Вопрос Загорелось "Service tire pressure system" а сканер ошибок не показывает!!!
9 года 4 нед. назад #354253 от Добрый Кот
Коллеги. подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
сегодня загорелось "Service tire pressure system" .
давление по шинам показывает в норме.
сканировал - в логах ошибок НЕТ! что за хрень такая? и как ее побороть!
всем спасибо!
9 года 4 нед. назад #354258 от Get
У меня так на одни ксеноновые блоки реагировала система. При запуске лампы создавались радиопомехи.
Замена блоков решила проблему. Я думаю, это означает слабый или нестабильный сигнал с датчика.
9 года 4 нед. назад #354268 от Добрый Кот
собственно так я и предположил, решив что сканер мне укажет какой № датчика дает слабый сигнал или спорадические ошибки. но скан ничего не показал а все датчики менять что-то не хочется :)
9 года 4 нед. назад #354269 от Добрый Кот
интересно в датчиках давления колес элементы питания сменные или нет?
9 года 4 нед. назад #354274 от Get
Насколько я знаю -- нет.
9 года 4 нед. назад - 9 года 4 нед. назад #354330 от KVN-nn
Привет! На второй моей машине - CHRYSLER PACIFICA - данное сообщение убирается простой подкачкой колес до нормы. На РЭМе до такого не доходило (проверяю давление при каждом выезде).
Питание в датчике давления 52088990AC однажды менял : Со стороны заливки компаундом нащупывается элемент питания и аккуратно прорезается скальпелем вокруг него. Снимаем вырезанный участок, под ним открывается сама батарейка. Её вынимаем, проверяем контакты, если нужно - зачищаем. Батарейку подбирал по образцу на радиорынке. При установке важно зафиксировать батарейку - прижать струбцинкой. Заливается герметиком, ждём пока высохнет. Затем убираем струбцину, вторым приемом заливаем место где был упор. Этот отремонтированный датчик служит с 2009года. Цена в то время - около 300 руб. вместе с герметиком (без шиномонтажа).
Спасибо сказали: Get, 555 (Сергей), coll, white_devil
9 года 4 нед. назад #354336 от 555 (Сергей)
KVN-nn пишет: Привет! На второй моей машине - CHRYSLER PACIFICA - данное сообщение убирается простой подкачкой колес до нормы. На РЭМе до такого не доходило (проверяю давление при каждом выезде).
Проверить практикой, заснять и в ФАК.
9 года 4 нед. назад #354352 от KVN-nn
Специально заниматься этим некогда, но если потребуется снова делать - то всё будет зафиксировано
9 года 4 нед. назад #354354 от michman2004
Когда у меня была Пацифика , я так и не смог выковырять батарейку , плюнул и потратился на новые датчики , проездил долго , так и продал машину . А датчик расковырянный до сих пор где-то валяется
9 года 4 нед. назад #354357 от deadhead
Добрый Кот пишет: собственно так я и предположил, решив что сканер мне укажет какой № датчика дает слабый сигнал или спорадические ошибки. но скан ничего не показал а все датчики менять что-то не хочется :)
Как показывает практика, если кончился один датчик, то скоро начнут кончаться и остальные. Так что лучше заменить все.
9 года 4 нед. назад #354433 от Ramzay
Сейчас пошли другие датчики, стали ставить плату поверх батареи. Нужно резать корпус, а так я тоже менял и работали.
9 года 3 нед. назад #354519 от leshaset
Может у меня тоже ошибка связанная с датчиком? Пишет вот что
9 года 3 нед. назад #354520 от leshaset
9 года 3 нед. назад #354521 от leshaset
