  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином?
А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 7 мес. назад #9094
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
КТО УЗНАВАЛ? ПОЖЕТ ЗАЛИВАЛИ?...
У МЕНЯ ОДИН ЗНАКОМЫЙ УЖЕ ПОЛ ГОДА ЕЗДИТ НА КАРАВАНЕ 2.4..НА 80м БЕНЗИНЕ
И НЕТ У НЕГО ...НИКАКИХ ПРОБЛЕМ...
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 7 мес. назад #9136
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
постоянно ездить- думаю смысла нет, а вот если где-то в глуши, когда альтернативы нет можно и 80 залить:P
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 7 мес. назад #9149
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
Один тип,меня уверял,что только на 80-м ездит,у него 4.7L,но насколько это достоверно не знаю.
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 7 мес. назад #9153
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Мне тоже в оба уха дуют,чтоб 80 заливал и не парился... типо у нас как всегда... 92,это 80 на присадке..))))
Чесно скажу,два раза залил.. не случайно,а принципиально... кароче едит точно так же как и на 92....разницы вобще не ощутил... а вот долго ли он проездиет так,на это я не отвечу..))) дабы он всё ещё ездиет!))))
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9778
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
Видел только одного который постоянно ездил на 80м, через год прогар двух поршней.....
4,7 двигатель
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9786
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Я вам всем могу рассказать обратное - что будет, если в Рэм залить солярку...
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9791
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
а в чём прикол заливки более низкосортного/низкооктанового бензина? сомнительная экономия в "10 копеек"? датчик детонации разумеется увернет угол опережения зажигания дабы не сразу угробить двигло, но поверьте - это временное ощущение "тоже самое".....когда движок скажет "квак" будет поздно кусать локоточки. Если даже считать, что у большинства образование купленное, то память наверняка ещё работает - достаточно вспомнить прокладочный "бутерброд" под головой классических жигулей для увеличения камеры сгорания/уменьшения степени сжатия.....не стоит обвинять наших предков в глупости - они то как раз знали что делают, как и ради чего....
Если есть интерес - почитайте:
Детонационная стойкость характеризует способность автомобильных бензинов противостоять самовоспламенению при сжатии. Высокая детонационная стойкость топлив обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. Процесс горения топлива в двигателе носит радикальный характер. При сжатии рабочей смеси температура и давление повышаются и начинается окисление углеводородов, которое интенсифицируется после воспламенения смеси. Если углеводороды несгоревшей части топлива обладают недостаточной стойкостью к окислению, начинается интенсивное накапливание перекисных соединений, а затем их взрывной распад. При высокой концентрации перекисных соединений происходит тепловой взрыв, который вызывает самовоспламенение топлива. Самовоспламенение части рабочей смеси перед фронтом пламени приводит к взрывному горению оставшейся части топлива, к так называемому детонационному сгоранию. Детонация вызывает перегрев, повышенный износ или даже местные разрушения двигателя и сопровождается резким характерным звуком, падением мощности, увеличением дымности выхлопа. На возникновение детонации оказывает влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.
Каждый сам делает свой выбор...
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9792
  • Юра
  • Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Езжу на 80м расход при скорости 100-13л при 120-14л двигатель 4.7
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9795
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
насчёт экономии в 10 коп...позвольте поспорить ..
имея возможность покупать 80й бенз. по 15 руб..
задумался об этом ...
пока думаю....
ибо...машина ещё в финляндии...:laugh:
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9796
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
если не сложно ответьте ЗАЧЕМ?
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9797
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
пока думаю....
разумеется думать надо заблаговременно в т.ч. и про расход....стоимость запчастей, а то скоро начнуться вопросы а-ля - а нельзя ли поставить рулевые наконечники или рессоры от казели:cheer:
был помнится такой анекдотец про двух НР, когда один хвастается своим последним приобретением - автомобилем с золотым рулём, на платиновых дисках с резиной из кожи крокодила, с кнопками в салоне из бриллиантов.....и на вопрос - ну типа, а чего же ты на ней не ездишь? следует замечательный ответ - да жрёт много
НЛ, без обид - просто на авто.ру в Шевиконфе есть один товарищ на Шване, который принципиально не покупает запчасти для своего авто, а приспосабливает отечественные шелезяки. И мечтает вклячить вместо 5,7-литровой восьмёрки четырехцилиндровое дерьмецо ЗМЗ402
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9803
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
а что? подходят? от газели:lol:
стыдно стало)) прям ...за вопрос
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9806
  • Валерий
  • Валерий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня была ситуация. когда не было выбора. ехал далеко и глубоко- на моторе неми 5.7.
честно- не было слышно ни крика ни стона,..посторонних шороков или звуков не было. может- чуть запаздывла коробка- но это только при резком рывке в гору....
как там на самом деле с мотором и что с нм было- не знаю . больше такой бензин не заливал
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9810
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
очумелые ручки отечетвенных "кулибиных" и не на такое кощунство способны:laugh:
RE: А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРАВИТЬ 80м бензином? 8 года 6 мес. назад #9811
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
не, ну в критической ситуации, когда положение безвыходное - это одно, а вот насиловать движок постоянно....
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
204 Просмотров
225 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
308 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
autodoc (40), Bizon (37), denis9 (29), Dimer (32), Gleb (40), Gus_13 (31), K!R!S (39), KAIFAS (24), lexa25 (37), maxximalist (50), mrr.75 (42), onv (46), Padre51 (36), serg-hard (53), SergyIngibitor (43), so1204 (50), spiteful cat (37), toporcoff (46), zero67 (50), Автотехнологии (37), вениамин (40), Владимир (38), гойко митич (48), Игорь (48)
