• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Господа!Окажите HELP!
Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7226
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:80
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Суть проблемы-накрылась вискомуфта вентилятора охлаждения.Новая уже заказана и,наверное,в пути.Может в Москве есть у кого новая или реально живая б.у.Готов купить,арендовать(с возвратом),просто попользоваться(вискарь,коньяк-на выбор с меня).Новая прибудет через пару недель,а на следующей неделе обещают +30,нервничаю:(1500,2004 год,5,7HEMI
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7227
  • skymax
  • skymax аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:181
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Может и глупость скажу, но есть умельцы, которые вискомуфты починяют. Принцып её работы в загустении жижы, находящейся внутри, а поломка в потере оной, соответсрвенно. Жижа эта-банальный силикон и для вискомуфт подходит силикон для обслуживания копировальной техники. Грамм около 100, в зависимости от размера вискомуфты, заливаются в отверстия, которые могут в ней уже быть (для чего надо отвернуть два или более болта) или просверлить отверстие, в котором нарезается резьба и закручивается болтом после манипуляций с заливкой. Всё это имеет смысл если корпус у тебя не развалился.
Как-то так...
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7228
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Мне уже советовали залить туда эпоксидки(естественно без отвердителя):cheer: .Не разборная она,блин!А сверлить дырки и экспериментировать,не имея подменной(не все опыты бывают удачны:laugh: )не очень хочется.Поставить машину на 2-3 недели в отстой-не прикольно...
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7230
  • skymax
  • skymax аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну так и речь о том, что коли не разборная, сверлится одна дырка, резьба нарезается, силикон заливается, болт закручивается. Всё! Поехал!
Да и сам посуди: она УЖЕ сломалась...
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7231
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На сей момент она хоть как-то подконтрольна.Если двигаться хоть как-то,все чудненько.А вот если мертвая пробка(наша городская норма),тогда задница!Температура ползет,гадина!Приходится,как в молодые годы,врубать печку.Так,что если ее вязкость упадет еще хоть чуть-чуть(неудачный эксперимент),машину придется ставить на прикол.Как говорится:из двух зол...
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7232
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
а откуда уверенность что вискомуфта? мог быть термостат зависает?
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7233
  • skymax
  • skymax аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну, хозяин-барин... А манипуляция, именно с этим силиконом, проверенная. Не дай Бог, не дотянешь до приезда запчастюхи, вспомни.
Удачи!
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7234
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Термостат менял по весне(благо они есть в наличии).По другому они глючат.Еже ли на месте перегрев,а на ходу движок "замерзает" или в любом режиме движения перегрев или недогрев-это термостат.У меня при движении все нормально.Да и снял я сегодя эту хреновину(вискомуфту),погрел феном.Термопара работает,шток движется,изменение жесткости прокручивания вала-ноль:(
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7235
  • skymax
  • skymax аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это легко определить визуально: если темп. по прибору 190 и выше, а вентилятор крутится как на холодном движке или чуть-чуть активней, то дело именно в вискомуфте.
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7258
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
да заклинь ты её, вот проблема то, правильно тебе советуют. расходец правда увеличится и реветь будет, как ан-2 на взлёте, но это всё ерунда по сравнению с последствиями перегрева.
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7264
  • Skillz
  • Skillz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а я б возпользовался случаем и перешел на электро:laugh: ....ну типа 5 лошадок не лишние:woohoo:
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7282
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И электро тоже будет!Но только в помощь штатному охлаждению(тоже уже в пути).Когда все срастется обязательно отчитаюсь.Главное дело пережить обещанную жару,ничего не угробить,не иметь необходимости воспользоваться услугами метро....А главное не заработать косоглазие(сейчас один глаз смотрит на дорогу,другой на датчик температуры):laugh:
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7291
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да-а, зрение надо беречь:)
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7297
  • Skillz
  • Skillz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а что за фирма? характесристики?
я так понимаю что раз в паре со штатным, то стоять будет снаружи на вдув?
а часто бывает что штатного (исправного) не хватает?
RE: Господа!Окажите HELP! 8 года 7 мес. назад #7298
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Фирму не помню,но когда все придет обязательно доложу коллективу.Стоять 16дюймовый вентилятор будет внутри между радиатором и штатным вентилятором(места там достаточно).Управление режимом его работы(электронное управление по характеристикам температуры вход-выход радиатора)из салона по желанию водителя.Как учит опыт запас лишним не бывает.Вдруг судьба занесет куда-нибудь в Сахару:laugh:
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
