  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: опрос: кто какое масло льет в ДВС?
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37017
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:539
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Всем привет. Кто какое масло льет в ДВС?
Vita-Motors рекомендует синтетика 5w40(5w30)
В инете на сайтах нарыл: Смена масла двигатель 5.7 HEMI,
исключительно 5W20
Примечание: для нормальной работы Multiple Displacement System, используйте только масло 5w20. Использование других тяжелых масел, влияет на работу MDS и может стать причиной износа несбалансированного двигателя.
www.jeep39.ru/publ/6-1-0-54
ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ ЖЕ ЛИТЬ?:dry:
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37041
  • Пауль
  • Пауль аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
исключительно 5W20
на заливной горловине двигателя 3.7... жёлтым по чёрному написано SAE 5W-30.. думаю на заливной горловине 5.7 тоже есть такая надпись
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37042
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
Вот рекомендации Motul для Hemi 5,7
8100 Eco-lite 0W-20
Моторное масло для бензиновых
двигателей. 100% Синтетика
на основе сложных эфиров.
Применение
Энергосберегающее моторное масло.
Разработано специально для самых новых бензиновых двигателей, в которых предусмотрено использование высокотекучих масел, с очень низкой вязкостью HTHS (= 2,60 mPa/s), имеющее сниженное содержание сульфатированных зол, фосфора (0,06=x=0,08%), и серы (= 0,5%) – «Mid SAPS».
Очень хорошо совместимо с катализаторами.
Некоторые двигатели не предназначены для использования в них данного типа масел, поэтому перед использованием этого продукта необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля.
Характеристики
Нормы
API SM/CF
Новая норма API SM перекрывает требования нормы API SL и предыдущие стандарты API.
Смазочные масла уровня API SM обеспечивают лучшую сопротивляемость к окислению, лучшую защиту двигателя от отложений и засорений, лучшую защиту от износа.
Обеспечивают сохранение характеристик при низких температурах в течении всего срока использования масла.
Класс вязкости 0W-20 снижает гидродинамическое трение масла и позволяет достичь эффект экономии топлива, даже при холодном масле.
Обеспечивает превосходную циркуляцию масла, мгновенный выход на необходимый уровень давления масла.
Обеспечивает лучшее вхождение в рабочие режимы и быстрое достижение рабочей температуры двигателя.
Данное масло позволяет снизить потребление топлива, что предохраняет от загрязнения окружающую среду.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.
Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,8 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 48,6 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Точка изменения текучести, ASTM D97: <-50°C / <-58°F
Температура вспышки, ASTM D92: 238°C / 460°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 mg KOH/g
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37055
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Кастрол 5w30. Но думаю летом все же лучше 5w40, ато иногда в жару компенсаторы звенят.
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37089
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
BP 5W30
слышал, что сейчас Номер 1 в рейтингах!
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37099
  • denkorableff
  • denkorableff аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
исключительно 5W20
5W30 или 5W20 - про это не одна страница форума исписана, в этой формуле вязкость масла под определенную температуру за бортом. Для всех бензинок на РАМЕ 5W30 рекомендовано заводом изготовителем. Это от -35 до +30 градусов по цельсию. Что вполне подходит для средней полосы россии. 5W20 это от - 35 до +20 (по другим данным до +15). Так что жарким летом оно будет никаким. Насколько знаю перегибать палку и вверх указанного диапазона тоже не стоит. Типа 5W50, эти масла больше для автоспорта с большими нагрузками и темературами. "Гражданскому" двиглу это только во вред. Что касается конкретного брэнда - тут каждый на свой вкус.
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37101
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
TOTAL 9000 Синтетика SAE 5W30 В америкосы ТОЛЬКО 5W30 Даже в ТАХУ 96Г.В лил 5w30 синтетику ! И всё ОК!!И давление всегда в норме и гидрики не стучат!:P
RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37103
  • Лохматый
  • Лохматый аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
TOTAL 9000 Синтетика SAE 5W30 Тоже обычно такое лью... А ещё лучше ИНЕО от этого же производителя... Масло забираю со склада от официального дилера... гарантия качества стопроцентная.
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37117
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
всем спасибо. залью 5w20
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37124
  • denkorableff
  • Оффлайн
  • Подробности
Зимой ладно - 5W20. Летом, да еще в Ростове я бы не стал его лить
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37125
  • The Hooligans
  • The Hooligans аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А в дизель какое масло льете?
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37128
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а летом w 30 зальем
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37132
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
5w40 кастрол - лично я .
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 7 года 6 мес. назад #37179
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
В свой 4.7 лью Кастрол 5-30или 5-40 синтетика.Замена через каждые 10000км+-2000км. :huh:
опрос: кто какое масло льет в ДВС? 6 года 7 мес. назад #59440
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:707
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Собираюсь менять масло на 5,7НЕМ! 2006г. Вопросы:
1. есть ли какие-то хитрости при смене масла в Двигателе ( слив там хитрый или еще что)
2. сколько литров надо
3. кроме масляного фильтра, фильтра тонкой очистки топлива , воздушного надо еще что-то готовить?
4. где стоит фильтр тонкой очистки?
Спасибо
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1045 Просмотров
521 Просмотров
438 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
ale (37), denyaga (29), gzh (56), JDR (35), One1 (36), Ramzay (42), sansanich (40), Suncheezzze (34), Wall (25), Альберт (31), васильич (54), Нulk (24), Ромейро (38)
