• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Magnum 5.9 глохнет на ходу. ГБО, ош. P0300
Magnum 5.9 глохнет на ходу. ГБО, ош. P0300 6 мес. 2 нед. назад #397229
  • Zub
  • Zub аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Здравствуйте товарищи ! У меня проблема с автомобилем ДОДЖ РАМ 2002 года двигатель 5.9 магнум ,249л/с. Стоит ГБО ловато.Проблема в том что,мотор глохнет на ходу,приходится снимать клемму аккумулятора ,обротно надевать и заводить .эта проблема самая волнующая .кроме этой ,троит мотор ,иногда загорается чек ,ошибка Р0300 и следующая это,вчера заправил полный балон газа, проехал 15 км запищал тумблер и переключил на бензин ).Машину купил 2нед назад..Подскажите пожалуйста с чего начать и и в чем может быть причина .За ранее спасибо !
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397232
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:788
Расшифровка кода ошибки : p0300
Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения)
И проверьте работу ГБО у мастера
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397233
  • Zub
  • Zub аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо огромное! Стало спокойнее в душе ,а то не знал с чего начать ))
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397234
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
пжлста)))
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397235
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Было подобное, тоже глохла на ходу , тоже ГБО стоит, отрегулировали газ и поменял клапан ЕГР, прошло
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397246
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
Так а самый главный вопрос! На бензе тоже самое? или все нормально? если только на гбо, то пропуски из-за неправильной работы гбо. либо форсунки гбо либо редуктор. газом воняет?
если есть (а должны быть) те кто занимается газом, то к ним. начать надо с замены фильтров гбо, форсунки первоначально достаточно послушать, все ли ровно работают, без посторонних стуков.
если же на газу и на бензе то уже катушки провода итд
главное не отчаивайся я тоже как только купил через 2 недели волком выл ))) есть посты мои соответствующие )))
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397252
  • Zub
  • Zub аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо парни , для меня это очень ценная информация ! Пусть ваши барашки вас только радуют!)))
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397253
  • Zub
  • Zub аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На бензине не глохнет но траит.Вчера за правил газ 50л проехал ~15км сегодня тумблер запищал и на бенз переключил типа нет газа ...
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397254
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ну тогда забудь пока про газ и акцентируй внимание на "троит".
короче так как ты только купил, меняй сразу свечи (бери те что оригинал прим 200 р за свечу). так как нет пропусков по конкретным горшкам то дело скорее в них. просто на газу свечи летят быстрее и при работе на газу к искре более высокие требования отсюда и пропуски. Короче меняй а там дальше видно будет, почисти дроссельную. заслонку по пути. надо тебе сначала наладить работу безотказную на бензе а потом все остальное. плюс рекомендовал бы еще приобрести адаптер elm327 для диагностики по obd так как с газом это вообще вещь не заменима, чтобы сразу сбрасывать и диагностировать все это, хотя коды ошибок можно читать тройным поворотом ключа. но когда ищешь проблему то нужен сброс. Так что меняй свечи и пиши что вышло, поможем чем можем. :)
зы и кстати может я туплю конечно, но что-то я не понял что за двигатель у тебя. можешь vin кинуть посмотрю на emexe :)
Спасибо сказали: Zub
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397255
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Свечи поменять, Дроссельную заслонку почистить, катушки зажигания проверить
Заодно померить компрессию в цилиндрах - все равно свечи менять будешь
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397256
  • Zub
  • Zub аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Мотор 5,9 магнум 249л/с vin 1D3HU18Z43J545107
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397258
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
понял спасбо, жаль на emexe , нет твоих раскладок :(
меняй свечи!
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397261
  • Zub
  • Zub аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Свечи той же маркировки что стоят сейчас ?
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397263
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
твоя свеча по оригиналу вот эта SP0RC12LC4
но можно поставить без проблем (аналог) CHAMPION 436.
можешь даже не пытаться искать в обычных авто магазах, только америка
рекомендую тебе подружиться с ebay, но это на перспективу и очень внимательно.
Помогите,подскажите пожалуйста. 6 мес. 2 нед. назад #397266
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо сказали: SinnerSpinner
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
archi (30), Birka (43), deep (38), Espacer (32), Firekoss (33), KEEPer88 (29), KEEPerNBN (29), lbj (30), mikhabou (31), moralex (47), oleg (36), pavel (34), Setkin (46), Zorger (29), Андрейка_СПб (42), Виталий (45), Дмитри (48), МаксМакс (34), Николай (37)
