Вопрос Ошибки Р2509 и Р0489
- SAM
- Спасибо получено: 3
11 года 6 мес. назад #152304
от SAM
SAM создал тему: Ошибки Р2509 и Р0489
Сегодня загорелся чек. компьютер выдал две ошибки:
1.P2509 ECM/PCM POWER INPUT SIGNAL INTERMITTENT
Пропадание напряжения питания блока управления двигателем - не постоянно.
С этой более-менее понятно-смотреть аккумуляторы.
Кстати, обратил внимание, что лампа освещения салона горела то ярче, то слабее.
2.P0489 EGR CONTROL CIRCUIT LOW
Датчик положения клапана системы рециркуляции отработавших газов, слишком низкий уровень сигнала.
А вот здесь, что смотреть надо?
Двигатель Камминс 6,7 ТД.
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #152344
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Ошибки Р2509 и Р0489
Что- то похожее было. Вопрос толи в питании, толи в заземлении блока управления двигателем.
P.S. Или сгнивший блок предохранителей
- SAM
11 года 6 мес. назад #152389
от SAM
SAM ответил в теме Re: Ошибки Р2509 и Р0489
Это 2509, правильно?, а 0489?555 (Сергей) пишет: Что- то похожее было. Вопрос толи в питании, толи в заземлении блока управления двигателем.
11 года 6 мес. назад #152393
от 555 (Сергей)
Может это не случайное совпадение разнотипных и невзаимосвязанных ошибок? Общего у них только питание и масса.
- Константин
- Спасибо получено: 53
11 года 6 мес. назад #152397
от Константин
Константин ответил в теме Re: Ошибки Р2509 и Р0489
клемы затяни на акумуляторах
- adam1978
- Спасибо получено: 68
11 года 6 мес. назад #152718
от adam1978
adam1978 ответил в теме Re: Ошибки Р2509 и Р0489
ну я вот батареи поменял, клеммы затянул, почти все массовые провода зачистил, а она 2509 все ж вылазит
11 года 6 мес. назад #152720
от 555 (Сергей)
Не хочу огорчать, но писали, что блок предохранителей на вашем поколении слабозащищен от воздействия окружающей среды. Может в нем контакты/проводники скисли.
- SAM
11 года 6 мес. назад #152788
от SAM
Я клеммы затянул, ошибки пропали, но при холодном запуске гуляет стрелка амперметра.
Падает где-то до 10, а потом поднимается до16 и так несколько раз.
11 года 6 мес. назад #152816
от 555 (Сергей)
Это нормально. Это подогрев воздуха 190 амперный на впуске в холода так работает. Считай починил.
- SAM
11 года 6 мес. назад #152861
от SAM
В понедельник новый аккумулятор поставлю и посмотрю, как будет.
Все равно не особо приятно, когда лампа в салоне то ярко, то тускло горит.555 (Сергей) пишет: Это нормально. Это подогрев воздуха 190 амперный на впуске в холода так работает. Считай починил.
- SAM
11 года 5 мес. назад #159948
от SAM
Вчера опять загорелся чек. Обе ошибки те же. Заметил, что чек снова загорелся после того, как машина долго на холостом ходу работала.
11 года 5 мес. назад #159954
от 555 (Сергей)
Менял ли оба АКБ?
Чистил клеммы и массу с движка, блоков на корпус?
- SAM
11 года 5 мес. назад #159964
от SAM
Да, когда аккумы менял, то чистил все.
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #159965
от 555 (Сергей)
А на морозе напруга так и продолжает гулять при начале прогрева 10-16В или амплитуда с новыми аккумами меньше?
Нет ли у тебя хронического недозаряда или утечки? Езда на короткие дистанции, сигналки с радиоканалом и т.п.?
- SAM
11 года 5 мес. назад #159986
от SAM
Так же и гуляет. Сигналка обычная. Километров 30 в день минимум проезжаю.
