Вопрос замена масла в акпп
- volkov
- Спасибо получено: 21
10 года 2 мес. назад #266599
от volkov
volkov создал тему: замена масла в акпп
Всем доброго. Заменил масло в акпп со снятием поддона и заменой фильтров. Слили 6,5 литров масла и залили столько же. машина стала глохнуть один-два раза в день. решил проверить еще раз уровень, на горячую, на щупе как на холодную.
долил еще 1.5 литра, перестала глохнуть уже как 5 дней. вопрос, как она это видит, как чувствует не долив, и почему 6,5 пртив 8,0.литров .куда оно ушло?
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
10 года 2 мес. назад #266603
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: замена масла в акпп
А объем фильтров во внимание брали?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 2 мес. назад #266610
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: замена масла в акпп
ну точнее объем фильтра. второй фильтр (плоский который) дает всему вытечь сразу.
много сливается после снятия поддона пока сами фильтры меняеш.
- Mirage
- Спасибо получено: 7
9 года 10 мес. назад #303057
от Mirage
Mirage ответил в теме Re: замена масла в акпп
дабы не создовать новую тему - раскажите плиз - куда заливать масло? да и сливать через что?
Пробки не нашел ни одной как сливать так и заливать, единственное через щуп разве что залить
- Rumba
- Спасибо получено: 138
9 года 10 мес. назад #303060
от Rumba
Сливают масло снятием поддона, при снятом поддоне увидите два фильтра, их нужно заменить! Заливают масло через щуп и проверяют уровень на заведенном двигателе, селектор АКПП в положении 'N'.
Rumba ответил в теме Re: замена масла в акпп
Mirage пишет: дабы не создовать новую тему - раскажите плиз - куда заливать масло? да и сливать через что?
- White ShadoW
9 года 10 мес. назад #303064
от White ShadoW
оба фильтра надо менять раз в 120 000 миль при плановой замене 6 литров атф+4. еще фильтры отличаются формой и моделью для полно- и заднеприводных машин.
- Mirage
9 года 10 мес. назад #303069
от Mirage
спс всем, пойду попробую))
- Mirage
9 года 10 мес. назад #303103
от Mirage
заменил... типерь другой вопрос) если выше уровня *HOT* но ниже изогнутой дуги на щупе уровень - это не страшно? ниче не выдавит?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 10 мес. назад #303104
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: замена масла в акпп
Насколько выше черты HOT?
- White ShadoW
9 года 10 мес. назад #303106
от White ShadoW
лучше откачать. появление эмульсии в коробке от перелива куда более вероятно, чем при переливе масла в том же двигателе
- Garry NYC
9 года 10 мес. назад #303107
от Garry NYC
Капельница и большой шприц нас спасут
- Mirage
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #303109
от Mirage
выше примерно на полтора сантиметра,
откачал до верхней точки HOT, 700 мл литра
ужо купил - ща будут откачивать ))Garry пишет: Капельница и большой шприц нас спасут
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #303960
от Роман
Роман ответил в теме Re: замена масла в акпп
приветствую Вас , форумчане.
сегодня заменил масло в АКПП при 123000миль. залил шеврон. у нас во Владивостоке нашел только его и вэлволин. заменил оба фильтра. установил прокладку под поддон.
ВОПРОС 1 , при 64*С показывает полный уровень. по мануалу пишут о 82*С.
нужно ли откачивать масло до нижней метки горячего уровня?
ВОПРОС 2 , при замене масла в раздатке обнаружил что была залита трансмиссионка вместо АТФ. раздатка простая,
без AUTO 4 WD. залил АТФ т.к по мануалу прописано именно оно. не напортачил ли я?
спасибо.
спасибо.
- Wikus van de Merwe
- Спасибо получено: 37
9 года 9 мес. назад #303962
от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Re: замена масла в акпп
Если при вытаскивании щупа на горячую на нем есть мелкие пузырьки, то нужно обязательно.
- Роман
- Живу я здесь
9 года 9 мес. назад #303964
от Роман
нет. пузырьков нет. но и выше 64*С нагреть автомат не получилось.
