Важно пинки акпп
- BON.D_7
- Спасибо получено: 5
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
Андрей питерский рассказывал про трабл коробки - одновременное включение передней и задней передачи и приближающийся бздынь!
- BON.D_7
- ZABR
- Спасибо получено: 78
BON.D_7 пишет: Спешу отписаться!!Два дня сидел думал как так ,ни с того ни с сего такая беда ....Методом пошагового анализа временных отрезков вспомнил ,что в машине копался автоэлектрик, проверял реле ,залез в блок предохранителей и точно....он поставил реле ,отвечающее за АКПП в другое гнездо.Я все поставил на место и......о чудо машина поехала ни рывков ни пинков В моём доме радость!!!![/quote
Я бы такому электрику, после такого, воткнул бы это реле в одно место ]
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
Я почему-то думал, что все разъемы разные (т.е. с защитой "от дурака") и просто так перепутать их нельзя.
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
- BON.D_7
N 59 по ошибке воткнули в N 62 При появлении ударов коробки при троганье с места , первоначально рекомендую проверить реле!!!!!!А потом паниковать
- Surbo
- Спасибо получено: 17
набираешь скорость, набрав, бросаешь газ, и получаешь насколько пинков - переключения с третьей, например, до пятой.
появилось недавно. что это может быть?
машина камень 14 68рфе
- Алексей Седаков
- Спасибо получено: 51
Фрикционы подгорели,насос в акпп не создает нужного давления масла(забился или еще чего) , программный глюк но маловероятно. Вскрытие покажетSurbo пишет: про пинки на ходу:
- Surbo
Алексей Седаков пишет:
на 30.000 км пробега такое может быть? не хочется верить. может что с пропиской колес?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
прописка колёс, вроде как, влияет только на расход и корректность переключения от оборотов.Surbo пишет:
За 30 тысяч грохнуть коробку, особенно если юзать машину по-полной, можно легко..В данном случае, я так понял, резина нестандартная, значит нагрузка на коробку возрастает заметно..
- Илья
- Алексей Седаков
убить не убить, но масло я бы поменял с фильтрами,если не поможет полез глубжеSurbo пишет:
- Surbo
но не хочу верить в это! элементарно на тоётах не бывает такого, какие бы колеса не были!
не перестаю удивляться!
- Алексей Седаков
Я тут писал где-то,друг убил АКПП на LX570 за 45к пробега,а точней за первую зиму) Много боком наваливал) Так что все не вечноSurbo пишет: попробую поменять, потом отпишусь.
