ТЕМА: Проблема с гидронасосом.
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41814
  • Melnik
  • Melnik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Проблема такая: не могу повернуть руль на месте, гул от гидронасоса сумашедший. При повороте на ходу немного легче, при повышении оборотов двигателя всё приходит в норму. Вроде напрашивается замена гидронасоса НО, тормоза тоже гидравлические и стоит гидроусилитель тормоза скорее всего с какимито клапанами котрые чисто теоретически тоже могли выйти из строя.Эти системы связаны между собой.Просто если выжать на месте тормоз до упора то опять начинает гудеть гидронасос. Что менять?
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41828
  • skymax
  • skymax аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:181
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Проверь, для начала, уровень жидкости.
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41833
  • Melnik
  • Melnik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дело точно не в ней. Похоже умер гидронасос. Но есть подозрение что помер какойто клапан в тормозном гидроцилиндре и это даёт нагрузку на насос.
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41835
  • Андрей
  • Андрей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
если жижа есть,а там должна быть специальная для гидроуселителя руля, а насос гудит, когда тормоз нажимаешь и рулится хреново, сдай насос в ремонт.
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41838
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
А может ремешок слабоват или натяжитель подсел, или как у меня было, обрезало два ручейка на ремне(не заметил даже и срез улетел) и началась дергатня пока обнаружил. Надо всё проверить для начала, а то так скоро машины начнёшь менять когда пепельница полная. :laugh:
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41860
  • АлексйИ1976
  • АлексйИ1976 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Проверить ремень, уровень, шланги, попробывать пракачать систему.
Если не помогло -Паниковать.
Гидросистема очень проста, если бы какой то клапан, то в одну сторону крутилось в другую нет..
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41897
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
А у меня при холодном старте гидрач орет как резанный! Секунды 3-7! Потом все нормально! Не могу понять по чему! Уровень жидкости в норме! При этом по началу как тока завел по холоду руль сложновато крутиться на месте, потом все проходит и все отлично! С тормозами у меня ни как не связано! Что происходит не понимаю...
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41911
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Умер насос.А тормоза не причем. Насосы у нас в стране редкость. :blink:
Проблема с гидронасосом. 7 года 1 мес. назад #41912
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В лучшем случае-сменить жидкость и проверить ремень.
А в худшем ждать когда умрет насос.
Дни рождения
archi (30), Birka (43), deep (38), Espacer (32), Firekoss (33), KEEPer88 (29), KEEPerNBN (29), lbj (30), mikhabou (31), moralex (47), oleg (36), pavel (34), Setkin (46), Zorger (29), Андрейка_СПб (42), Виталий (45), Дмитри (48), МаксМакс (34), Николай (37)
