ТЕМА: Дергается авто
Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4842
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
Может кто знает на что посмотреть
проблема такая:
Переодически машина начинается дергаться когда идешь на ровном газу ( почти накат) 70-80 км/ч и достаточно сильно дергается. Когда в этот момент останавливаешся и стоишь на тормозе а коробка на Drive то машину потряхивает. Переключаю в Нетраль то все работает ровно.включаю передачу и начинается все по новой.
Проходит дерганье само .
Уровень масла в коробке в норме.
МашинаРам 1500 1998 год 5,2 бензин
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4846
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Похоже либо на бензонасос либо на бензофильтр или высоковольтные провода. Тем более двиг 5,2 - бензонасосы это ихняя беда.
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4848
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Бензонас это дорого:( я на него стал посматривать ибо чтото он загудел.
Будем смотреть как его починить.
Провода и трамблер лежат , поставить все никак немогу:(
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4850
  • POMIDOR
  • POMIDOR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
Скорее всего фильтр забит
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4851
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:80
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
А давно ли Вы свечи меняли?
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4852
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Гдето в феврале,
ну чуствую придется снимать бак и менять фильтр для начала
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4853
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Оно конечно снять бак-это прикольно.Только перспективы излечения более чем призрачные.Ищите проблему по линии высокого напряжения.Удачи!!!
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4854
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На выходных провода и крышку поменяю , результат раскажу.
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4858
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На грандах, который у мня был, это частенько. Вот jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/index.htm здесь можно многое почерпнуть. Или вот jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/index.htm полностью.
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4980
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Провода поменял, вроде все исчезло. Завтра буду мыть бак.
Заодно померили расход за городом 2 машины
4,7 2003 года 5,2 1998 года расход одинаков даже странно. ( 3 дня ездили колонной и заправлялись на одной колонке)
Расход с открытым кузовом 15,3
Расход с крышкой 12,7
Расход с кунгом (высотой вровень с основной кабиной) 14,1
Расход с кунгом (высота выше кабины) 14,7
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4982
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
Была похожая проблема. Все исчезло после добавления всякого рода присадок в бензин. Добавлял Castrol. Ехал из Белоруссии и вот так вот заправился.
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #4995
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да не лезьте Вы в бак,не мешайте механизму работать!Проблему же вроде и так устранили?Если,не дай бог,Ваш авто на полном газе поедет хуже чем на малом,тогда уж и:вэлкам ту бензобак!!!
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #5022
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
НЕЕе полезу, и помою его. Руки чешутся :)
и хочется посмотреть как оно устроено внутри, да и уверенность нужна что на пляже не встану
RE: Дергается авто 8 года 10 мес. назад #5023
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну тогда удачи!!!Не дай бог самому когда-нибудь придется залезть- так приползу за советом.
RE: Дергается авто 8 года 9 мес. назад #5104
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вскрыл бак
Снять оказалось достаточно просто, 2 гайки открутил и хомуты снял и бак упал.
Но оказывается подключение обратки и подачи топлива на защелках и пластиковых трубках. когда бак лежит на земле подачу отцепить не реально.
Разьем на датчик и насос один, с предохранителем.
У бака есть две ручки за них он легко носится.
Открутил топливный блок ( закручен пластиковой гайкой диаметром на глаз мм150)
После замены насоса на БМВ , размер топливного элемента рама слегка пугает. Это цилиндр диаметром 150 и высотой 500 мм. Раздвигается и сдвигается. Насос находится в нижней части, доставать не стал но вариантов для колхоза не много будет.
потом идут трубки и провода и в крышке стоит фильтр/регулятор.Снять его не получилось.
Сетка стоит внизу и оказалась чистая, в баке плавали кусочки чегото похожего на пластилин но немного.
Все было почищено и все собрал обратно, машина хуже работать не стала:) Но первые минут 5 ее потряхивало, пока воздух не ушел из системы.
Т.к. у меня насос стал иногда гудеть, то я еще смотрел что можно поставить вместо него, и пока увидел вариант поставить внешний бензонасос, только вот вопрос в регуляторе давления, но думаю чтонибуть придумаем.
Зы . Как обычно фотик приготовил и так увлекся работой что забыл им пользоваться.
Дни рождения
666 (48), Alaris (49), alatum (49), AlexKotoff1982 (35), Artem510 (32), BAZA (37), garic39reg (50), Gigo (15), Jumbo (41), mvo2010 (44), pom (46), Quadrille (34), sankara (0), Shov (35), takeshi (42), Viktor98 (47), Александр (43), Алексей59 (47), андрей (43), Денис (37)
