ТЕМА: Течь масла в развале блока
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409492
  • Михаил
  • Михаил  аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Добрый вечер одноклубники! Такая проблема,начало течь масло из развала блока..назад по коробке стекает вниз,под впускным коллектором... Что может быть ни кто не сталкивался с такой проблема?!Что там может быть! А то я коробку снял,думал сальник.. а он сухой.. фото не получается прикрепить.
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409493
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:770
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
В развал может накидывать из под соленоидов MDS
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409494
  • Михаил
  • Михаил  аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
\у них там уплотнительные кольца надо поменять? Они вообще отдельно продаются !
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409495
  • Онлайн
  • Подробности
Из практики - при снятии соленоида в 50% случаев происходит его облом. В руках остаётся верхняя часть, в двигателе нижняя. Уплотнительный колец отдельно не встречал.
Спасибо сказали: Михаил
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409496
  • Михаил
  • Михаил  аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
спасибо.. печально конечно.они все работают нормально .. буду вскрывать..смотреть..
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409498
  • Онлайн
  • Подробности
Будете снимать впускной коллектор - запаситесь прокладками. При повторной установке могут давать "подсос" воздуха.
Течь масла в развале блока 5 мес. 2 нед. назад #409499
  • Георгий
  • Георгий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Дима помнит наверное что у меня масло из под датчика положения каленвала гнало, тоже думал сальник калена, сняли , поменяли уплотнительное резиновое кольцо, все стало Ок.
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1994 Просмотров
1241 Просмотров
888 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Aragveli (45), chiefvladi (48), dimamaster (32), Fil (44), GIGI (8), Jazz (54), Joye (116), Karbotron (40), kom_brig (37), luck (44), Ludwig (35), Maks (33), Medved 001 (34), Pavel (39), Sanya (45), Sergg (39), sololion (49), Stas (42), Vlades (42), Александр (40), Артём (31)
