ТЕМА: Обслуживание и эксплуатация
Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338171
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Привет коллеги, вчера вечером залил в расширительный бачок жидкость для обмывателя лит 1.5-2 на 5.7 они похожи, она вся осталась в бачке, сегодня решил снять бачок и вылить, снял пластик открутил решотку с верху а в низу она не понятно как вставлена, боюсь сломать, подскажите кто знает, если я сниму решотку смогу я снять бачок расширительный или может быть с низу можно шланг сдёрнуть? И ещё как правильно антифриз заливать прямо в радиатор до полного или в бачок?
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338216
  • qqul
  • qqul аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
Верхний край решетки немного на себя наклоняешь и сверху и снизу тянешь , погугли на ютюбе видео было как снимать решетку.
Шланг с бачка сдернуть можно ,но слить не сможешь находится в верхней точке , после того как снимешь решетку , бачок на двух болтиках.Дерзай
Спасибо сказали: Леонид
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338237
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А антифриз заливается прямо в радиатор до полного, в бачок не чего лить не надо? Cмысл лить в бачок если он находится ниже радиатора???
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338242
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:94
Леонид пишет:
антифриз как и везде. радиатор до полного. бачок между метками.
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338245
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Везде в радиаторе вообще нет крышек и бачок находится выше с клапаном.А здесь если заливаешь полный радиатор на холодную, значит при расширении часть должна уйти в бачок И мне не очень понятно как она обратно попадёт через клапан.
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338254
  • ALEXANDROS
  • ALEXANDROS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
    • Dodge Ram 1500 (1994—2001)
Леонид пишет:
Клапан на крышке вроде, не?!
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338267
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:121
Наливаешь в радиатор до полного, закрыл- затем в бачек по метке, закрыл.
Сел, поехал.
Воздушная пробка в шланге выйдет сама..
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338318
  • Tihonya
  • Tihonya аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Тоже допустил такую досадную ошибку. Рисковать не стал и заменил охлаждающую жидкость. При остывании двигателя из расширительного бачка всасывается антифриз, а он в моем случае уже был перемешан с незамерзайкой. Как эта смесь могла себя проявить х/з.
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338524
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я снял бачёк и слил с бачка одну не замерзайку, хотя до этого нагревал до рабочей и в мороз остывала, не грамма антифриза в бачке не было. Да и как он может попасть в радиатор если шланг на бачок практически одевается с верху, мне кажется он выполняет чисто аварийную функцию, нет даже датчика уровня охл. жидкости, смысла туда наливать уровень не вижу. Я полез туда что слить с бака, если бы не замерзайка попала в систему конечно менять не к чему, спит испариться а от мыла не чего не будет, было на G-12 там в бачке хорошо было видно не каких изменений.
Re: Обслуживание и эксплуатация 2 года 3 мес. назад #338588
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Привет а вообще система топливная на 5.7 HEMI как называется ( инжектор или карбюратор)???
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
239 Просмотров
254 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
340 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
6191358 (20), adam1978 (39), Daniil84 (21), Iddqd (33), Madox (39), malish (38), maximcev (30), maxpens (55), Nichimen (41), SCH911 (54), Schlesser (34), shum (42), Slfedos (30), Vahmurka (41), Viper2001 (46), Бумрик (42), Вячеслав (33), Милан (44), Олег (37), Ринат (34), серж kz (52)
