  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д.
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353293
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:969
Друзья, давайте здесь соберем опыт по полиуретановым "креплениям". Кто-то я читал ставил от ВАЗ, кто-то просто находил компоненты, давайте сведем инфу.
Я пока начал изучать только по стабилизаторам спереди-сзади.
Из того, что нашел, получается такая картина:
прошлые годы до 08: 30 и 34 мм - спереди, ??? сзади
09-14: 32мм и 36 мм - спереди, и целую кучу сзади 16 (красный стикер), 20 (синий стикер) и 22 (желтый) мм.
Логики по тому, что стоит - никакой, у кого-то в ЮСА спереди на Лареми 32, у кого-то 36, у кого-то Спорты идут без передних вообще, короче, не задавайте вопросы, "что у меня стоит" - это надо лезть и мерить. Я свои сниму размеры на днях, выложу, также замеряю длину сережек/линков и диаметр колец на них.
Если у кого есть инфа по сайлентам - выкладывайте. Если нет, доберусь до старых рычагов, тоже замеряю, выложу.
Нижние - 100% не не скоро доберусь.
Давайте делиться, в общем.
Спасибо сказали: white_devil, veled323, Azimut, takeshi, Владислав
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353388
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:817
с 13 года реактивные тяги и сайлентблоки отличаются от тех, что ставили по 12 год включительно.
У меня один сайлентблок разбивается помаленьку, рычаг родной купил уже на замену, как поменяю - будем подбирать сайлентблоки.
Спасибо сказали: Владислав
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353401
  • Михаил (KMM7777)
  • Михаил (KMM7777) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:172
Застучали втулки переднего стабилизатора. Цена новых (оригинал) - 1500руб./шт.
Подложил кусок ремня - стук перестал. Можно армированную резину.
Полагаю, ставить новые втулки, нецелесообразно.
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353413
  • Пелетон
  • Пелетон аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:32
Так надо это... таз купить и там ваще можно везде все подкладывать и ездить)))))))))
Спасибо сказали: Владислав, CaDelPazzo
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353415
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:754
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Михаил (KMM7777) пишет:
Еще можно наварные покрышки.....на машину за 1,5 млн. :evil:
Изначально идея правильная - поиск более дешевых аналогов без ухудшения эксплуатационных параметров, не доводите ее до абсурда. ;)
Спасибо сказали: Дядя Юра, Владислав, CaDelPazzo
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353438
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:63
Да, уважаемые коллеги: кроме года выпуска указывайте модель своего Рама, а то часто приходится гадать на кофейной гуще, про какое авто идет речь.
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353439
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:121
Вчера заехал в "Точку опоры" - взял 4 шайбы на передние линки.
Спросил про втулки стаба- от Хаммера есть на 35 мм- может и встанут.
Но в их базе РАМов нет - все только подбором.
Но у полиуретана есть проблемка одна. Сайлентблок должен допускать осевое вращениенаружной обоймы относительно внутренней. При слишком жестком материале зимой он этого не допускает.
У меня на L200 оторвало у аммортизатора "Koni" нижнее ухо с дном аморта при мах артикуляции
подвески.
Поэтому важно разобраться в марках полиуретана и температурах его использования.
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353442
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я думаю, изучив груду материала, здесь все же нужно разделить использование этого материала на две части:
1. втулки и кольца
2. сайлент-блоки
Вот по поводу п. 2 я лично, сомневаюсь. По крайней мере пока нет повода. А вот втулки и кольца на косточки - я бы поменял. Я знаю, что мол эффект только от полной замены ит.д. ит.п. Но мне, например, не нужен 100% эффект, нужно усилить стаб перед, зад и в принципе все.
Иван, выложи размеры шайб на кости, пожалуйста.
p.s. не понял, почему 4, там же по 4 каждая - 2 сверху, 2 снизу, итого 8, нет?
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353459
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:228
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Ставил полиуретан еще на эльгранде и сайленты и втулки, до продажи отходили 3 года и были в идеале хотя другие говорили что их от обоймы отрывает. беда в том что часто на сервисе при смене сайлентов подвеску протягивают на висящей на подъемнике машине. мне всегда протягивали на колесах на яме... ни разу порваный полиуретановый сайлент у себя ненаходил.
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353466
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Завтра померю и сфотаю, заодно и втулки стаба переднего замерю- лежат новые в гараже.
Самому интересно.
Я эти веще сам делаю или контролирую. В моем случае протягивал сам по правилам.
Насколько я помню, у полиуретана твердость по Шору 40, 60, 90.
Вот нашел:
вердость полиуретанов указывается целыми числами от 0 до 100 с буквами А или D.
Определение проводится по шкале Шор А и Шор D согласно стандарту DIN 53505. Под твердостью по Шору понимается сопротивление материала вдавливанию наконечника определенной формы под действием силы давления пружины. Чем больше число, тем выше твердость. Буква А определяет более мягкие значения, буква D -более твердые, причем области пересекаются.
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353470
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353479
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вот у них я и брал резинки... если им дать образец и будет заказ то они могут сделать нужное количество и ассортимент пополнят... качество у них было отличное , как сейчас не в курсе. заеду к ним поинтересуюсь...
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353503
  • michman2004
  • michman2004 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:44
тема интересная , а то у меня на 1500 2010 года втулка стабилизатора задняя стоит под 7 тыр за штуку
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353511
  • Онлайн
  • Подробности
michman2004 пишет:
Все так и есть: стабилизатор диаметром 22 мм - втулки порядка 7000 руб., а 21 мм - 1100 руб., хотя внешне разницы никакой B)
Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д. 2 года 2 мес. назад #353515
  • michman2004
  • Оффлайн
  • Подробности
Dim Ok пишет:
michman2004 пишет:
Дим , так может у них www.polyurethan.ru/ посмотреть , может есть аналог , взять оригинал , может подберут ?
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1066 Просмотров
537 Просмотров
446 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex60 (57), Artm (34), BanderaS (32), Botan (103), IKSparrow (39), kimy91 (26), Mario (38), MayDay (33), Oleg (42), PROXODIMEC (33), rvvdky (28), stervjtnik (48), Vitaliy (37), Volk686 (29), Алексей (27), Андрей (37), Виктор (54), Олег (34)
