ТЕМА: Стук при повороте вправо
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99296
  • Mad-Max
  • Mad-Max аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:16
При повороте вправо происходит стук сзади, тоже справа (стук доносится из района заднего моста). Может кто с этим сталкивался? очень нужен совет.
Машинка 5.7 reg 1500 4x4
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99305
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1933
посмотри рессоры,стремянки-мост не гуляет...коренные целы,сайлентблоки,аморты?трогаешся с места стука нет?
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99309
  • Mad-Max
  • Mad-Max аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
стук происходит и когда с места трогаюсь и в движении.
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99311
  • KUZ'MA
  • KUZ'MA аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:34
Советую незамедлиельно с ездить к сервисмэнам на диагностику заднего моста. Я дотянул до последнего симптомы были те-же сначала стук при повороте потом по прямой потом вообще встал и больше не поехал(
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99316
  • Mad-Max
  • Mad-Max аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
и какой приговор был?
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99317
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
KUZ'MA -правильно говорит..а так по существу начиная с крестовины(в первую очередь),рессоры,стремянки,подушка коробки,шлицевая,но думаю что крестовина или рессора(в любом случае крестовины тож смотри-ежели мост гуляет на заднюю нагрузка увеличивается)
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99320
  • KUZ'MA
  • KUZ'MA аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Приговор... 1) Салник полуоси заднего моста
2) подшипник полуоси заднего моста
3) подшипник дифференциала заднего моста
4) подшипник хвостовика внешний
5) подшипник хвостовика внутренний
6) распорная втулка
7) сальник хвостовика
8) главная пара заднего моста
9) корпус дифференциала заднего моста в сборе
сумма 80.000р + все эти девайсы воткнуть куда нннада около 15.000р
Если-бы я раньше знал что этот стук как-бэ намёк что мосту скоро хана приехал-бы к ребятам сразу и сумма при таком раскладе была-бы меньше. Но я как ты надеялся на лучшее :huh:
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99321
  • KUZ'MA
  • KUZ'MA аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
6) распорная втулка
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99373
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
6) распорная втулка
Вчера заказал себе тот же набор,НО без главной пары(согласен,она не дешевая) в Академии+датчик полного привода-все(Mopar) в 35 вышло...Ну даже если главная пара стоит как и дифф,то всеравно как-то дорого... :angry:
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99400
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спрос рождает предложение аднака...Но думаю что чела всё одно напрасно запугали..шоб до такого довести мост надо без масла дрючить его в хвост и в гриву...опять же вопрос о качественном сервисе...в нормальном сервисе при замене масла на подъёмнике(а не на яме как в сараях)нормальный слесарь просмотрит и мост и кардан и переднюю подвеску(раз уж машина висит)а заодно можно скинуть колесья (не так уж дорого)и проверить колодки и диски--и будя вам щассттььяя
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99408
  • Stepan
  • Stepan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:85
6) распорная втулка
В Академии без веса цена и сроки?
А еще у тебя мост другой...
Главная пара + дифференциал в сборе - это уже 20 кг веса + доставка за 1,5 недели... :P
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99419
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну,насчет разных мостов не знаю...Сроки-"надеемся,до Н.Г. придет,сами понимаете,праздники там"...Дифф с весом(11кг) и доставкой-30500,остальное без веса,но там и не тяжелое все,кила 4...
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99423
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:238
а от моста 9,25 перденего 2500,к вашему 1500 на зад подходят главные пары? если что чирканите Виталию dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=...&user=2130&Itemid=16 у него вроде как она есть,может поможет собрату)
Стук при повороте вправо 5 года 6 мес. назад #99447
  • Stepan
  • Stepan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Не подходит ... :(
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1493 Просмотров
786 Просмотров
621 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
