  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: E-Locker для 1500 2005 года
E-Locker для 1500 2005 года 4 года 7 мес. назад #188527
  • RamRum
  • RamRum аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Народ подскажите, копал форум но толком не нашел инфу. Сколько стоит Е-Locker, где заказать и насколько сложен в установке на 2005 год 1500 2wd. Родной Limited Slip это вообще бестолковщина, садишься в любой мало мальской грязи или песке. А это вроде хорошая вещь и эффективная ,по дороге на дачу проскочить пару узких мест.)
E-Locker для 1500 2005 года 4 года 7 мес. назад #188623
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:131
интересует такой же вопрос но на 1500 2005 4wd, что ставить вперед(и можно ли??) и что в задний мост? также я полагаю это лучше сразу совместить с заменой ГП
E-Locker для 1500 2005 года 4 года 7 мес. назад #188641
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:273
Я заказывал на ибее блокировку Детройт-локер. В задний мост на 1500 2005 года. Стоила порядка 600$+ доставка еще 100-150 точно не помню, она тяжелая шибко.
Спасибо сказали: RamRum
E-Locker для 1500 2005 года 4 года 7 мес. назад #188646
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
супер спасиб, а вперед на дайтону можно что-то вкорячить. и ещё она управляется пневмо?
E-Locker для 1500 2005 года 4 года 7 мес. назад #188701
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот моя блокировка, чуть подорожала
www.ebay.com/itm/Detroit-Locker-Chrysler-9-25-DET1...em1e5feac749&vxp=mtr
А вперед в 1500 я искал блокировку но не нашел...
Управляется не пневмо, она вообще никак не управляется :woohoo:
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 5 мес. назад #200671
  • DNK
  • DNK аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:103
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Dokas пишет:
Скажи, как ощущения от эксплуатации? Тоже хочу такое, но самоблок ли брать или принудительную?
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 5 мес. назад #200675
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:789
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
На Юкон и Сильверадо поставил Eaton TrueTrack - эта хороша для скользких покрытий, эксплуатация в основнов в городе. Плюсы -включается и выключается мягко, без ударов. Минусы - не обеспечивает 100% блокировки и не работает при полностью вывешенном колесе. Упомянутый выше Детройт Локер - более заточен для бездорожья - коэффициент блокировки по моему доходит до 100%, в поворотах на 90 градусов на асфальте может пищать резина. Это самоблоки. Ниже пара ссылок с более подробным описанием и совместимостью.
1. www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Vehicle/Prod...ferentials/index.htm
2. www.drivetrainshop.com/eaton_truetrac_s/139.htm
На Додже жестко блокируемые перед и зад. В говнище и снегу конечно хорошо, в городе и на твердой поверхности с осторожностью, дабы не порвать мосты.
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 4 мес. назад #204962
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
спрошу тут может кто-то знает техническую сторону.
у меня спереди редуктор - моста нет, вопрос можно ли туда поставить дифференциал с принудительной блокировкой? Знаю на тундры ставят.
смотрю мануал у меня там некий Corporate 8.25. Поиски не дали результата по такой инсталяции, в чем подвох? вроде как АРБ и Powertrax делают такие блокировки...
и вот от ХО вроде как есть и даже совместима, так ли это?
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 4 мес. назад #205175
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
что-то я совсем с передом закопался, я не нашел готовых решений, но вот накопал такую штуку
POWERTRAX LOCK-RIGHT LOCKER; CHRYSLER 8.25" W/ ANY RATIO, 27-SPLINE
сегодня смотрел под машиной в сервисе, дейстивительно спереди 10 болтовая крышка (8.25), вот только непонятно совместимо ли это все?
глядя в мануал все похоже на правду и совместимость. попробуем.
процесс инсталяции
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 2 мес. назад #218867
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Подскажите, а как узнать Axle Spline Count мосты: перед 8.25, зад 9.25?
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 2 мес. назад #218903
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:244
через вин у сервисменов
Re: E-Locker для 1500 2005 года 4 года 2 мес. назад #218949
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня есть только вин)
Re: E-Locker для 1500 2005 года 3 года 11 мес. назад #237009
  • DNK
  • DNK аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Чтоб новую тему не создавать, спрошу здесь.
Может кто знает, как посчитать передаточное число главной пары в заднем мосту?
Поддомкратил мост с одной стороны и засёк соотношение оборотов колеса и кардана.
На 10 оборотов колеса - 16.7 оборотов кардана. На 10 оборотов кардана - 5.7 оборота колеса. Чё теперь? Как понять, какая ГП стоит в мосту?
Крюшка 2005г.в.(2006 модельный), мост - 9.25.
Буду признателен, просвятите.. :unsure:
Re: E-Locker для 1500 2005 года 3 года 11 мес. назад #237011
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:727
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Если я правильно понимаю, то кол-во оборотов колеса делим на 2 (так как при одном вывешенном колесе оно ровно в 2 раза больше, чем у двух колёс), а далее 10 оборотов кардана делим на 2.85 оборотов колёс. Получаем 3.509. Могу ошибаться.
Спасибо сказали: DNK
Re: E-Locker для 1500 2005 года 3 года 11 мес. назад #237019
  • DNK
  • DNK аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну да, похоже. Цифра правдоподобная. Т.е. можно смело на 4.11 менять?
Второй вопрос.
www.ebay.com/itm/Dana-Spicer-Trac-Loc-Positraction...em1e5fead152&vxp=mtr
Это самоблок? Или обычный дифф?
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
927 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
418 Просмотров
2445 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
arctica (43), auto555 (54), Bruce (37), DEN123 (31), Dimonn (51), grig (46), GrokMan (25), Igor (49), Magnit (41), Rafis (45), Samarick (36), Sigin (32), toughguy82 (35), Vitaly GTR (33), Zibel (43), zombie-cult (35), Дёня Дроздов (22), Шинко (56)
