визуально сильно видно что колеса завалены верхней частью во внутрь? Шаровые какие стоят? Может фото есть как завалены? Наблюдал у многих такой эффект что чуть завалены колеса, на штатных шаровых акромя карли этот эффект есть, тк конструкция верхней шаровой отличается
- Петр33
- Артем
- Спасибо получено: 505
Наверное не в ушах дело. А в самом мосте. Вот есть готовые решения. www.impulsedesignstudio.com/magento/documents/THUR...uss_installation.pdf
www.thurenfabrication.com/products/dodge-ram/2003-...eld-on-trss-kit.html
Можно и самому это делать. Главное показаны точки сварки. На износ резины ну никак невиден.
У многих это все присутствует. Не парьтесь и ездийте дальше. А то и до замены мостов так договориться можно будет.
С Уважением.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- romandos77
Если гнутые верхние ушиПетр33 пишет: Шаровые здесь не причем,тем более что верхняя ,это шкворень,там ось ,нет шара изгибаться ничего не может с карли тоже самое ,и че Вы пристали к этим карли шаровые как шаровые ,ничего в них космического нет,просто лучше металл,и меньше зазоры,конструкция в принципе одинаковая за это они и деньги берут!А так все одно и тоже!Я Вам скажу в чем тут попандос,если ухи гнутые1)износ резины. а она щас не дешевая,2)изгибает полуось,она в свою очередь нарушает геометрию работы шестерни привода отсюда износ сателитов раз, уносит посадку в корпусе деференциала самой шестерни два.начитает сопливить сальник полуоси три +масло превращается в жижу с кучей чугуна и стали что влечет выработку подшипников и шестерен ГП! А так все хорошо ,с виду ничего критичного!Так что откладывать эту проблему не советую!
1 резину не жрет при правильном схождении
2 полуось вдвигается чуть внутрь моста в зависимости от маштаба бедствия до пары миллиметров что ровным счетом ни на что не влияет
Вот если гнутые нижние уши тутачки уже попадосики
- romandos77
Что делали???Jeep-usa пишет: Делали не раз,на Грандах и Рэмах
Мосты правили???
- romandos77
Тём дело в ушахАртем пишет: Доброе.
С Уважением.
В верхних чаще
И видно что они гнутые не вооруженным глазом
- Jeep-usa
romandos77 пишет:
Мосты правили???
да мосты,чулки и уши
- romandos77
Технология как обычно коммерческая тайна???Jeep-usa пишет:
да мосты,чулки и ушиromandos77 пишет:
Мосты правили???
Интересует только верхнее ухо
- Петр33
