ТЕМА: Наращивание амортизатора - есть ли смысл?
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397362
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:288
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Не согнет ли шток?
Вторая фотка - потеет хвостовик кардана. Масло не кидает. Но последнее время он всегда такой. Бить ли тревогу?
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397369
  • Сбитый летчик
  • Сбитый летчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:94
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
По сальнику , у меня на переднем мосту потел около 3000 км , потом начал капать .
А по проставкам , вполне может сработать . Когда то на пассате , что бы увеличить дорожный просвет на передние стойки наворачивал проставки , не помню , см. по 4 кажется , шток не гнуло , разбивало подшибник в подушке через тышь 20 пробега , но там подвеска работает совсем по другому , а тут думаю главное что бы проставка ( удленнитель ) наворачивась и содилась плотно .
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397371
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:623
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
На крузаках "солдатиками" удлиняли аморты при лифте от 4 inch, кто не хотел морочиться с новыми. Мне эта идея никогда не нравилась. Но народ ездил и не парился.
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397382
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:46
Может не в тему , но заметил отверстия явно под шток на узле крепления амортизатора. Сложилось впечатление что можно поставить амортизатор ухо- шток, могу ошибаться. На заднем левом оно точно было. Если так то можно солдатиками нарастить.
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397398
  • MOHAX
  • MOHAX аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:374
1. Про амортизатор - подъехай к Соболеву, поговори - он видел всякое и за спрос денег не берет.
2. Про хвостовик - мой выглядит так же. Один в один. Соболев говорит - катайся не загоняйся, в следующее ТО поменяем сальник.
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397411
  • Kota
  • Kota аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:26
наращивать как на картинке, при правильном материале и нормальном изготовлении удлинителя - можно, главное чтобы при полном сжатии корпус амморта не бил в переходник.
но ИМХО амортизаторы с заводским правильным ходом как то надежнее.
кстати, аналогичная конструкция почти у всех гоночных FOX, King и тому подобных.
на FOX-ах езжу с 2010 года, ниче не отвалилось ))
сальник так потеет у многих машин, главное посмотреть чтобы это потение не было вызвано начинающимся люфтом в хвостовике заднего редуктора,
а так он еще года 2 будет потеть без снижения уровня масла в редукторе )
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397415
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:702
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Срочно проверь гайку хвостовика.
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397428
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:95
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Я понимаю, что тема про наращивание штока, но нормальные амморты под 6" лифт это не просто другая длина. Это аморты с другим ходом, как правило большего диаметра,чтобы работать с увеличенным ходом и однозначно более тяжелыми колесами. Стоковые амморты просто могут стать расходниками при таком подходе, поскольку вылетать будут гораздо быстрее...не выйдет ли дороже экономия?
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397486
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
к сожалению ни при 6, ни при 4-х дюфмовом лифте ход подвески не меняется.
тюненый аморт под 6 дюймовый ифт не держит машину.
Приходится искать аналоги
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397551
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
ход подвески увеличивается. Безусловно, не настолько, насколько это происходит при long-travel китах, но все же. в упражнениях на артикуляцию, сами сможете это увидеть.
А вот насчет того, что не держат, тут тем более не соглашусь. Установлен 6тидюймовый лифт кит BDS, на койловерах Fox 2,5''. машина держит дорогу лучше чем на стоковой подвеске. Позволяет и в поворот позаваливать и комфортно катить по трассе. в режиме "прокачки" подвески после установки, вваливал 150-160кмч по покрытию, где дачники едут 10 по обочине. Кусок дороги между областями, которой никто не занимается уже лет 10 точно. кузов не кидает и не переставляет. хода подвески хватает. достаточно даже среднего положения жесткости стаба на такой дороге
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397556
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр, я полностью согласен.
Просто когда я брал лифт-кит, то амморты выбрал самые дешманские из возможной комплектации, так как в комплекте шли только задние и хотелось несколько позже уже выбрать амортизаторы одного бренда и воткнуть по кругу.
Плюс жесткость мне добавляет пневма. Все с ней хорошо. но она одноконтурная. Либо выбирать аморты, либо делить пневму на два контура - машину перестанет качать, так как перетока из одного баллона в другой не будет.
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397557
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
Все понял теперь. Про пневму не подумал. с убиранием пневмы и втыканием обычных аммортов будут свои сложности. так что если останешься на пневме, попробуй с аммортами заменить хотя бы задний стаб. передних под это поколение не делает даже hellwig. Типа родного более чем достаточно
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397563
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня не штатная. Вместо отбойников поставлены баллоны с отбойниками. :)
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397570
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:300
Все, что касаемо заднего моста,надо бить тревогу и сразу
Наращивание амортизатора - есть ли смысл? 5 мес. 1 нед. назад #397573
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Jeep-usa пишет:
Да уже. Спасибо.
Сам не лезу, так как делал все в Мэйджор Авто и пока еще есть гарантия. Если гайка отвернулась - то ремонт за их счет. Так что записался на прием.
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
469 Просмотров
2909 Просмотров
1594 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Alex78 (38), anavto (39), bliss (32), collerru (35), Dmitry ram 3500 (40), DmitrySpb (40), DrKrom4eg (29), dzu_707 (33), Dобрый (40), gerj (43), Jevkin (34), norton02 (47), panamkina (36), shigo (55), Андрей Суранов (31), Дрэм (22), Заря (46), Олег (47), Пётр (42)
