• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы
У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312265
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:538
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Кто ставил? Отзывы?
Типа такого
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312270
  • Dober
  • Dober аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я извиняюсь, а зачем он? У Рэма есть проблемы с перегревом?
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312273
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Dober пишет:
Нет. Но чтоб легче ему на Юге жилось :)
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312277
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
Вроде у Макса что-то такое стоит...com
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312293
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:764
Володь, это вместо штатного или как дополнение?
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312296
  • Sined
  • Sined аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:343
Я когдато дополнительно ставил на радиатор 412 Москвича электровентилятор от девятки...........для принудительного охлаждения в пробках ;)
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312302
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
takeshi пишет:
Все тюнинг, вместо штатных
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312344
  • Пелетон
  • Пелетон аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:32
Большой радиатор это гуд, а вот про электровентиляторы есть тема с обсуждением, если коротко, то я не стану снимать муфту и ставить электрический.
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312352
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:337
Если не "спидигонщик" и не "гряземес", то это лишнее. Объясняю - основная проблема не достаточного охлаждения тосола в радиаторе это присутствие перед ним радиатора кондиционера. Он как раз принимает на себя всю грязь, которая в последствии забивает все соты радиатора и в результате получается преграда, да к тому же еще и горячая. Если в основном эксплуатация авто в городе, то желательно делать процедуру очистки раз в два года. Для более "грязной" эксплуатации раз в год и лучше всего весной после таяния снега и рассасывания всего горна с дорог.
Процедура заключается не просто помывка радиатора кондиционера снаружи водой (это ни чего не даст), а со снятием основного радиатора охлаждения (со всеми вытекающими...) и промывкой радиатора кондиционера водой изнутри не сильным давлением воды (керхером не желательно во избежание поломки сот).
А тюненые радиаторы это не всегда хорошо....
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 2 года 4 мес. назад #312365
  • Abbath
  • Abbath аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:31
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Как правильно заметил Александр. Смысл ставить радиаторы большего обьема (ОЖ, масла, трансмиссии) есть только на больших нагрузках при низкой скорости обдува. Например, Дрифт, Гряземес или при увеличении мощности двигателя раза в 2.
В остальном штатная система справится.
Раз уж вы решили ставить более толстый (вместимый) радиатор ОЖ, то обязательно нужно ставить радиатор масла и радиатор масла трансмиссионного. С обязательными датчиками температуры оных (если нет штатных).
Почему? Не забывайте, что маслом охлаждается двигатель примерно на 40%. В АКПП вообще все печально, при перегреве коробки она может легко выйти из строя, практически за 1 отжиг. А остужать масло в АКПП чрезвычайно трудно, в отличии от двигателя.
Так что если что-то и делать, то делать комплексно и грамотно (с запасом). А не так так некоторые поставили на Короллу пердаки, затонировались и "гонка". :)
Спасибо сказали: AlexGel
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 1 год 10 мес. назад #351094
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:623
Хочу перед летом поставить дополнительный радиатор на охлаждение коробки.
Склоняюсь вот к этому. Он дополнительный к стоковому.
www.dieselpowerproducts.com/p-9301-ats-auxiliary-t...l-dodge-cummins.aspx
или вот этот: www.dieselpowerproducts.com/p-10685-mishimoto-heav...c-fan-universal.aspx
Но он, вроде, взамен заводского.
Не совсем понимаю, куда ставится дополнительный. Может кто имел дело?
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 1 год 10 мес. назад #351095
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3041
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 1 год 10 мес. назад #351096
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Get пишет:
Полезный опыт)))
Ну, тут несколько иное, конечно.
Главный вопрос в том, куда этот радиатор поставить. Он немаленький и, судя по всему, на дизелях ставится под машину. И вот если я нырну поглубже и вентилятор под водой побудет, ему, наверное, кирдык придет.
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 1 год 10 мес. назад #351122
  • Vodyanoy(Алексей)
  • Vodyanoy(Алексей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:205
Вообще то на первом фото не радиатор а интеркулер :P
А электрический дополнительно можно впереди поставить не выкидывая основной. Нужно взять вентилятор кондиционера от приоры( он крутится в другую сторону) и он тонкий,за решетку помещается( правда впритык). По крайней мере на 05 годе ;)
Re: У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы 1 год 10 мес. назад #351125
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
AlexGel пишет:
А можно вопрос - будем участвовать "в грязевых покатушках" или постоянно грузы таскаем?
Для обычной эксплуатации достаточно того что уже есть....
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
505 Просмотров
2920 Просмотров
1601 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Baziran (37), BRODYAGA (35), Denis Androsov (38), Denis840 (45), Fomins (44), George (40), Petrenko (30), Roma S (38), Rubber Duck (45), Spiegelmann (34), t_kovalishin (33), ZORRO (46), АвтоАмерика (38), Михаил (35)
