ТЕМА: Регулировка фар
Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114570
  • Yaroslav
  • Yaroslav аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:223
Стоит ксенон линзованный. Выставляю фары по прибору для легковых, который запросто поднимается до высоты моих фар. Светит чуть ниже зеркала заднего вида жигулей. Но я не вижу дороги - светит слишком далеко. Впечатление, что параллельно земле. Как регулировать?
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114652
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Если это "Depo" - регулируются сзади ключиком на "8", но скорее всего придётся снимать фару.
Я, когда пробовал установить линзованную оптику "Depo" на Rumble Bee 2004 года - снимал фару, крутил, потом ставил на место, смотрел луч, потом опять снимал, крутил, смотрел луч - и так операция по регулировке заняла почти 2 часа. В итоге эта оптика была подарена Председателю.
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114657
  • дмитрий 77
  • дмитрий 77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:63
А угол наклона светого пучка правильный ставишь? Здесь можно почитать clck.ru/0xVVg
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114732
  • Yaroslav
  • Yaroslav аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Линзованный свет китайский, установлен правильно и давно, потому сниманием его, регулировкой внутри фары, и надеванием на место занимались уже давно и все пройдено. Но все равно спасибо! :-)
А вопрос именно в настройке накнона. Просто, как я понял, чудо прибор, которым я регулирую, не настроен на уменьшение угла наклона при удалении на такой высоте, как у меня фары. Прийдется действительно найти стенку, рулетка в 10 метров у меня есть и на 40 метрах свести его до земли. Жаль корректоров у нас нет, потому как не накрутишся, когда груз в кузове. Спасибо за ссылку!
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114767
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
Честно говоря, за все времена ни разу не встречал нормальную регулировку света по прибору. Максимум можно определить что настроено более-менее нормально, но регулировать - никак.
Поскольку к свету отношусь очень придирчиво - всегда регулирую сам, алгоритм прост:
- в темное время суток на любой ровной площадке с подходящей стеной выкрутить фары в одну линию ( или пятна на примерно одинаковый уровень, елси оптика не фонтан и линии нет ). Если есть сомнения в "прямолинейности" - любой продольный ориентир, либо лазерную указку через центр стекол на стену как осевую линию.
- изначально установить чуть ниже "желаемого", с рассчетом того чтобы граница освещенного участка при движении была четко видна. Особенно хорошо граница отслеживается при ускорении-торможении.
- по результатам пробной поездки поднимать синхронно обе фары до приемлемого уровня, с контролем на стенке ( см. пункт 1 ). Фары в любом случае будут иметь уклон, туманки должны светить парелельно земле.
После этого по приборам все, как ни странно, в пределах допуска :lol:
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114782
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:110
Браза пишет:
:) раньше на других авто я похожим способом делал! можно еще разметку на стену нанести! на додж-раме еще не пробовал!
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114924
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Как показала жизнь, разметка также бесполезна как и прибор. Результат всегда будет виден толко на ходу, в динамике. Ничего кроме подходящей стены и пары-тройки пробных поездок не нужно.
Re: Регулировка фар 5 года 4 мес. назад #114939
  • Yaroslav
  • Yaroslav аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А вот я не мог понять как же все же бошевский прибор для регулировки фар, который поднимается на высоту моего роста, не может правильно настроить свет. И вчера я нашел на нем интересную крутилку, на которой разметка от 0 до 50 и единицы измерения см/10м. Я догадался, что это как раз оно! Что это никто не знает, хотя один товарищ все же сказал, что использует это , когда на фаре написан процент уклона - если 1,5%, то он выставляет на 15 см. Короче говоря у меня фары на уклон в 1,5% и были настроены. Путем нехиртых поисков в инете была найдена инструкция, которая и подтвердила что это падение луча в см на 10 метров расстояния. Линза у меня находится на высоте 1м. На 40 метров дороги луч должен сойти на нет, т.е. на 10 метров его падение должно быть 25 см. Пока испытать не удалось, потому что возвращался я домой еще засветло, хотя я пробовал! :woohoo:
Re: Регулировка фар 5 года 2 мес. назад #127356
  • aleks13
  • aleks13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:147
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Други, поведайте где на Рэме 2002 - 2005 находится на фарах болт горизонтальной регулировки ? Всю фару изучил, но так данного девайса и не нашёл!!!! В Факе пишут что внизу - посередине фары, но я там ничего не обнаружил.
И еще в догонку - а какие лампы у нас стоят в противотуманках, вроде бы 9006/НВ4 , правильно?
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1975 Просмотров
1235 Просмотров
884 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Andrey-SPb (50), Artak (42), bobson (38), Dollar (32), Majahed (34), Mister (49), RAM (39), SERGEY4554 (38), sergioni (37), sergioni2 (37), Spielberg (35), Stone (35), Бонифаций (32), Джипер (48), игорь174 (41), Михаил (46), Неизвестен (7), Покатун (35), Серега Л (38)
