ТЕМА: Реле бензонасоса
Реле бензонасоса 6 мес. 2 нед. назад #408029
  • Егор
  • Егор аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:33
Недавно внезапно не завёлся автомобиль и в процессе расследования была найдена хорошая схема (от прошлого хозяина осталась) решения проблемы с доступом к реле бензонасоса.
Не знаю как на других моделях, но на 2011 г.в. для доступа к реле необходимо полностью разобрать блок предохранителей, что крайне не удобно и раз прошлый владелец уже что-то делал с ним - поделюсь решением и расскажу про рекол на данную проблему.
Для доступа к реле необходимо снять блок предохранителей, отсоединить все штекеры и перевернуть коробку. Затем разъединить все крепёжные элементы.
Расположение крепежей(фотографии) [ Нажмите, чтобы развернуть ]
После этого главное осторожно разъединять части блока, у меня было герметиком покрыта плюсовая клемма.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]
После выполнения данных действий, получаем доступ к микросхеме. Ниже фотографии этой схемы и место подключения проводов для управления выносной реле.
Подсоединив провода, через заводские отверстия выводим их наружу и собираем блок обратно(герметик главное подержать подольше, чтобы он высох и не склеил эту конструкцию). Затем в выносном реле соединяем с новыми проводами коричневый и розовый провода. Оранжевый провод идёт на плюсовую клемму(провод не пролазит под крышку и нужно немного подпилить корпус блока для нормального зазора под провод), а синий провод втыкается вместо 24 предохранителя(под него нужно сделать дырку в блоке предохранителей).
Вот сюда [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Данная схема работает и выполняет свои обязанности, но ещё есть вариант, описанный в приложенной ниже инструкции(она на английском, но интуитивно понятно. Если необходимо могу приложить свои фотографии и описание). Преимущество другого метода - Вам не нужно разбирать никакие блоки и просто достаточно отсоединить 2 коннектора.
Сам ремкомплект [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Видео-процесс установки на английском. Может быть кому-то пригодится и соответственно инструкция.
P.S. Пожалуйста не ругайте сильно, хочу поделиться неким решением проблемы ибо когда начал искать информацию - вся на английском.
Спасибо сказали: SinnerSpinner, white_devil, servikk, takeshi, servant
Реле бензонасоса 6 мес. 2 нед. назад #408030
  • Егор
  • Егор аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Картинка крепления проводов(не влезло в 1 сообщение)
Спасибо сказали: servikk, takeshi, servant
Реле бензонасоса 6 мес. 1 нед. назад #408092
  • Георгий
  • Георгий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Красиво, но с таким колхозом и сгореть можно
Реле бензонасоса 6 мес. 1 нед. назад #408093
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:348
это не колхоз,а рекол
Реле бензонасоса 6 мес. 1 нед. назад #408097
  • Георгий
  • Георгий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну да , и потом так и расскажете пожарному инспектору))))) мол никакого вмешательства - просто рекол)))))
А так тема нормальная)) знаю у многих уже стоит выносное реле
Реле бензонасоса 6 мес. 1 нед. назад #408100
  • Егор
  • Егор аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Там стоит предохранитель на оранжевом проводе(на 20а), да и реле загерметизировано хорошо. Ну и термоусадочные трубки хорошо помогают избежать любых контактов с водой.
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1994 Просмотров
1241 Просмотров
888 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Aragveli (45), chiefvladi (48), dimamaster (32), Fil (44), GIGI (8), Jazz (54), Joye (116), Karbotron (40), kom_brig (37), luck (44), Ludwig (35), Maks (33), Medved 001 (34), Pavel (39), Sanya (45), Sergg (39), sololion (49), Stas (42), Vlades (42), Александр (40), Артём (31)
