  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка.
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407807
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:75
Всем доброго утра, дня или вечера!!!
В двух словах опишу проблемку:
Отчетливо и очень громко слышны щелчи в салоне с пассажирской стороны в райоде бардачка. Характер щелчков: пластмассовый звук, как будто что-то пытается открыться или закрыться и проскакивает какая то пластмассовая шестеренка. Первый раз произошло дня 3 назад. Сие чудо происходит либо при заводе машины секунд через 10 после старта и точно также после того как ее заглушишь. Продолжительность щелчок секунд 10, после этого никаких посторонних звуков нет., печка дует (грешу на заслонку какую нибудь).
Сейчас хотел записать звук, заглушил машину, а в ответ тишина. При запуске с утра щелчки были.
Что посоветуете товарищи! :)
Заранее спасибо!
п.с. Вечером после работы попробую еще раз записать звук.
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407811
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:632
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Попробуйте завести машину с выключенной печкой... Если щелчков не будет, значит точно заслонка...
- попробовать откалибровать;
- если не поможет, то какой то из моторчиков щелкает, либо привод заслонки (механическая часть)...
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407812
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
servikk пишет:
Я так понимаю, что если 2-й вариант, то это приключения с разбором торпеды?)))
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407817
  • Coвa83
  • Coвa83 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
То же самое продолжается уже года два, с тех пор как разбирали торпеду и меняли радиатор кондея, как будто заслонка хочет закрыться, а не может, в основном происходит после того как заглушишь, длительность 3-5 секунд. Разбирать торпеду из за этого, ой как не хочется, пока терплю))
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407818
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Coвa83 пишет:
Полностью согласен!
Но бесит, сил нет!!! :cheer:
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407843
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:381
Если со стороны бардачка (прямо вот-вот) то там их всего два:
- актуатор отопления или кондея (не помню что там у нас первым идет). Находится слева и чуть выше нижнего бардачка.
- актуатор рециркуляции (находится право и выше нижнего бардачка над фильтром)
Оба меняются без разбора торпеды
Актуаторы начинают работать вне зависимости от того включена ли печка или нет.
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407844
  • veled323
  • veled323 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:321
Похоже у меня та же хрень, подсказали что добраться не сложно, жду хорошей погоды что бы заняться
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407846
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
По ощущениям тот что находится слева и чуть выше нижнего бардачка.
Снял видяху, но мощности интернета не хватает выгрузить, вечером из дома скину.
А сколько примерно он стоит? или какой у него номер?
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407849
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
Нашел Вашу тему про дальний актуатор (dodgeram.ru/forum/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D...B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5).
Печально будет, если он накрылся :(
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407850
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:101
все за 5 мин сделал. открутил ,протер, поставил. уже год без проблем.
Спасибо сказали: veled323
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407852
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Роман пишет:
Осталось дождаться тепла!!!
К сожалению гаража нет... :(
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407853
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
в моей ситуации хватило 5 мин. без гаража. сел на пассажирское сидение, откинул крышку бардачка, открутил 2 или 3 самореза. включил зажигание, убедился в работоспособности сервопривода и вернул все на место.
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407855
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
udalman пишет:
F470140 пишет:
Если защелкает этот "товарищ" о котором я писал, то щелчки будут доносится по центру торпеды у лобового стекла. :)
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407856
  • udalman
  • udalman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
udalman пишет:
F470140 пишет:
В любом случае пойду по простому пути! сначала посмотрю ближние!
А номеров не знаете случайно??? посмотреть где продают и сколько стоит.
машина 2009г 1500 5,7.
Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка. 8 мес. 2 нед. назад #407857
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
68089742AA
это на 1500 09+
ищи по номеру на ZZAP в Питере. В среднем где то 3500 стоит если в магазине.
если на заказ с предоплатой - дешевле.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
977 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
418 Просмотров
2448 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
arctica (43), auto555 (54), Bruce (37), DEN123 (31), Dimonn (51), grig (46), GrokMan (25), Igor (49), Magnit (41), Rafis (45), Samarick (36), Sigin (32), toughguy82 (35), Vitaly GTR (33), Zibel (43), zombie-cult (35), Дёня Дроздов (22), Шинко (56)
