• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: ошибка 1491
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37545
  • MAMBROZY
  • MAMBROZY аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
загорелся чек,вылезла такая ошибка,есть три причины.
помогите разобраться с правильным переводом
машина как работала так и работает
P1491 Malfunction In EGR System (EGR-это что?)
P1491 Rad Fan Control Relay Circuit (схема контроля вентилятора чего?)
P1491 Vacuum Cut Valve Bypass Valve (тут ваще не понял)
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37553
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
У тебя не работает вентилятор охлаждения двигателя и по идее кондиционер тоже. Или накрылось реле или комп не видит датчик.
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37554
  • MAMBROZY
  • MAMBROZY аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вентелятор двигателя не электрический-исключаем.
вот если только кондей
"накрылось реле или комп не видит датчик"
какое реле ?и какой датчик?
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37556
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Реле кондея ! или датчик включения кондея он же отвечает за типо климат ! Короче кады печушку вкл на обдув Ветрового стекла тады врубается Мотор охолож кондея Понял ! Мамбор ищи датчик или релюху ! Датчик спрятался где то на трубках кондея ! А релюха под торпедой с лева под ногами или под капотом ! А название ошибки ты здесь нарыл?
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37557
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Датчик температуры или давления, точно не скажу, а реле естественно кондея, раз вентилятор не электро. Там где электро вентилятор на крайслерах, реле общее с кондеем, где на РЭМе стоит не смотрел, а на Вояжере или Стратусе к примеру (в форме шоколадки) стоит под левой фарой ( для охлаждения). Кондей включи , работает или нет. Потому как ошибка всё таки указывает на реле вентилятора, а на РЭМе отдельно на кондей вентилятора нету. Щас ещё в мануалке посмотрю что пишут.
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37560
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот что нашёл на 2004г. РАМ 1500
Symptom: P1491-COOLING FAN RELAY CONTROL CIRCUIT (GAS - EXCEPT NGC)
POSSIBLE CAUSES
GOOD TRIP EQUAL TO ZERO
INTERNAL FUSED B+ CIRCUITS
(Y145) CONDENSER FAN RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN
(Y145) CONDENSER FAN RELAY CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
CONDENSER FAN RELAY
PCM
Короче поезжай на Дорохова,5 , поскольку нужен ДРБ-3 для диагностики, он там есть.
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37561
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Извените что вмешиваюсь , но причём здесь вентиляторы - если у него неисправен вакуумный клапан системы рециркуляции выхлопных газов ( EGR) ?
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37562
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Во Во ! Скорее ЭТО ! Он без глушака гоняет ! Мож там чо и не вентилируется или что то не подпирает ! Глуша не давно отвалился !
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37563
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всё возможно Дима, в разных источниках коды трактуют по разному.
К примеру OnDemand5 на 1500 дал трактовку ту, что выше не по русски.
Может ты и прав
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37565
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А какого года машина?
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37566
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Пока Я за него ! 02 Г. В. 4.7 л МАГНУМ!
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37570
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На 02г. даёт всё тоже самое, переведите, мой переводчик такую хрень выдаёт, что стыдно показывать.
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37571
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Может ты и прав
в данном случае егр , тем более что глушак отвалился :laugh:
Тебя это слово смущало COOLING ?
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37572
  • MAMBROZY
  • MAMBROZY аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да ,глушак отвалился,но ошибку не казал
я дней 5 без него ездил и всё ничего до сегодняшнего дня
ошибка 1491 7 года 3 мес. назад #37592
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нус ! Умы Что ЭТО !? А то мне кажись всё во круг да около ходим ! Думаю придётся самим разбираться ! Таты отпишем как чаво!
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
Alex (45), alex77 (31), Antuan (30), Bald_Russian (41), Cepый (43), ChebkaEKB (36), Dimon78 (39), Kontrfors (40), panzerwagen (34), Reporter (35), ryzhijlisik (32), Snikers (31), star-motors (33), tarroman (44), Vladimir (60), Warlock1980 (37), Александр Жигалов (32), Олег (43), Олег (38), Сергей (55), Серый (43), Эвальд (53)
