  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318343
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:207
Друзья! Раз судьба распорядилась так, что у меня в данный момент два 2500, ПВ и Мега, то не попытаться воплотить в жизнь эту простую затею считаю преступлением. Итак у меня есть товарищ, который предварительно посмотрев на дно моего ПВ сказал что возьмется изготовить аналогичное! Силовых, защитных элемента будет четыре. Основная задача - максимальная приближенность к оригиналу(никакой отсебятины) В пятницу пригоняю ему оба 2500 и с ПВ снимаем защиту и прикидываем к меге, параллельно все отфотографировав и сняв все размеры. Так к чему я это?! Если идея прокатит и защита на моей меге будет выглядеть вполне органично, то в принципе можно будет попробовать это сделать не единожды. Посему готов увидеть тех, кому это потенциально интересно в принципе. Ценник будет известен только когда первоочередные работы будут совершены с моим авто;)
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318345
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну и так к слову интересно мнение конфы, а надо ли?! Как мне видиться, в наших говноусловиях дорожных и вообще, лишняя защита прям вообще не лишняя!;)))))))
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318351
  • MAPT
  • MAPT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
Очень интересно))
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318358
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:755
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Готов взять дилерство :)
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318370
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Тааак, движение пошло) давно думал о такой затее и вот представился случай)))
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318371
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:652
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Очень интересно. Защиту чего планируете сделать и из чего. Так я с удовольствием закажу, если достойно будет сделано.
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318382
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так говорю же, максимально приближенно будет к оригиналу ПВ тоесть. Такой же толщины металл, те же части защищать. По памяти: передний мост, раздатка, бак и еще что то. Фотоотчет снятого оригинала и сделанного аналога будет подробный....
Спасибо сказали: Ramzay, AlexGel
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318402
  • Ramzay
  • Ramzay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:182
Я тоже хочу защиту на своего бараша.
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318437
  • Пелетон
  • Пелетон аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:32
Прекрасная мысль, ожидаю результатов...
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318511
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:290
Заинтересован.
Мега 2011 4х4
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318512
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2209
+100500
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318533
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Завтра съем защиты, примерка ее на мегу, полные замеры и фотоотчет!
Спасибо сказали: AlexGel
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318699
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Итак! Работа началась.....Сегодня обе машины встали др к другу и первое, что надо было сделать это снять с ПВ все элементы защиты. Элементов четыре: 1. Защита переднего моста - толщина 4мм 2.Защита раздатки - толщина 3мм 3. Трубчатая защита три элемента 20я труба со стенкой 3мм 4. Самая большая и длинная защита бака 3мм толщиной.
Вначале фото того, как все это выглядит на машине штатно установленным:
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318702
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Снимается все с машины предельно просто, тк крепеж всех частей только болтовыми соединениями, что несказанно радует и сильно упрощает последующую задачу
Фото всех элементов по отдельности и общей кучей, разложенной примерно так, как они идут снизу:
Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг 2 года 8 мес. назад #318709
  • Wind
  • Wind аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
После снятия и примерки на Мегу защиты с ПВ появились вот какие конструктивные особенности:
1. Самое главное большая часть технологических отверстий, на которых осуществляется крепеж имеется штатно(это опять же очень радует), но и конечно же есть отличия:
2. Комплект на Мегакэб и крюкэб будет отличаться не значительно! Отличия исключительно в длине трубчатой защиты. На Крю она длинно 130см, на мегу будет 155см. Все иное будет ПРЕДВАРИТЕЛЬНО абсолютно идентичным
3. Защита переднего моста крепится четыремя болтами: Два в технологические отверстия на краю моста, а вот другие два вкручиваются в скобу, которая на ПВ штатно приварена к мосту с завода(на фото ее видно). С ходу посчитали более целесообразным не варит ничего к мосту, а изготовить просто мощный хамут, на подобие как на глушителях или даже толще. Фото скобы
4. Защита раздатки передней частью так же крепится в отверстия, которые есть с завода, а вот для задней части нужно делать траверсу. Именно на нее будет крепиться и она и частично трубчатая защита
5. Трубчатая защита имеет три точки крепления(на фото видно), первая заводское, а вот под два других опять же необходимо изготовить поперечины. Предварительно они будут 80/40. Так же, как я уже указывал, отличия между Крю и Мега будут именно в длине этой трубчатой защиты 130 против 155 сантиметров
6. Защита бака так же крепиться на вышеуказанные траверсы и дополнена родными кронштейнами, разъемы под которые уже есть на Меге с завода.
Предварительно задача поставлена сделать именно максимально близко к заводскому оригиналу, однако если ценник получиться слишком высокий, то результат возможно можно будет упростить, отказавшись от большого количества ребер жесткости, на всех элементах(видно на фото). Примерный срок обсчитывание две недели,....
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1483 Просмотров
781 Просмотров
616 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
