  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Давление в бачке гидроуслителя.
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404036
  • Konstantin646
  • Konstantin646 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:37
Всем привет!
Зашумел гидроусилитель руля и я первым делом заглянул в бачек. Жидкость грязная и вонючая. При открывании крышки происходит "пшик", то есть в бачке присутствует избыточное давление. Как было раньше я не обращал внимания или не заглядывал туда. Но на других марках автомобилей никогда в бачке давления не наблюдал. В крышке наблюдается отверстие, но не на прямую, а возможно через клапан и имеется уплотнительное кольцо. Авто сегодня загнал в сервис для промывки замены жидкости.
Подскажите, должно ли быть избыточное давление в бачке гидроусилителя? И от чего может быть шум - пора задуматься замене гидроусилителя?
Dodge Ram 2500 PW 2010 г. 5.7 HEMI.
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404050
  • Flint (Мск. / 2010 / laramie)
  • Flint (Мск. / 2010 / laramie) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:72
Опиши пожалуйста характер шума. У меня то же появился шум (скорее тихий гул похожий на помпу), на ТО выяснилось, что не критично (сопливится) рейка, которую я недавно заменил на контрактную Concord. при открывании бачка давление в нём у меня присутствует (пшик имеется). Думаю на насос или помпу (звук по предыдущим авто очень похож на звук помпы), но пока до сервиса не доехал. У меня тихий гул на 45-50 км/ч слышен (допускаю, что м.б. это и не насос). После ТО гул был слышен с 50 до 80 км/ч но после долива жидкости до уровня, только на 45-50 км/ч. Точно не знаю, на 1500 и 2500 насосы разные или одинаковые, просто год то же 2010.
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404059
  • Konstantin646
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня характер гула зависит не от скорости, а от оборотов. Гудит не постоянно, иногда пропадает. Специалисты говорят, что это насос гидроусилитель.
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404066
  • Taburetka
  • Taburetka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня проблема с насосом была -меняли
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404068
  • Оффлайн
  • Подробности
Taburetka пишет:
Что по деньгам встало?
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404083
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:471
Доброе.
Пукать в бачке ничего страшного. Но если будет затруднено рулевоповорачивало , то замена насоса. Насос на бензик стоит в районе 10 -15 тыц ( я так предпологаю) . А может и дешевле. ПОкупать только новый и никаких рейбилдов. С прогрессом воя будет и прогресс рулевоповорачивала. А так может спасти и просто замена жидкостного наполнения бачка и магистралей свежим маслом.
У Вас преимущество на дизель аналогичный насос стоит в два раза дороже. ( это точно)
С Уважением.
Спасибо сказали: Flint (Мск. / 2010 / laramie), Konstantin646
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404084
  • Оффлайн
  • Подробности
Подскажите пожалуйста
p/N на бензинку 5,7 2009-2012
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404087
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:789
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Flint (Мск. / 2010 / laramie) пишет:
Гидроусилитель в сборе 55398903AE
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404089
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:715
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Taburetka пишет:
может это
www.rockauto.com/en/catalog/dodge,2010,ram+1500+pi...r+steering+pump,7380
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404090
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Простите ради бога. Но тама вроде все отремануфактуреное. И значит ничего.
Только новье. Да чуть дороже , да жаба. Зато один раз поставить и забыть так лет на пять , семь. Или 100-150 миль.
В сборе со шкивом ?? Вопрос для Дмитрия Ок. ПРосто не понятно.
Спасибо.
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404091
  • Оффлайн
  • Подробности
Артем пишет:
Спасибо.
Все идет в сборе
ramsklad.ru/4091/zgid_14/pgid_33/manufacturer/asc/item_id_785/
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404118
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:343
Артем пишет:
Спасибо.
Ставил себе CARDONE, после того, как сжег насос в колее. Этот насос ребилдовый и продается без шкива и бачка, руль с ним немного тяжелее чем со штатным, но в пределах нормы. Насос слышно - штатный был тише. Два года по-моему уже на нем проехал, или три :blush: работает пока, но чую еще год не проработает. Брал за 5к с чем-то.
ПыСы: Шкив на штатном насосе композитный!! К кувалдингу относится крайне негативно!
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 2 нед. назад #404134
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Что удивляет, что помпы отличаются на 07 и 10 годах...
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 1 нед. назад #404195
  • Оффлайн
  • Подробности
Доброго дня. Как ни странно, но сегодня по дороге на работу гул пропал . . . :huh:
Давление в бачке гидроуслителя. 10 мес. 1 нед. назад #404607
  • Jackque
  • Jackque аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
чтобы новую тему не создавать,
заметил под машиной красные следы немного.
вроде как накапало с шланга который идёт от радиатора охлажения ГУР я так понимаю к бочке черной.
Есть может коды или схема - прицениться к цене шлангов и бочке этой. пока холодно точно не локализовал течь.
5.7хеми 2004
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
977 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
418 Просмотров
2448 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
arctica (43), auto555 (54), Bruce (37), DEN123 (31), Dimonn (51), grig (46), GrokMan (25), Igor (49), Magnit (41), Rafis (45), Samarick (36), Sigin (32), toughguy82 (35), Vitaly GTR (33), Zibel (43), zombie-cult (35), Дёня Дроздов (22), Шинко (56)
