ТЕМА: Рулевые наконечники. Изменение конструкции
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 15 ч. назад #77818
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
При езде по внедорожью на 1500 часто разбиваются рулевые наконечники. Вот мы и решили отказаться от них в пользу ШС. После изучения рынка ШС, решили отказаться от дешевых китайских ШСов.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 15 ч. назад #77819
  • Stepan
  • Stepan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:85
Так! А где фотки новой конструкции?... B)
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 15 ч. назад #77822
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
добавил
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 15 ч. назад #77824
  • Stepan
  • Stepan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А диаметр ШС какой?
Какой пробег на данный момент у этого авто?
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 4 ч. назад #77842
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:316
Первый раз вижу, что наконечник так ровно оборвало(на фото левый) :angry:
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 3 ч. назад #77874
  • Gralex
  • Gralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
to Alexander:
А насколько эти шарниры будут долговечны в плане отсутствия люфтов в них в условиях ваших заездов? Там ведь наверняка присутствуют грязевые участки, а какая-либо защита ( резиновые пыльники) от песка и грязи отсутствуют. Сами наверно знаете, порвался пыльник на шаровой или наконечнике, готовься - скоро застучит ( если конечно ездишь еще по чему-нибудь кроме асфальта). У меня один товарищ ставил на Suzuki Jimny тягу Панара с аналогичными шарнирами. Выбросил через месяц по причине люфтов и как следствие -стука (дороги правда у нас еще те :( , со столичными конечно не сравнить). Еще где-то в и-нете встречал статью (В OFFRoad-drive кажется) конкретно про РЭМ, на который поставили тяги с такими шарнирами. Так вот хозяин вроде тоже жаловался, что в наших обычных дорожных условиях хватает ненадолго, начинают скрипеть. Либо шприцевать надо очень часто. Такой тип шарниров наверно больше подходит для какого-нибудь триала, или рок-кроулинга, где нет абразивов (вроде смеси воды и песка) и нужно четкое управление.
ИМХО, без навязывания! B)
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 2 ч. назад #77891
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Вы не поверите, но этот Рем про который писали, сейчас у нас в ремонте. Новый хозяин этой машины, все это хочет снимать.Правда в этой машине идет речь не о рулевых ШС,а о ШС заднего моста и пневмоподушек заднего моста(последние очень плохо сделаны)
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 2 ч. назад #77900
  • kot333
  • kot333 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:489
Насколько я знаю шски к гражданской эксплуатации приспособлены плохо. на каком то американском лифт ките где они присутствуют встречал упоминание о смазке оных раз в 300 миль :) нафиг такое щастье.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 1 ч. назад #77903
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Gralex писал(а):
to Alexander:
У меня месяц назад были точно такие же вопросы по поводу ШС. В феврале мы были в Америке с нашими инжинерами, где несколько дней отвели на изучение спорт товаров и строительству pro truck, trofy truck, prerunner. Теперь ответы
1)Чехлы (они продаются) ставить не надо (мнение многих) т.к. там собирается грязь
2) КАЧЕСВО ШС. Смотрите: цена ШС одного размера может колебаться от 30-40$ до 120$ (у меня на машине)
3)Неизбежный люфт на ШС в разы меньше чем на шаровых и наконечниках, наступает он не так быстро при соответствующем качестве ШС. ШС более безопасное и надежное соединение. Незначительный люфт на ШС безопасен в отличие от шаровых.
4) Ни в коем случае не мыть Керхером
5)Правильно смазывать и ухаживать
Обязательно отпишусь как они себя ведут. Пока пробег с учет соревнований чуть больше 3500км Пока все ок
У меня на амортизаторах ШС уже год . При переборке амортиков неделю назад даже не стали их менять.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 1 ч. назад #77905
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это мы их отрезали под корень. Фото это так, чтобы показать их состояние.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 6 года 1 ч. назад #77906
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
По жизни положено каждую замену масло. Это же касается и полеуретановых сайлент блоков. И не забывайте при этой процедуре поддомкратить машину. Но все зависит от эксплуатации и качества приобретаемых дивайсов . Надо или не надо ставить, сильно зависит от того как будет использоваться авто.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 5 года 11 мес. назад #77935
  • kot333
  • kot333 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а почему выбор пал именно на шс. не проше было бы воткнуть заведомо прочные наконечники от другой машины. крузер 80 например. они никогда не ломаются на две части. я по крайней мере не слышал о таком.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 5 года 11 мес. назад #78858
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Просто на всех наших спортивных машинах ставим ШС.
Рулевые наконечники. Изменение конструкции 5 года 11 мес. назад #78859
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Итак, пройдено 6 000км (с момента установки ШС) по не самым хорошим дорогам, плюс участие в рейде.
ШС как новые.
Вчера было пройдено очередное полное ТО. К большому удивление оказалось, что нужно заменить 2сайлент блока в нижних рычагах (30 000км) и один в рессоре ( 50 000км.) и это с учетом 2 000км соревнований и тестов.
Дни рождения
addyoura (49), Ahoy (31), Alex0012 (61), alexcars (49), dob_man (36), fedor_fedoroff (44), Godself (32), k.volkov (30), Kir (4), OldWhiteWolf (53), OrangeMM (27), Qwe (27), RomanMak (45), seb (42), Sergey (52), total_annihilation (44), usa333 (37), vadim (45), Vlad86 (35), vladtsar (55), Vse_budet_ok (Наталья) (41), WiseKaa (42), ZeoZ86 (31), Борис (47), ВиталийВВ (38), Лана (49), Лиса Алиса (44), Роман (38)
