ТЕМА: Торсионы?!
Торсионы?! 7 года 2 нед. назад #41245
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
Вопрос! Как правильно натянуть торсионы?
Торсионы?! 7 года 2 нед. назад #41248
  • Mys
  • Mys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:12
Не знаю почему но местные спецы не советуют это делать.Хотя мой знакомый их подтягивал,вывешивал передок и подтягивал каждую сторону одинаковое количество оборотов,потом опускал ,немного прокатился и снова вывешивал и подтягивал и так несколько раз.Как он сказал главное не перетянуть.А потом на сход-развал.
Торсионы?! 7 года 2 нед. назад #41255
  • Kuzen
  • Kuzen аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:46
Если цель слегка лифтануть передок ,то можно и на яме или эстакаде не поднимая передка ,даж удобней мерять линейкой высоту подьёма с каждой стороны, ток без фанатизма ,потому как накрутка торсионов автоматически уменьшает ход подвески вниз .Т.е рычаги могут лечь практически на отбойник. шаровые могут работать на излом,как следствие закусывает пыльники, поэтому на многих авто верхнюю шаровую стовят через проставку или меняют полностью рычаг на тюнинтовый . шрусы под критическими углами опять же.
А так на 1.5-2 дюйма моно крутить.
Торсионы?! 7 года 2 нед. назад #41256
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Просто мне кажется что правая сторона чуть ниже! :dry:
Торсионы?! 7 года 2 нед. назад #41261
  • АлексйИ1976
  • АлексйИ1976 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Странно, обычно левая просажана
Торсионы?! 7 года 2 нед. назад #41264
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Только что со сход развала. Правая сторона была ниже на 1см. Подтянул торсион+сход развал. Теперь всё замечательно! :laugh:
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41267
  • Mys
  • Mys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А где делал?
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41278
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нашёл ребят на профсоюзной.Делают оч хорошо и дёшево!
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41391
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
не советую лифтовать натяжкой торсионов, а регулировка оных предусмотрена заводом-изготовителем т.ч. не путаем тёплое с мягким! на одинаковое количество оборотов крутить бесполезно т.к. даже два новых торсиона будут иметь разную жесткость...ну так уж по опыту, посему правильная регулировка производится на четырехстоечном подъемники или на яме, из приспособлений потребуется лишь ключ и линейка....ну и неплохо знать допуски Крайслера по разнице величин (перед/зад и лев/прав)
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41392
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На машине стоит лифт комплект прокомп. А подтягивили потому что правая сторона просела.И машину тянуло вправо. После подтяжки всё ровно.
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41393
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
уважаемый Kuzen, у вас по всей видимости нет Рэма, потому ваши рассуждения о том, что можно, а что нет - основаны на каких-то теоретических рассуждениях....не стоит проводить аналогии с машинами других производителей. Максимум на дюйм можно крутануть выше нормы и ТО, за долголетие шруса уже никто не поручится....а вот на том же Тахо 2,5 дюйма и хоть бы хны. Посмотрите для начала, как устроен полный привод на этих двух машинах и уловите разницу....хотя у обеих шрус, но разница существенна.
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41394
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
если это ты мне написал - то я прекрасно помню, что на машине стоит правильный комплект и в это случае ноу проблем, я то написал любителям навернуть торсионы для установки катков побольше - сие чревато!
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41395
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Хотят сэкономить! Но получается наоборот!
Торсионы?! 7 года 1 нед. назад #41396
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да уж, тут лучше все сначала просчитать и сделать правильный выбор - либо хороший дорогой комплект лифта, либо оставить эту затею вообще
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
329 Просмотров
2879 Просмотров
1553 Просмотров
Дни рождения
Alex72 (45), BlackDog (31), boboch (38), Eklmn33 (29), fkdalfkalfk (22), G-STAR (28), Goose (40), kopobok (29), krea2003 (41), kreisik (46), Lexa (28), Mike (37), olger (49), RWS(Фил) (21), Saam (45), sasha000 (24), siz (44), Star Wars (37), wave (24), Алексей (39), Артемий Всея Руси (61), Волк Одинокий (39), Дмитрий Антонов (29), Лопарь (45), Юрий (47)
