  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: неисправность рулевого управления
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39063
  • KanaDets
  • KanaDets аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:21
Началось всё с того, что появился однократный стук впереди слева при первом правом повороте после длительной стоянки. Чем круче поворот, тем сильнее стук. Потом хоть заповорачивайся - тишина. Поддомкратил левое колесо - обнаружил люфт в подшипнике, хотя характерного "воя" небыло. Отдал авто в сервис.... Вердикт был следующий - сломалась реактивная тяга, по местному "track bar" ( как именно сломалась не знаю, выбросили уже, когда пришел забирать машину, посмотреть хотел). Но самое страшное было впереди. Мне поведали, что Крайслер выпустил указивку следующего содержания - если появляется неисправность в рулевом, то менять надо всё, т.е. сошку, обе тяги и демпфер. Причина - конструктивный просчёт, узел (steering linkage) получился слабым. Менять элементы этого узла по мере их выхода из строя отказались, сославшись на полную несовместимость(что вызвало удивление). Ну и в довершение "расправы" сказали, что надо ещё поменять подшипник, но отдельно он не меняется, только в сборе со ступицей, заодно и тормоза, осталось меньше 10% процентов ресурса...... После оглашения суммы домой идти сразу расхотелось...... :(
Мож кто знает - могла ли поломка этой самой тяги привести к ускоренному износу подшипника и тормозов? Справа - всё отлично.
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39064
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:37
Очень похоже на развод! А тягу точно меняли??? И что это за сервис???
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39068
  • Пауль
  • Пауль аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
в приличных сервисах ничего не выбрасывают и ничего ДОПОЛНИТЕЛЬНО не делают без команды клиента, в противном случае это можно квалифицировать как развод клиента на денюжку
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39069
  • Вася Федотов
  • Вася Федотов аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
А я такой себе читаю и думаю - во блин сервис то какой! Человек заехал а у них трак бары в наличии .Нифига себе. А потом профиль смотрю - Канада
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39070
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Значит не только у нас разводят! :laugh:
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39072
  • eugene
  • eugene аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:11
Думаю, удивляться не стоит. У них там в Америке, Англии, Канаде подход простой - менять все согласно инструкции. Мимо инструкции они не пойдут. И замену неофициальную или другое менее финансовое решение они искать не будут. Они также часто не знают о существовании неоригинальных запчастей или знают но не используют и не предлагают клиентам.
Надо искать другой гараж, который сможет продиагностировать все и решить, что под замену, а что - нет.
неисправность рулевого управления 7 года 9 мес. назад #39086
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:67
    • У меня нет рэма...
про замену рулевой трапеции в сборе - абсолютная правда, меняется только китом....отдельно идёт только рулевой демпфер, у всей же трапеции один номер, приходит уже собранная. ступица тоже деталь неразборная и подшипник отдельно не меняется.... ну и собственно ответ на вопрос - нет, тяга не может повлиять на износ колодок и ступицы, если есть люфт в трак баре машину должно кидать на дороге т.е. проблема будет исключительно в управляемости. кстати нашим соотечественникам будет очень любопытно узнать "цену вопроса".....чисто для сравнения. у нас трапеция стоит 18000р. (620 североамериканских)
неисправность рулевого управления 7 года 8 мес. назад #41387
  • KanaDets
  • KanaDets аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
странная штука приключилась - пока этот пост висел в списке "недавних" на стартовой странице я не увидел НИ ОДНОГО ответа :dry: ..
А народ, оказывается проявил-таки некий интерес, спасибо.
Про цену вопроса - трапеция в сборе те же 620, только канадских, трак бар - 470.
На днях на сайте Chrysler.com нашёл инфу, что эта самая неисправность есть заводской Safety Recall H46. Странно, что в сервисе мне про это не сказали. А после того, как я принёс им эту бумагу, распечатанную с крайслер.ком, чуваки очень внимательно и с неподдельным интересом её прочитали, и тот, что поглавней попросил разрешения снять копию. Извиняет их только то, что это не дилерский сервис, а просто ближайшая серьёзная мастерня.
А я собрал все нужные бумаги и чеки и отправил в Recall центр, по идее должны денежку вернуть
неисправность рулевого управления 7 года 8 мес. назад #41388
  • Antar
  • Antar аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:750
Не травмируйте психику,
это Российский клуб,
В Calgary всё по другому. :S
неисправность рулевого управления 7 года 8 мес. назад #41407
  • Андрей
  • Андрей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
приезжал в автолайт на своем, посмотрели вин, сказали что у вас реколл н46, типа полная замена рулевых тяг и демпфера тоже, но менять сказали будут только то, что имеет люфт, но поскольку реколл весч бессрочная, предложили приехать попозже, типа болтанки будет больше, летал в облаках я наверно месяца два, потом приезжаю, мастер говорит мол что болтанка им пофиг, им главное чтобы тяги были "старого образца", тогда поменяют, посмотрев машину мастер сказал что тяги стоят "нового образца" и ничего менять они по реколлу не будут и реколл закрыли, теперь хожу с чуйством что меня развели офицалы.
хорошая новость от Мэйджор 7 года 8 мес. назад #41408
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
развели однозначно, да и вообще Автолайт славится неохотными заменами по гарантии! я позвонил знакомому в Мэйджор и он ответил - если есть официальный реколл то Мэйджор всё сделает без вопросов. т.ч. будет желание - вэлкам на Цветочный пр-д д.4
хорошая новость от Мэйджор 7 года 8 мес. назад #41409
  • Андрей
  • Андрей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
так проблема теперь в том, что реколл закрыли, теперь меня в любом месте пошлют куда подальше
хорошая новость от Мэйджор 7 года 8 мес. назад #41410
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
реколл действительно не имеет срока давности, если нет поправки производителя т.ч. я бы позвонил таки в мажор и уточнил этот момент....мой знакомый будет в понедельник на работе т.е. и я могу пробить
неисправность рулевого управления 7 года 8 мес. назад #41411
  • Игорь
  • Игорь аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
О! Серёг, пробей пожалуйста. А то чет я на своем ездил, меня как-то прогрузили, мол такого-то специалиста нет, такого-то тоже, приезжайте через пару месяцев и т.д. А ездил я на Воронцовскую ул.
хорошая новость от Мэйджор 7 года 8 мес. назад #41412
  • Андрей
  • Андрей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
спасибо, я заочно вас знаю через Старика, так что свяжемся на будущей неделе
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
299 Просмотров
2266 Просмотров
1478 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Andrey (35), art81 (36), bankirus01 (43), Chicago38 (31), ForWimax (39), ivan (33), Lycan74 (34), Svetlana.Aleks (40), zmey (60), Вик71 (46), Ираклий (30)
