• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Ошибка р1776
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #37981
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Была ошибка на Додж Интрепид 2.7 1776 проблемы с соленойдом. Проблему решил могу помочь обращайтес! Кометируйте!
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #37983
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Были проблемы с перекючением передач? Обычно бывает в паре с p0841.
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38019
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
проблемы были только когда резко жмешь на газ или резко тормозишь выходила в аварийный режим. после замены блока соленойдов все стало гуд!
На каком то форуме читал про блок про ошибку 1776 пишут что все так просто что ПТушник справиться я сам разбираюсь в машинах но в автомат особо не лез, но тут пришлось менять блок и я все это прошел, если чесно когда я все разобрал хотелось волидол глотать но с механиком все собрали и машина поехала! :laugh:
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38049
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:357
уууу! крУУУто... а колпачек порвавшийся в том же блоке заменить слабо?
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38131
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
слушай я разобрал свой блок и не нашел ни одного повреждения. промыл и собрал. пока лежит на полке. А рем-комплекта я не нашел в магазинах у меня 42-ая коробка и продавцы говорят что его несуществует,,,,?????? так-ли оно?????
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38138
  • Chryslerman
  • Chryslerman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
По этои ошибке есть TSB 21-008-04 REV. A
SUBJECT:
MIL Illumination - DTC P1776 Solenoid Switch Valve Latched in LR Position
ниже прикрепляю само TSB где написано что в некоторых случаях (там все написано) нужно менять блок соленоидов!
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38145
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я и поменял на новый блок и все стало нормально! только дорого это! И говорят что новые блоки не долговечны,,,,?!
У меня еще один не маловажный вопрос каким бензином заправлять машину я недавно езжу на америкосе :) Чел который мне ее продал сказал что можешь лить любой он заливал 80 и я тоже пока езжу на 80 так что туда лить в это чудо американского автопрома! B)
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38149
  • Chryslerman
  • Оффлайн
  • Подробности
Если блок от mopar и новый то проблем быть не должно,и в магазине тебе правильно сказали,ремкомлектов на это в природе не существует, что касаемо бензина то тут мне сложно что либо тебе советовать я не из России и у нас льют в эти машины 95 бензин(меньше не продается как таковои) но впринципе выше 95 точно не надо, так как в штатах лют бензин с меньшим октановым числом
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38152
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо! я сравнивал 80 и 92 на 80 она дымит больше когда холодно сзади нефига не видно на 92 как-то поменьше! у меня до этого форд Эскейп был американский 2001 года туда только 92 лил думаю что сюда тоже надо 92! Залить и посчитать расход! на 80 15 лит по городу это 250руб 100км как и на любой машине выше 2 -х литров под капотом.
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38181
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
про ремкомплекты....
www.makcotransmissionparts.com/A606solenoid.html
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38206
  • Chryslerman
  • Оффлайн
  • Подробности
признаю,был не прав, для меня это открытие,за сим спасибо, к сожелению привык работать с оригинальными запчастями от mopar а там такго нет...,но на будущее буду знать..
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38216
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а я вот привык ваши деньги на ремонтах (коробок в том числе) экономить.
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38290
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
мне сказали что 1776 может выскочить если произошла утечка внутри коробки и упало давление,,,,?????? :dry:
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38298
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а утечка куда? вернее где? только по порванным манжетам или прорыв по уплотнительным кольцам. такшто... если упало давление - это к деньгам.
Ошибка р1776 7 года 1 мес. назад #38428
  • WanderWood
  • WanderWood аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
спасибо за ответы! а что за ошибка 0440 говорят возникает при высокой влажности или неплотно закрытой крышке бензобака???
  • Страница:
  • 1
  • 2
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
426 Просмотров
2902 Просмотров
1585 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Ficus (42), invi (22), RAF74 (43), Sacha (37), ser-4666 (51), Stormic (33), Tatianka (3), YAROVOj (32), АЛЕКСЕЙ 39 (43), Кирюха (25), Лекзандер (37), Рафаэль (43), Сергей (32), сержант (55)
