- АКПП и трансмиссия
- замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
Вопрос замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #201609
от Роман
Роман создал тему: замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
приветствую Вас рэмоводы.
собрался заменить сальник. подскажите , при демонтаже привода какие трудности , нюансы могут возникнуть?
как он(привод) выдергивается из редуктора?далать собираюсь сам. руки есть.голова на месте.
спасибо.
спасибо.
Спасибо сказали: Distillberg
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
11 года 2 нед. назад #201630
от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
сними крышку редуктора, открути ступицы, дерни привода, вытащи редуктор,меняй сальники, как то так.
- Stepan
- Спасибо получено: 86
11 года 1 нед. назад #201650
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
Снимаешь колесо,
Откручиваешь и выбиваешь наконечник - чтобы повернуть кулак,
Поворачиваешь кулак и сдергиваешь ступицу с привода,
Далее выдергиваешь !потихоньку! привод и меняешь сальник
- Роман
- Живу я здесь
11 года 1 нед. назад #201796
от Роман
Роман ответил в теме Re: замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
понял. спасибо. значит привод всетаки придется от ступицы отделять. надеялся обойтись без этого. придется головку покупать. на 36 вроде бы.
ROLF.... крышку редуктора снять - я так понял шутка. все равно спасибо.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
11 года 1 нед. назад #201835
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
Если Вас не затруднит, скиньте размеры сальника, есть ли направление вращения, подбираю аналоги для себя.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
11 года 1 нед. назад #201838
от shaman
shaman ответил в теме Re: замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
насчет крышки редуктора не шутка, у меня привод из редуктора невылезал никаким образом, только как Rolf написал.... новый правый сальник в машине лежит про запас , завтра могу замерить и фото сделать...
Спасибо сказали: Hunter Siberian
- Hunter Siberian
11 года 13 ч. назад #204280
от Hunter Siberian
Жду размеры и фото
- Роман
- Живу я здесь
11 года 12 ч. назад #204281
от Роман
с правой стороны полуоси разобщены. там ведь муфта включения полного привода. и полуось разделена на две части в чулке, там , где крепится сервопривод.к чему тут крышка редуктора? объясните.shaman пишет: насчет крышки редуктора не шутка, у меня привод из редуктора невылезал никаким образом, только как Rolf написал.... новый правый сальник в машине лежит про запас , завтра могу замерить и фото сделать...
- shaman
- Живу я здесь
11 года 7 ч. назад #204294
от shaman
- shaman
- Живу я здесь
11 года 7 ч. назад - 11 года 7 ч. назад #204295
от shaman
несмогли снять привод подругому...
- Роман
- Живу я здесь
11 года 5 ч. назад #204312
от Роман
вот , может еще нужно.
- Роман
- Живу я здесь
11 года 5 ч. назад - 11 года 5 ч. назад #204313
от Роман
еще один не влез . да , насечки направленной нет.
может количество масла в переднем редукторе подскажете? ram 1500 2009г. будка новая.
спасибо.
спасибо.
- reed
- Спасибо получено: 3
8 года 4 мес. назад #382379
от reed
reed ответил в теме замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
Добрейшего времени суток!
Та же проблема на Ram 1500 2002, пытаюсь поменять сальник СПРАВА.
Смотрю вот это видео
Там товарищЪ легонько монтажкой выщелкивает привод, попытался не получается.
Слевой стороны менял около года назад, пришлось разбирать дифф. С этой стороны длинный чулок и непонятно поможет ли!?
У кого есть положительный опыт? Что скажите?
Очень не хочется спиливать привод из-за сальника!
Спасибо сказали: Роман
- Andrey
- Спасибо получено: 407
8 года 4 мес. назад #382400
от Andrey
полуось без размыкателя?
варианты из опыта:
- упереть изнутри со стороны дифа в корпус трипоида проставку и тяжелым молоточком постучать. правда иногда не снимается, а выдергивает привод из дифа.
- снять крыжку и между концом привода и пальцем сателлитов забить толстую отвертку - выдернется привод из дифа вместе с трипоидом.
Andrey ответил в теме замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
постановочное видео (фото) - это всегда красиво и легко.reed пишет: Добрейшего времени суток!
варианты из опыта:
- reed
8 года 4 мес. назад #382442
от reed
Вот в этом то и вопрос, есть там что внутри, что может "выпасть"
СЛЕВА, я тупо разобрал дифф (так же после безуспешной попытки выщелкнуть привод), снял изнутри кольца и вытащил привод.
СПРАВА судя по конструкции имеется промежуточный вал, привод так же с промежуточного вала никак не хочет (стучал уже кувалдой), знаю что на крузерах сотых есть такая проблема, там тупо привод срезают)) а мне он еще нужен)))
Товарищи если кто сталкивался отпишите плз.
