  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Работа двигателя - звук
Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9271
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
Примерно месяц назад порвался ремень. Часть ремня намоталась на генератор, я тогда не обратил на это внимание. Пришел ремень , ролики.:laugh: После замены я обратил внимание , что двигатель стал тише работать,:laugh: но время от времени, стал появляться какой -то легкий стук;) -доставал , потому что не мог определить от куда. А тут после того как поколесил по внедорожью:) стало конкретно стучать. Я под капот:ohmy: . Оказалось подшипники генератора:blush: . Снятие , замена подшипников щеток, чистка и установка -2800р и 2часа времени:S . Так вот теперь звук волшебный - спереди так тихо-тихо шшшшш, а сзади легкое бу-бу-бу -бу, а потом на газ и У....РАГАН :whistle:(не знаю как передать)Короче очень приятно, как будто купил машину заново. Всем удачи
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9273
  • Olekos 9-12
  • Olekos 9-12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:354
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Саш, поскольку год и двигло у нас одинаковые напиши плиз пробег. Может того же стоит ждать. Хотя мне на ВИТЕ смазочкой по ремню прошлись и - х о р о ш о :) Надо было и тебе посмотреть.
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9274
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:67
    • У меня нет рэма...
глохнет или перестало?
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9280
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Уже 93К мили, а еше не так давно было 73к миль
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9281
  • Olekos 9-12
  • Оффлайн
  • Подробности
глохнет :(
Вот на днях приеду масло в ДВС и коробочке поменять тогда и сделаем выводы.
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9285
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:89
А я этот проблем решил по-крестьянски:cheer: Снял генератор,разобрал,снял защитные кожухи подшипников,обнаружил засохшие жалкие остатки смазки(империалисты-они и в Африке враги!:laugh: ).Промыл,забил новую хорошую смазку,закрыл,собрал,поставил и наслаждаюсь тишиной.Дешево и сердитоB)
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9287
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
глохнет
ОК, будем чесать репку:dry:
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9302
  • B.I.G.boy!!!
  • B.I.G.boy!!! аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Серега!!!! Помоги:angry:
У меня тоже он ПАГАНЕЦ глохнуть стал!!!
Иногда едишь, сбросил газ и он может заглохнуть...А не приятно блин когда куча машин рядом а ты на тормоз не можешь нажать и руль сцуко не поворачивает....вот хрень то.!
Может это датчик холостого хода??? Потому что иногда прямо замечаю, ногу с газа убираешь и обороты на ноль и глохнет!!!!:dry:
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9307
  • Olekos 9-12
  • Оффлайн
  • Подробности
Во-во. Но у меня это только на ходу случается. Когда накатом идёшь. Такое впечатление, что, коробка, дабы облегчить работу двигателя, переклучается на повышенную передачу. Вроде всё как обычно, но зачем это делать при скорости меньше 10км/ч? В результате момента не хватает и двигателдь глохнет. Вот если при этом успеть поддать газку, то всё нормально.
Вот такой начёс на репке получился :)
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9313
  • B.I.G.boy!!!
  • Оффлайн
  • Подробности
Дак и у меня такая же хрень!
Только скорость может быть и 80 км/ч....А это уже не весело..!
Саще всего после того как сильно поддать газку и резко сразу бросить газ, то обороты могут сразу на ноль и глохнет...
А иногда бывало если замечаю, то газку поддаешь и брыкаясь он очухивается...
Лично мне кажется что просто датчик ХОЛОСТОГО ХОДА шалит!... Потому что у него порой не получается держать обороты на резком сбросе. Плюс ко всему как я знаю то этот датчик даже может на показываться при проверке, если ему и пипец настал!!!
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9317
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Скажем так:еже ли у датчика ХХ накрылась обмотка(чего не бывает вааще),сканер это дело отследит.А когда обмотка цела,а механически(закис от нашего говеного бензина)он не пашет,диагностика бессильна.Тут только нюх хорошего мастера поможет.
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9319
  • B.I.G.boy!!!
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот я надеюсь что у меня как раз этот датчик....! Но всеравно проблема в том что в Москве их нет!!
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9320
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А еще я бы очень заинтересовался,не тупо замерил тестером,а поменял и посмотрел,что выйдет,датчиком ВМТ.Глохнущий движок да на приличной скорости......странновато для датчика ХХ.
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9321
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
По поводу замены датчика ХХ:конечно меня побьют ногами господа от автосервисов:cheer: ,но в замене эти датчики нуждаются крайне редко.Промытый и смазанный,он служит еще очень долго.
RE: Работа двигателя - звук 8 года 11 мес. назад #9324
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ну почему же побьют, где-то...как-то соглашусь:laugh:
2 Олег и Эдик - приезжайте, будем разбираться с проблемой, но что-то подсказывает мне, что дефекты разные:huh:
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
299 Просмотров
2266 Просмотров
1478 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Andrey (35), art81 (36), bankirus01 (43), Chicago38 (31), ForWimax (39), ivan (33), Lycan74 (34), Svetlana.Aleks (40), zmey (60), Вик71 (46), Ираклий (30)
