  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Ремонт передней подвески 1500 2х4
Ремонт передней подвески 1500 2х4 7 года 6 мес. назад #37925
  • Вася Федотов
  • Вася Федотов аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Ввиду общей раздолбаности было запасено всё -
2 рычага верхних MOOG .
Рычаги стальные в отличие от алюминия в оригинале и с масленками. Клеймо маде ин сша на коробке.
(Изв за качество фото мыльница видимо доживает последнее, а зеркалку в мастеркую не хотел брать.)
2 шаровые MOOG нижнего рычага с масленками. Клеймо маде ин сша на коробке.
2 комплекта сайлентблоков нижнего рычага MOOG.Клеймо маде ин мехико, на самом саиленте Tenneco. Фотографировать не стал .
Процесс разборки совершенно обычен.
Пару замечаний-
Внимание - поворотный кулак из алюминия поэтому лупить по нему молотком чтоб шаровые выбить не надо да и бесполезно поэтому пресекаите на корню желание механика . Запасайтесь съёмником шаровых.
Сразу снимайте суппорт в сборе с кулака,это облегчит последующее ворочание.
Съёмник пружин покрепче ,(был для мерсов).
Перед выпрессовыванием шаровых надо срубить ее кернение а то не выдавит пресс (если шаровые ещё оригинал).
Внимание - при выдавливании и потом при прессовании саилентблоков нижнего рычага обязательно устанавливайте проставки между ушей ,хоть и толстые но сомнуться и рычаг в утиль.
Обязательно пометьте положение саилента большого в рычаге по лыске сбоку , чтоб новый также прессовать.
Сборка тоже проста кроме веса деталей.
Внимание - саилентблоки запрессованы не до упора присутвует щель 2-3 мм. смотреть по месту.
Для упрощения процесса регулировки углов установки колес т.к. приспособление отсутсвует , а развальщики с хитрым прищуром говорят "да типа разваляем" купил 2шт.
MOOG Part # K7398 {Alignment Caster/Camber}
Frt Susp; Upper; caster/camber bolt and plate kit; adjustment range camber -1 to +1 deg., caster -1.5 to +1.5 deg
И он действительно упростил.Без него или приспособы (250$ в США) поймать кастер и развал не реально.
Ремонт передней подвески 1500 2х4 7 года 6 мес. назад #37931
  • denkorableff
  • denkorableff аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
Молодец! И результат после ремонта?
Ремонт передней подвески 1500 2х4 7 года 6 мес. назад #37932
  • eugene
  • eugene аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:11
Вася Федотов, как всегда расписал все детально. Занесу в FAQ.
Спасибо!
Ремонт передней подвески 1500 2х4 7 года 6 мес. назад #37934
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3331
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Здорово! Сделаем статью на базе этого обязательно. И про аудио-голову, которую я пропустил на форуме. Спасибо, Вася! :)
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 10 мес. назад #55146
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:539
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Тоже Купил для упрощения процесса регулировки углов установки колес
Но что то мастера не поймут как его ставить. Говорят должно быть 4 болта, т.к. ставить на верхний передний рычаг и спереди и сзади, а в комплекте 2 шт.
Мож отличается полный и не полный привод?
Можно фото установленного?
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 10 мес. назад #55147
  • Вася Федотов
  • Оффлайн
  • Подробности
Это комплект на одну сторону.Те их надо 2 покупать = 4 болта.
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 10 мес. назад #55151
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
о как. прийдется еще один комплект заказать
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 10 мес. назад #55321
  • shurik2310
  • shurik2310 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нукан мужики, про приспособление, по подробней пожалуйста. Как и с чем его едят? :ohmy:
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 10 мес. назад #55378
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И где сей девайс приобретался?
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 9 мес. назад #56475
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Кто-нибудь может, поподробнее разъяснить что это за приспособление и как оно работает?
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 9 мес. назад #56493
  • Вася Федотов
  • Оффлайн
  • Подробности
Это обычные развальные болты с эксцетриками которых у нас нет.
Вот приблизительно так на рычаге ставиться , ну а дальше уже развальщик в
курсе.
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 9 мес. назад #56528
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А что значит без этого приспособления (цитата) "поймать кастер и развал не реально"?
Если я соберусь менять верхние рычаги, то развал мне в сервисе не сделают?
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 9 мес. назад #56589
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
курсе.
Где можно заказать такие детали?
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 9 мес. назад #56594
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
курсе.
MOOG Part # K7398 - $35 + доставка по сша около 9$. + вес по факту. Нужно 2 комплекта.
Ремонт передней подвески 1500 2х4 6 года 8 мес. назад #57589
  • denkorableff
  • Оффлайн
  • Подробности
Пару замечаний-
Жаль что этот пост не читали в ДжипЮсе.... :(
Что заметил сразу после ремонта (менял у них нижние шаровые, сайлент-блоки нижнего рычага и стойки стабилизатора), сайлент-блоки запресованы до отказа, хотя старые не доходили до рычага. Может это и мелочь, по по моему положение рычага при этом смещается относительно "ушей" подрамника, от этого или нет при езде появился какой то резиновый хоть и слабый, но жутко неприятный скрип и уж совсем заметный стук при наезде передними колесами на препятствие при движении задним ходом. Каждый день паркуюсь возле дома - заезжаю на небольшой бордюр, прим. 5 см, теперь со стуком, после ремонта.
Я бы наплевал на это, тем более, что со скрипом Алексей обещал разобраться, правда как и с заездом на ремонт со временем приезда все немного туманно.
Но сегодня менял сам тормозные колодки, решил осмотреть подвеску, в общем то видимо в ДжипЮсе либо нет съемников шаровых, либо слесаря там не знают, что хY@чить по легкосплавным деталям подвески, что бы вынуть верхние шаровые и рулевые наконечники как то не спортивно, вроде не у дяди Васи в гараже :( Как то печально все это, неужели нормальных мастеров нет???
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1072 Просмотров
540 Просмотров
448 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex60 (57), Artm (34), BanderaS (32), Botan (103), IKSparrow (39), kimy91 (26), Mario (38), MayDay (33), Oleg (42), PROXODIMEC (33), rvvdky (28), stervjtnik (48), Vitaliy (37), Volk686 (29), Алексей (27), Андрей (37), Виктор (54), Олег (34)
