ТЕМА: Косячки и их решения.
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407926
  • Юрий Пронников
  • Юрий Пронников аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:23
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Итак, дорогие соклубники!
Настал момент, когда я начинаю донимать Вас вопросами из серии "как чинить" и "что это может быть"
1. При попытке включить круиз, загорелся чек, а машина стала вибрировать на скорости 80кмч+. При этом круиз работает исправно. Чек горит также исправно. В сервис я поеду, но в жизни бывает всякое и человек может просто не предположить какой-то проблемы, которую выскажут тут. Так что жду возможных версий.
2. Стал мигать Brake, хотя на ручник ножник ставится и снимается как часы. Это может быть датчик, который просто откинулся?
И последнее на данный момент.
3. При включении полного привода на повороте слышен стук в районе передних стоек. Что это может быть на ваш взгляд?
Пока что эти вопросы меня волную более всего. Надеюсь моё "вливание" началось верно)
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407930
  • Denwer
  • Denwer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:29
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
А что за автомобиль? В профиле не указано...
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407931
  • Эдуард
  • Эдуард аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:343
2) я бы уровень жидкости проверил сначала
3) "парт тайм" может и нормально все при хорошем сцеплении с дорогой и вывернутых колесах
1) немного сумбурно причина следственные связи не улавливаются:)
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407934
  • Юрий Пронников
  • Оффлайн
  • Подробности
Denwer пишет:
Да что же это такое! Третий раз уже обновляю и никак.
Dodge ram 1500 2004 года 5,7.
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407935
  • Юрий Пронников
  • Оффлайн
  • Подробности
Эдуард пишет:
3) хотите сказать, постукивание может быть нормой для такой машины?
1) я рассказал по порядку как было. Может круиз с этим вообще не связан и просто секунда в секунду так совпало.
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407937
  • Егор
  • Егор аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:33
Чек можно скинуть нажав на педаль газа при включенном зажигании 3 раза. Ну или клемму снять. Самое идеальное obd2 сканер+программа. У меня тоже не отходит контакт, но если посильней ударить вроде всё нормально. Пока эксплуатирую так.
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407938
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:832
Юрий Пронников пишет:
Эдуард пишет:
Вы ранее использовали "Парт тайм"?
На сухом асфальте использовать нельзя полный привод при такой системе подключения - умрет раздатка, передний редуктор, приводы передних колес.
Если вы использовали полный привод на льду/снегу - тогда надо выяснять что это за стуки - дорога на подъемник
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407940
  • Наталия
  • Наталия аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:138
takeshi пишет:
Эдуард пишет:
У Эдуарда Дюранго с постоянным полным приводом.
Спасибо сказали: takeshi
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407941
  • Наталия
  • Наталия аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Какие коды ошибок выдаёт компьютер?
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407948
  • Эдуард
  • Эдуард аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Наталия пишет:
takeshi пишет:
Эдуард пишет:
2) я
Не было вопроса можно/нельзя использовать:) Я и написал что на парт тайме на асфальте при вывернутых колесах могут быть и рывки и звуки какие то:) А так да , у дюранго постоянный полный чем и гордимся:)
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #407952
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:604
Проверьте уровень тормозухи...
На 04 годе спереди стоек нет... Точнее там амортизаторы, тяги стабилизатора и торсионы... Стучать могут внутренние ШРУСы на полуоси...
Или диагностика подвески.
Спасибо сказали: Наталия
Косячки и их решения. 6 мес. 2 нед. назад #408028
  • Юрий Пронников
  • Оффлайн
  • Подробности
Наталия пишет:
Очень удачно к советам сдох аккумулятор. Снял, зарядил дома. Судя по маркировке, он не выдерживает ниже -18. Чек пропал, но когда я вставил ключ, машина предприняла попытку завестись самостоятельно. Видимо влияние автозапуска сигналки. Брейк так и мигает. Попутно с этим два, так сказать, наблюдения. Мне в голову, когда я залезал в машину, прилетела ручка, за которую я взялся. А "газометр", который включился, когда я вставил аккумулятор, показал, что баллон почти полный. Повторюсь, что пока не продиагностирую установку, пользоваться газом не решусь.
Косячки и их решения. 6 мес. 1 нед. назад #408051
  • Наталия
  • Наталия аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Рекомендую как можно скорее съездить на подъёмник) а то, ещё Бараш сам уедет))))
Косячки и их решения. 6 мес. 1 нед. назад #408059
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:271
Написал в личку !
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1994 Просмотров
1241 Просмотров
888 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Aragveli (45), chiefvladi (48), dimamaster (32), Fil (44), GIGI (8), Jazz (54), Joye (116), Karbotron (40), kom_brig (37), luck (44), Ludwig (35), Maks (33), Medved 001 (34), Pavel (39), Sanya (45), Sergg (39), sololion (49), Stas (42), Vlades (42), Александр (40), Артём (31)
