ТЕМА: Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39579
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Не заводится двигатель, нет подачи топлива. RAM 1500 4х2, 2004 г/в двигатель 3,7л.
Проверил предохранители и рэле. Всё ОК. Чудом долез до бензонасоса и снял фишку подачи питания. При включении зажигания контролькой проверил питание - появляется ровно на 1 секунду и пропадает... Что может отключать питание на бензонасос? Могут ли задействованы в цепи какие-нибудь датчики отключающие питание.
Может поможет кого-нибудь дельным пояснением или схемой электропитания в данном секторе?
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39594
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
насос качает ровно столько, чтобы давление в системе соответствовало норме....нет расхода - не зачем и качать...страви через штуцер на рейке - должОн включиться, ну или стартером покрути..
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39595
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я пытался стравить через штуцер. Нажал и ничего не вышло, т.е. давление отсутствовало. Поэтому я и полез к бензонасосу. Хотел было его снять, но подумал, а вдруг разрыв в цепи. Снял фишку у насоса на бензобаке и тестером проверил питание при включенном зажигании. Оно появилось (на красном проводе) на мгновение и пропало, как будто срабатывает какая-то защита и разъединяет цепь отрубая питание. Хотя на остальных проводах (идущих на датчик уровня топлива на панели приборов) питание остается. Загадка просто какая-то...
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39596
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Загадки нет! При включении зажигания,подается питание(на насос) на некоторое время и потом отключается.А затем после запуска двигателя насос работает постоянно. Самое простое проверить насос: когда включаешь зажигание (загорается приборная панель) обрати внимание в баке должен включится насос секунды на две,три. И его должно быть слышно. Если тишина то насос умер.
Насос умирает медленно,сначала не закачивает если чуть меньше пол бака а уж потом алес.
А вообще это все с питанием или насосом случилось сразу?
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39597
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Случилось следующее: приехал домой нормально. Абсолютно замечательно. Не было ни малейшего намёка на плохую работу насоса. Двигатель не чихал, обороты были ровными, завелся с пол оборота. Вообщем все замечательно. А утром завожу, стартер маслает как сумашедший, а двигатель даже не чихнул...
Даже, если учесть, что питание подается на насос, на определенное время, пока не нагонет нужное давление, но за секунду это (создание нужного давления) не произойдет. И что его (питание) отключает тогда после нагнетания? И как работает насос дальше?
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39599
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
шотдаун реле...датчик коленвала...сигнализация наконец, но если рейка была сухая - я "ставлю" на бензонасос
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39602
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я конечно на днях попытаюсь запитать насос напрямую. Но прежде хотел узнать, какова схема цепи питания бензонасоса. Почему питание поступает на насос, НО НА 1 СЕКУНДУ.
Датчики катализаторов могут быть в спарке с системой питания и при засоренности блокировать подачу топлива?
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39603
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я думаю тоже насос помер.
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39604
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Но я его отсоединил...
А питания к нему приходящего нет (точнее всего 1 сек).
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39605
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Мозг чует что нагрузки нет , вот и отрубает ток через секунду !
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39607
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Как-то мудренно...
Мне кажется у америкосов должно быть попроще...
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39608
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Alex писал(а):
Как-то мудренно...
Я тебя умаляю , у меня на нитро если лампочку другую вставишь , мозг ток вырубает на этом потребителе - пока правильную не воткнёшь ! А тут насос , вдруг у тебя в баке обрыв ! Вот и отрубает , что бы не полыхнуло .
Нужна электросхема подачи питания на бензонасос. 7 года 1 мес. назад #39609
  • Alex
  • Alex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Жаль у меня ничего похожего на насос нет... А так бы присоеденил и проверил бы под нагрузкой... :laugh:
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
426 Просмотров
2902 Просмотров
1585 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Ficus (42), invi (22), RAF74 (43), Sacha (37), ser-4666 (51), Stormic (33), Tatianka (3), YAROVOj (32), АЛЕКСЕЙ 39 (43), Кирюха (25), Лекзандер (37), Рафаэль (43), Сергей (32), сержант (55)
