  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Печка дует холодным воздухом
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405237
  • Николай Раевский
  • Николай Раевский аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Всем доброго времени суток! Я новичок здесь, только недавно стал ремоводом. У меня машина конца 2006 года, брал уже с плохо работающей печкой. Суть в том, что сначала она могла хоть как-то прогреть машину только в режиме рециркуляции. Я снял печку, промыл радиатор. Ситуация стала получше, но воздух, который дует на водителя и на пассажира - разный по температуре. В ближайшее время хочу еще раз снять печку. В чем может быть проблема, кроме радиатора? Заслонки работают нормально, я их по новой специально выставил и проверил.
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405239
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:271
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Николай Раевский пишет:
Братан это точно забитый радиатор!!!!!!
В хлам!!!! тут две есть темы или менять на новый или мыть!!!!!!!! Тема уже была! найду скину ссылку!
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405240
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И хоть фотки машинки!!!! и профиль надо заполнить полнее!!!!!
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405241
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:604
Эммммм... Дизель?!?
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405242
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
servikk пишет:
Эммммм... Дизель?!?
Сергей там не понятно может даже не додж рам !!!!!! Просто машина 2006 года!!!!
Я думаю все таки дизельный амарок))))!
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405243
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Николай ! мы вас все искренне поздравляем что у вас есть машинка и скорее всего это Додж Ram , и одна просьба когда задаете вопрос , просьба пишите ( что за машина , какой двигатель , и какой год - например 1500 5.7 2005 ) и тогда мы все попробуем вам помочь !!!!
И заполните профиль это тоже помогает определить кто что и как !
С уважением к Вам Алексей!
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405246
  • Николай Раевский
  • Оффлайн
  • Подробности
Забыл написать, забегался совсем за сегодня... Ram 1500. Машина декабря 2006 года, 5.7 мотор, Quad Cab. Профиль заполню обязательно!
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405247
  • Николай Раевский
  • Оффлайн
  • Подробности
Правда это еще фото из Беларуси, новых пока не делал.
Спасибо сказали: Алексей
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405251
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:342
Николай, здравствуйте. Печку разбирать - это крайний случай :ohmy:, если заслонки и термостат исправны, а тепла в салоне нет, и температура лево/право разная, то проблема в засоренном радиаторе отопителя.
Вот тут: dodgeram.ru/forum/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D...E%D1%80?limitstart=0 есть видео как помыть радиатор "на коленке", метод действительно работает! Мой отопитель промылся именно так, результат впечатляет!(есть промывочное оборудование заводского исполнения, но суть та же). Но, без полной тщательной промывки всей системы охлаждения, я бы назвал локальную промывку печки временной мерой, пока в системе есть грязь - печка будет забиваться.
Вот тут про доп. помпу: dodgeram.ru/forum/elektrika-i-elektronika/354176-%...4%D0%BE?limitstart=0 на около холостых оборотах и сильно минусовых температурах эта штука тоже тепла добавляет ощутимо, но начинать нужно с промывки!
С наступающим!
Спасибо сказали: Алексей, CaDelPazzo
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405258
  • Николай Раевский
  • Оффлайн
  • Подробности
Печку еще пришлось разбирать по причине сломанной заслонки для ног, так что ничего страшного! После снятия самой печки, разобрать ее - плевое дело! Да и торпедо, как оказалось, не так тяжело снимается. Если кому интересно - могу видеоинструкцию сделать по снятию печки.
За ссылки огромное спасибо! Куплю насос себе для промывки. А есть более подробная схема установки дополнительной помпы?
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405265
  • RAMservice
  • RAMservice аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
я бы рекомендовал бы замену радиатора отопится, тк бывают очень сильно забиты по нашему опыту.
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405267
  • panzerwagen
  • Оффлайн
  • Подробности
RAMservice пишет:
-Может еще полечите? А?!!
-Доктор сказал в морг, значит в морг! :lol:
Николай, если вы готовы снять дельное видео по разборке панели, то многие тут будут вам благодарны.
Схема для помпы не особо нужна - снимаете корпус воздушного фильтра целиком, на печку идут 2 патрубка, удаляете 90 градусный изгиб на подающем патрубке (он ближе к радиатору), ставите доп. насос вместо этого изгиба, подключаете питание через реле.
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405274
  • Николай Раевский
  • Оффлайн
  • Подробности
Радиатор внутри у меня реально вот такого медного цвета. Какова вероятность, что я смогу нормально радиатор промыть?
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 4 нед. назад #405286
  • panzerwagen
  • Оффлайн
  • Подробности
Хм... Вы никого особо не спрашивая скинули переднюю панель из машины, разобрали весь климат и собрали все на место и говорите, что это не особо сложно!!
Зачем терзаться сомнениями с этой плёвой и не дорогой операцией по промывке?? Пробуйте! Раскидать пол-машины и поставить новый радиатор вы всегда успеете :)
Печка дует холодным воздухом 7 мес. 3 нед. назад #405320
  • Sandman30
  • Sandman30 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:28
У меня было такое, правая сторона дула теплым воздухом, а левая холодным. Помогла только замена радиатора печки.
www.drive2.ru/l/6248232/
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1994 Просмотров
1241 Просмотров
888 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Aragveli (45), chiefvladi (48), dimamaster (32), Fil (44), GIGI (8), Jazz (54), Joye (116), Karbotron (40), kom_brig (37), luck (44), Ludwig (35), Maks (33), Medved 001 (34), Pavel (39), Sanya (45), Sergg (39), sololion (49), Stas (42), Vlades (42), Александр (40), Артём (31)
