ТЕМА: Как правильно снять руль?
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41621
  • Вася Федотов
  • Вася Федотов аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Чтоб подушку правильно отсоединить.
Хочется кожей обшить.
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41622
  • АлексйИ1976
  • АлексйИ1976 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
2 болта с обратной стороны руля отвернул, отсоединил подушку от эл проводки, вынул её, а потом и сам руль с вала.
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41623
  • denkorableff
  • denkorableff аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
Я бы для начала снял клеммы с АКБ
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41630
  • Isen
  • Isen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
снять клемы с аккумулятора, а то может оч красиво открыться в процессе
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41631
  • АлексйИ1976
  • Оффлайн
  • Подробности
Клемы я снимал, забыл об этом написать
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41643
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Через 20 секунд после выключения зажигания , можете бить кувалдой по подушке и ничего этим не добьётесь, как стояла, так и будет стоять, только помятая. Клему снимать нет необходимости. :P
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41661
  • denkorableff
  • Оффлайн
  • Подробности
Не знаю как у Рэма, на многих других машинах, на которых я подушки снимал, после отсоединения разъема аирбэга при включенной АКБ вылетает ошибка и загорается соответствующая лампочка. Т.к. блок, который контролирует аирбэги и датчики запитан постоянно, не зависимо от положения ключа в замке зажигания. Если всю операцию делать на полностью обесточенном авто, т.е. снять и потом поставить аирбэг на место, то никаких ошибок не возникает.
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41667
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На Крайслере, даже если отсоединить подушку на работающем движке, при обратном подсоединении, подушка тестируется сама и гасит лампочку. Так, когда в оригинале. Просто часто красил рули на крайслерах и ездил на запасном без подушки с горящей лампочкой и после, как ставил всё на место, всё гасло сразу же. У европы такого нет и не будет, даже на Австрийских крайслерах.
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41668
  • denkorableff
  • Оффлайн
  • Подробности
Возможно и так, но вообще то правильнее при любых действиях с электрикой в автомобиле , за исключением пожалуй замены лампочек и свечей зажигания, отсоединять клеммы с АКБ. Так безопаснее :)
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41670
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Типа, на аллаха надейся, а верблюда привязывай. В этом что-то есть наверное. Восток, дело тонкое.
Как правильно снять руль? 7 года 1 мес. назад #41671
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:129
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
В какие деньги получаетса?....руль зашить...
Как правильно снять руль? 6 года 11 мес. назад #47929
  • Sebrikoz
  • Sebrikoz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Первые несколько операций одинаковы более
менее для всех машин:
Если есть подушка, перед работой надо снять
клемму с аккумулятора.Потом с обратной сто-
роны руля отвернуть два винта или самореза
под крест или звездочку. Далее аккуратно
поднять подушку и отсоединить разъемы.
Далее отвернуть гайку придерживая руль.
При сборке, скорее всего, накосячить не удастся,
так как чтобы не ошибится с угловым положе-
нием руля, обычно или одного шлица не хватает,
или вообще какая-нибудь треугольная форма
вала.
Перед снятием надо смочить чем-нибудь.
Есть такое волшебное средство типа ВД-шки,
называется BUST-RUST. Работает лучше чем ВД.
Когда у меня сломался клок на Себринге,
мне пришлось снимать руль, который я никак не мог снять.
Проблема была не подушку отвернуть или гайку, а сдернуть
руль с колонки.
Пришлось колхозить съемник.Фотку и статью скачать
можно тут: depositfiles.com/files/89e88zzq7
Это сайт. Его надо разорхивировать, потом
запустить с помощью эксплорера файл index.htm.,
далее по контексту.
Успехов.
Дни рождения
