ТЕМА: Катализатор развалился или?
Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5453
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3112
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
В процессе питерской поезде появился новый звук.
1) Слышен снизу-спереди, особенно, если ехать рядом с каким-либо звуковым отражателем (стена и т.д.).
2) По характеристике звука снаружи - довольно звонкий треск, изнутри, с закрытыми окнами - похож на детонацию на жигулях :)
3) Проявляется _только_ при разгонах под нагрузкой. На холостом ходу - все как прежде.
Заезжал в питере на Wild West Cars - сказали, что все фигня, а это просто выхлоп. Ну, может катализатор начал разваливаться.
Но раньше такого - не было.
С другой стороны, если бы катализатор, он бы и на холостых звенел, да ведь?
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5454
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Похоже просто гдето в выхлопе не все герметично, в районе коллектора прокладка прогорела.
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5455
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А что, в коллекторе под нагрузкой давление выше? Если газовать стоя на месте в нейтрали - вообще ничего не слышно...
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5456
  • Петрович
  • Петрович аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Скорее всего,это прокладка коллектора.Особенно,если гонял по берегу Финского з-ва в Питере.Я поменял уже и левую и правую,вследствие веселого передвижения по водоёмам по колено.(коллектор чугунный,раскаленный,арка большая,доступ воды моментальный)При резком охлаждении его ведёт\"крутит\".В последствии лопаются одна или две из восьми шпилек коллектора,это и есть первый признак поменять прокладку.Шпильки хорошо видно снизу.
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5457
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Наверное, я единственный, кто не гонял по заливу:) Хорошо, поедем смотреть прокладку.:)
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5458
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А если прокладка, то почему все же в состоянии покоя на больших оборотах ничего не изменилось?:)
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5463
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:80
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Позволю себе сделать небольшое предположение(дай бог,что бы оно не оправдалось).Есть вариант,что развалился подшипник в гидротрансформаторе(АКПП)и звук под нагрузкой-это лопатки турбинного колеса задевают за лопатки насосного колеса.Но лучше бы это была прогоревшая прокладка.
RE: Катализатор развалился или? 8 года 9 мес. назад #5480
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Под нагрузкой давление в цилиндре возрастает, т. к. больше топлива вливается, ну и на выходе результат. А на месте если газовать, то не так заметно, т. к. моментально увеличиваются обороты двигателя и нагрузки как таковой нету. Ну если прям чуть чуть в начале если резко газануть.
Дни рождения
970 (47), Aleksandr (65), bungmar (39), Intruder (48), moorix (36), NatalyMX (27), Sahka (42), андрей (53), андрей787 (53), Виктор (60), евгений (49), лихач (40), Сергей (36), Юрий (31)
