Вопрос Вибрация на скорости Рэм 2500/05 - 5,9
11 года 3 мес. назад #177941 от Петровский
Петровский создал тему: Вибрация на скорости Рэм 2500/05 - 5,9
Машина у меня не давно, приездился и начал замечать недочеты:
Во всех режимах на любой скорости чувствуется вибрация на кузову(по всему кузову включая руль) В основном на средних скоростях 50-120 км/ч При интенсивных разгонах практически не ощущается. Хорошо чувствуется при включении повышенной передачи. При сбросе газа вся вибрация пропадает и машина едет идеально плавно. Добавляю газа и снова появляется вибронагруженность. При чем иду в подъем - вибрация - бросая газ - вибрация кратковременно увеличивается (1 сек) - идеальное тихое качение. Балансировка колес в норме, НО стоят БФ 315/70/17. износ 70 %. Ходовая после диагностики (нашли только стойки стабилизатора переднего, остальное в норме)
Кроме того при сбросе/добавлении газа раздается стук в трансмиссии. Этот стук становится отчетливее и больше если ехать с выключенным О/Д.
Прошу помощи/совета
Спасибо
П.С. У друга 3500/03 то же 5,9
Подобной вибрации нет и в помине, машина во всех режимах идет плавно без вибраций. Моя сильно отличается в худшую сторону(
11 года 3 мес. назад #177943 от Юрич
ну , убитые крестовины, их когда меняли?
Боюсь спросить, Вы не из Дагестана?
Спасибо сказали: Петровский
11 года 3 мес. назад #177982 от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Вибрация на скорости Рэм 2500/05 - 5,9
Юрич пишет: ну , убитые крестовины, их когда меняли?
Проверял крестовины, критичных люфтов не было, сегодня проверю еще раз и отпишусь. А по каким характерным признакам сделан вывод про Дагестан? :laugh:
11 года 3 мес. назад #177992 от DocTor
Коллега!
- состояние амортизаторов
- состояние рулевого демпфера
- давление в шинах
- балансировка колес
- состояние крестовин (кардана, полуосей)...
Как-то так!.. :)
11 года 3 мес. назад #178002 от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Вибрация на скорости Рэм 2500/05 - 5,9
Ездила пол-года без рулевого демпфера - вибрации не было. Ездила аккуратно месяц с убитыми крестовинами - вибрации не было. Не в них дело. Рэм аналогичный.
11 года 3 мес. назад #178004 от Петровский
DocTor пишет: Коллега!
- давление в шинах
Как-то так!.. :)
Все пункты проверены кроме кардана и полуосей, карданы я проверю, полуося не знаю как
11 года 3 мес. назад #178005 от Петровский
Ленчик пишет: Ездила пол-года без рулевого демпфера - вибрации не было. Ездила аккуратно месяц с убитыми крестовинами - вибрации не было. Не в них дело. Рэм аналогичный.
Спасибо, я честно сказать надеялся на не исправные крестовины, с этим проще разобраться. Через часик загоню на яму, полезу смотреть что там. Крестовины кстати шприцуются?
11 года 3 мес. назад #178006 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Вибрация на скорости Рэм 2500/05 - 5,9
...На подвесной обрати внимание.
11 года 3 мес. назад #178007 от Петровский
ZAhAR(Валера) пишет: ...На подвесной обрати внимание.
спасибо учту
11 года 3 мес. назад #178008 от Jakson
У меня на Grand Cherokee лет 5 назад была похожая история.
Машина WJ то же на мостах.
Оказалось что на колесе "пошел" корд и если внимательно смотреть, то появилась малозаметная "шышка на протекторе".
Балансировка была в норме.
Тоже для начала менял крестовины, карданный шарнир.
Вибрация шла в широком диапазоне и сильно чувствовалась при разгоне. Причем на холодных колесах, как мне показалось, меньше.
11 года 3 мес. назад #178009 от Петровский
Jakson пишет: У меня на Grand Cherokee лет 5 назад была похожая история.
О как...почему я не подумал на колеса, потому что на любой скорости при сбрасывания газа, получаем идеально качение машины. ни шума , ни вибрации
11 года 3 мес. назад #178011 от Jakson
Маньяк пишет:
Точно так все и было.
Сомнения понятны, на прежних машинах с такими колесами, я наоборот чувствовал виляние оси только на небольшой скорости.
Поэтому тоже на колеса не думал. На авось решил поменять резину и все пропало. Шишку нашел позже, очень внимательно разглядывая протектор
11 года 3 мес. назад #178017 от Петровский
принято, проверю кардан, и к Артему за резиной
11 года 3 мес. назад #178018 от Jakson
Маньяк пишет: принято, проверю кардан, и к Артему за резиной
У меня был износ протектора процентов 75. Поэтому на зиму и менял.
Если колеса свежие, то попробуй сперва на подъемнике покрутить и внимательно посмотреть.
Жалко на новые попадать, вдруг еще чего другое.
11 года 3 мес. назад #178019 от Петровский
я понял спасибо, попрошу друга одолжить колеса с дисками
