- OBDII и ошибки
- Стрелка уровня топлива упала на ноль и загорелся чек
Вопрос Стрелка уровня топлива упала на ноль и загорелся чек
- МОРЖ
- Спасибо получено: 16
Правильно понимаю, что чек загорелся из за глюка датчика уровня топлива? Как сбросить ошибку?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Стрелка падает на ноль когда пропадает контакт. Может из-за контакта на плате бегунка, который прикреплён к рычагу поплавка уровня топлива.
У меня такое было из-за трещины на этой керамической плате. То есть, фактически порвалась дорожка и пропал контакт.
Пришлось снимать плату с другого насоса и собирать из двух - один.
- Ghost
- Спасибо получено: 123
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Василий, скорее всего придется заказывать новый датчик уровня топлива, в прошлом году была такая проблема на машине 14го года. На плате "прошоркало" дорожку, за год с небольшимМОРЖ пишет: Всем привет. Может уже есть подобная тема, не нашел. РАМ 1500 5,7 бензин 14 год. На улице -13. В баке бензина больше половины. Завелся, поехал, километров через 5 загорелся чек и стрелка уровня топлива упала на ноль. Попробовал заглушить и завести, ничего не изменилось. Проехал еще около ста км, потом заправился. После заправки стрелка уровня топлива заработала, показала полный бак, но чек все равно горит.
Как только уровень в баке понизится - стрелка опять упадет.
Нужно будет снимать бак...
- МОРЖ
panzerwagen пишет:
Возможно и такое. У меня пока версия что это как то связано с морозами. До этого машина стояла две недели без движения на улице.
Припоминаю, что примерно год назад уже было такое, только чек не загорался.
В общем на днях уже, как бензин выкатаю, все станет ясно.
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
- МОРЖ
Георгий3 пишет: dodgeram.ru/forum/elektrika-i-elektronika/354144-н...топлива?limitstart=0
Ну да, похоже как раз мой случай
- Major
- Спасибо получено: 154
- МОРЖ
- Major
МОРЖ пишет: Вчера целый день ездил. Проехал почти 200 км. После очередного запуска чек погас сам собой и через километров 5 опять загорелся. Стрелка уровня топлива работает. Чудеса какие то....
Не расстраивайся. Скоро опять упадет и загорится ))
- panzerwagen
Товарищ так полгода ездил, учитывая наличие ГБО, данная ошибка вообще не напрягала до наступления холодов - при горящем чеке не возможен дистанционный запуск. Пришлось заменить датчик.Major пишет:
- Георгий3
PS У меня падала при половине, при этом не работал средний расход, расстояние до заправки, не горел зеленый индикатор экономичной езды.
- МОРЖ
Major пишет:
Да я в общем это уже понял )))
Отсюда вопрос, кто знает где стоит топливный фильтр и как часто его надо менять?
Подозреваю, что в бензобаке или где то рядом.
Если так, то есть ли смысл заодно поменять топливный фильтр? Сейчас пробег 24 т
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- udalman
- Спасибо получено: 87
МОРЖ пишет:
Major пишет:
На прошлой неделе менял бензонасос, пробег около 150тыс. миль. Когда сняли старый, сетка была чистая и в баке все нормально!
Сомневаюсь что его раньше меняли!!!
Вывод на лицо!!!
