ТЕМА: Задний мост течь
Задний мост течь 9 мес. 2 нед. назад #397327
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:241
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Доброго времени суток! Тут обнаружил явную проблему , образовалась течь в районе гайки которая крепит хвостовик к мосту !!! Тоесть крестовина прикручена к хвостовику и не снимая кардан видно и нащупывается что масло сочится из место там где болт !!!! Сапун в норме! Крестовина была давно влажная , но небыло подтеков и капель! А теперь явно видно! И не нам где сам мост и фланец а именно где болт ! Что это ???? Болт подтянуть ???? Но на ощюпь , там не ходит кардан , скажем не болтается ! Или сальник ?
Задний мост течь 9 мес. 2 нед. назад #397328
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
1500 , 5.7 , 2005
Задний мост течь 9 мес. 2 нед. назад #397329
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И вообще может ли из под болта течь ?
Задний мост течь 9 мес. 2 нед. назад #397350
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:330
Лучше не ездить.Надо открутить кардан.Подтянуть гайку хвостовика и законтрить.Если не сделать в ближайшее время,оторвет кардан.ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ))Но симптомы очень похожи
Задний мост течь 9 мес. 2 нед. назад #397388
  • OFFROAD-MASTER
  • OFFROAD-MASTER аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:59
Было такое, текло из под гайки, думал подтянуть, но оказалось сальник проточил канавку на фланце, варианта два - либо менять сальник и фланец, либо менять сальник и не забивать его до конца, оставить зазор миллиметр
Задний мост течь 9 мес. 1 нед. назад #397427
  • Дим Димыч
  • Дим Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
Jeep-usa пишет:
течь сальника хвостовика редуктора заднего моста
требуется замена у вас это делают и есть запчасти ?
додж рам 1500 2013г 5.7
Задний мост течь 9 мес. 1 нед. назад #397431
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
OFFROAD-MASTER пишет:
При текущем сальнике, из гайки течь не будет
Задний мост течь 9 мес. 1 нед. назад #397434
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всем огромное спасибо! Вообщем если потекло в районе гайки , срочно бегите и делайте!! Некчему хорошему эта капель не приведёт !!!!
Вчера скинул кардан , а гайка там полтора полных оборота была раскруче!!!!!!!!!!!! Итог гайку до упора , и контрить !!! Как и сказал jeep - USA !
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
989 Просмотров
484 Просмотров
417 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
autovlad76 (41), basmach (46), BumerM777 (36), Elena V (41), James (25), Maksim-Ram 1500 (27), micha (48), mike22 (40), N_Urich (60), Ruslan (34), Sandman30 (39), SokolovRV (36), tolstiy (38), Tonic (31), Vladi (30), Агент008 (35), Гремлин (30), КостаRAM (37)
