  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ТЕМА: Гайка Хвостовика кардана.
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409801
  • Сергей из Уфы
  • Сергей из Уфы аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:47
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Добрый день форумчане. Доездился! сегодня отвалился кардан от заднего моста. При погрузке на эвакуатор снял кардан. Понял что открутилась гайка. Про Реколы по этому поводу читал. Но дилеров у нас нет и загонять некуда было. А у самого руки не доходили. Надеялся что сия чаша минет мой авто. Не тут то было!!! B) Но вопрос не в этом. При погрузке на эвакуатор задние колеса крутились нормально. а при разгрузке уже нет. Заклинило. Кардан отвалился при скорости 5-10км\ч, на подъезде к светофору. Почему мост заклинил. Хвостовик мог уйти назад со своего места? При установке фланца на место и закручивании гайки он встанет назад, или что то другое, более серьезное случилось? Кто спец по мостам подскажите.!!!
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409820
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:447
У тебя первичный вал ГП ушёл вглубь и это могло спровоцировать разрушению ГП - облом зуба или зубьев. Вот и причина заклинивания. Закрутить гайку можно, но если уже клина поймал, то скорее всего это не поможет. Просто сними заднюю крышку моста и всё увидишь своими глазами.
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409840
  • Владимир
  • Владимир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:50
Я недавно тоже читал про подобное, сползал под машину, у меня все ок, гайка затянута с завода, пробег 76000км машина 12год, надо ли что то делать? и как вообще выглядит правильный стопор, а как неправильный? может у меня дилеры в америке уже поменяли гайку и стопор?
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409841
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Гайка самоконтроящаяся, одноразовая. Но это не значит что надо просто затянуть - там внутри есть колечко "волшебное", которое обжимается только один раз. Так что всё ведёт к разбору редуктора...
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409846
  • Denwer
  • Denwer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:29
Пиши Максу, в любом случае будет дешевле
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409849
  • genok71
  • genok71 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Владимир пишет:
На 12г. все Ок! Я прикупил стопор, открутил кардан там стоит другая гайка не такая как до 12г. - пришлось продать стопор.....
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409850
  • RAMservice
  • RAMservice аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
мы как-то выкладывали фото ремкомплекта www.ramservice.pro/workplace/1/161/
Спасибо сказали: Владимир
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409862
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:371
Сергей из Уфы пишет:
проблема клина не в отламывании зуба, а в том, что пиньон ушел внутрь моста и корпус дифа в него банально уперся и больше не крутится. если кардан открутился на ходу так, что колеса клинанули на юз, то 99% мост на выброс. теперь там посадочное внутреннего подшипника яйцом.
открой крыжку и посмотри на корпус дифа. если есть следы от шестерни - есть проблема
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 1 нед. назад #409870
  • Сергей из Уфы
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо всем кто откликнулся. С мостом все нормально. Кардан вылетел на скорости 5км. Клина не было. На эвакуатор затаскивали мост крутился. Когда стали спускать колеса колом встали. Потом когда делал, увидел что передний подшипник вышел немного вперед и прижался к сальнику. Сальник на месте, а вот вал из за сдвинутого подшипника тоже вперед ушел и видимо клинил зубъя. Подшипник от легкого постукивания встал на место и вал тоже. Все закрутил собрал на фиксатор резьбы. Пока жду новый сальник поезжу так. Потом в гараже разберемся нормально на яме.
Спасибо сказали: Роман
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 4 дн. назад #410005
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Подскажите где найти гайку и шайбу!!!!! Такая же ситуация, на сайтах ток америка и 30 дней!!!! Всю голову поломал!!!!! Или чем заменить??? С уважением Воронеж
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 4 дн. назад #410012
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
павел пишет:
dodgeram.ru/kategorii-tovarov/zapchasti-na-dodge-r...or-gajki-khvostovika
Спасибо сказали: павел
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 4 дн. назад #410024
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так это после 9 года вроде, я забыл назвать год то у меня 2004!!!
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 4 дн. назад #410030
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Думаю что там всё одинаковое. Тем более по ссылке, по-моему, только сама хитрая шайба которая "запирает" саму гайку. Посмотри пост выше RAMservise, он выложил ссылку на фото как это выглядит. Можешь позвонить ему и он подскажет (наверное).
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 4 дн. назад #410033
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
павел пишет:
все подходит.
даже на передний кардан 2500/3500, если чутка фланец точнуть на станке, а то там тоже, бывает, откручивается.
Гайка Хвостовика кардана. 5 мес. 4 дн. назад #410038
  • RAMservice
  • RAMservice аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
павел пишет:
Этот рекол дилеры должны устранить бесплатно.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1994 Просмотров
1241 Просмотров
888 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Aragveli (45), chiefvladi (48), dimamaster (32), Fil (44), GIGI (8), Jazz (54), Joye (116), Karbotron (40), kom_brig (37), luck (44), Ludwig (35), Maks (33), Medved 001 (34), Pavel (39), Sanya (45), Sergg (39), sololion (49), Stas (42), Vlades (42), Александр (40), Артём (31)
