- АКПП и трансмиссия
- Залито в раздатку ATF+4 вместо NV246 чем грозит?
Вопрос Залито в раздатку ATF+4 вместо NV246 чем грозит?
- ELL
- Спасибо получено: 74
при замене жидкости и фильтров в АКПП еще и заменили жидкость в раздатке на ту же что и в АКПП, то есть ATF+4. Наездил уже порядка 3000 км пока это выяснилось, чем это все грозит? есть ли аналог NV246 и как правильно сейчас сменить АТФ на NV246, как то промыть или залить и сменить опять после нескольких км?
Спасибо заранее, очень жду экспертное мнение!
- николай
- Спасибо получено: 23
Мне поменяли масла везде а в раздатку сказали что такого нет масла!.......как узнать какое масло требуется раздатке???
- Andrey
- Спасибо получено: 407
ELL пишет: Всем доброго здоровья и собственно сразу вопрос к знатокам:
вообще-то АТФ вместо автотрака допускается залить, чтобы доехать. не более.
прпомывать НЕЛЬЗЯ. идеально - ЗАМЕНА Фрикционов.
вместо МОПАРовского масла для 246й можно использовать ШЕВРОЛЕТовский автотрак 2.
- Andrey
николай пишет: Ответа на вопрос не знаю но встречный вопрос парни!
посмотреть на круглый шильдик на раздатке, на котором выбит ее номер -
243-246-245-....
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Получается, что, в принципе, можно лить и ATF 4+
Я неправ ?
- Andrey
Анатолич пишет: Андрей, в теме конкретно про Борг-Варнер был ответ от производителя. что можно заменить на Шелл Формула АТФ, которое имеет спецификацию GM Dexron II|GM Dexron II E|GM Dexron III H.
Я неправ ?
ну, в БВ ,в принципе, можно залить +4, правда не в каждый.
Главное, чтоб в нем не было сцепления.
- ELL
- николай
- MoparPlus
- Спасибо получено: 50
- DOC
- Спасибо получено: 9
Здравствуйте.RAMservice пишет: тут написали, что куда лить, надеюсь пригодится www.ramservice.pro/information/
можно узнать стоимость замены всех жидкостей?
и подробности, какие деньги что стоит, если не всё сразу меняем.
РЭМ 3500
