• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ТЕМА: Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397216
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3132
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Коллеги!
Прошу отвечать тезисно:
1) Модель двигателя. Например – HEMI 5.7
2) Тип масла: марка, вязкость, тип. Например: Mobil 1, 5w20, синтетика
3) Срок замены. Например: 10 000 км.
4) Есть ли угар масла и каков он? Например: 0.5 литра на 1000 км.
5) Устраивает ли вас это масло? Собираетесь ли попробовать другое и почему?
Плюс любые ваши мысли, но максимально концентрированно.
Спасибо!
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397217
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
1) HEMI без MDS (2500)
2) 5w20 Mobil 1, синтетика
3) 10 000 км.
4) Угара нет.
5) Единственная проблема – HEMI ticking. По мнению парней из-за океана стоит попробовать Amsoil или Royal Purple. Планирую попробовать Amsoil и Ravenol 5w20
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397218
  • Hunter Siberian
  • Hunter Siberian аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:232
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
1) 1500 HEMI c MDS, 2009 г. пробег 52000 миль
2) замена по запросу системы или каждые 10 000
3) масло NGN PROFI 5W30.синтетика
4) угара нет
5) масло устраивает полностью, другие пробовать не хочу..
Спасибо сказали: Get
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397220
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:338
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
1)1500 hemi с mds. 2007г. пробег 125000 миль
2) Замена каждые 5000 миль
3) Масло G-Energy Far east 5W20 синтетика
4) От замены до замены не доливаю, угар 1/2 уровня за 5000 миль.
5) Масло устраивает полностью, за исключением доступности. Производится в Италии, в России в свободном доступе нету... Заказываю в 20л канистрах.
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397222
  • Магадан
  • Магадан аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:123
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
1) 1500 Hemi 5.7 MDS 2014 23 000 км
2) Mopar 5W-20
3) Раз в год, но не более 70% по счетчику масла. Сменил 3 раза
4) Угара нет
5) Масло как масло, но темнеет быстро, через 2000 км
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397223
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:28
1) HEMI без MDS 1500
2) Motul 5W30, синтетика
3) 10 000 км.
4) Угара нет.
5)Проблема как у Get– HEMI ticking,но я не парюсь.Да и масло дороговато.
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397224
  • гамбит
  • гамбит аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
1. HEMI. mds 90000 пробег
2. Castrol Edge 5W30 синт.
3. 15000 авто на газу
4.угара нет
5.нравиться как масло работает,видел эффект на других разобранных моторах
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397230
  • Алексей Якутск
  • Алексей Якутск аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:16
1. HEMI 5,7 пробег 44000
2. Mobil Super 3000 Formula FE 5w30
3. По счетчику ресурса (машина на газу, 80% пробега с прицепом)
4.Расхода масла нет
5. Вопросов нет, по моему "честное" масло
P.S. Ребята, что за звери "MDS" и HEMI ticking???
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397236
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо сказали: Алексей Якутск
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397237
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:625
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Буду первым Cummins'ом
1) Модель двигателя. Cummins 6.7 без экологии с байпасным фильтром.
2) Тип масла: пока только CJ-4. Chevron Delo 400 LE 5W-40, Amsoil Premium Diesel Oil 5W-40, Ravenol NDT 5W-40
3) Срок замены. 8 000 - 17000 км/180-380 моточасов (делаю анализы последние 3 интервала)
4) Есть ли угар масла и каков он? Угара нет
5) Пока ищу свое идеальное масло. Разницы пока не обнаружил. Жду отличий в анализах между гидрокрекингом и ПАО+эстеры
Менять масло надо по моточасам с оглядкой на пробег. Либо по пробегу, но с оглядкой на условия (город/трасса).
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397239
  • Bruk
  • Bruk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
1. HEMI 5.7 пробег 40 000 км.
2. Motul 300V 5w40.
3. 7 000 км.
4. Угара нет. При такой частоте замены думаю, что и не будет.
5. Объективно: заливаю в трофийный УАЗик, меняю перед каждой гонкой. Был случай, когда нахлебался воды. При сливе обнаружилось 2 - 2,5 уровня масла, Цвет кофе с молоком. Движок изменений в составе не заметил, масло отработало.
Субъективно: звук работы двигателя намного тише, немного увеличивается приемистость.
Минусы: Дорого. последняя цена полгода назад была 1700р за двухлитровую банку.
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 3 нед. назад #397240
  • Владимир
  • Владимир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:30
dodge ram 2012г 5.7 hemi MDS пробег 65000км
liqui moly Special Tec AA 5W-20
от замены до замены по бортовому компу, ничего не доливаю
давление масла когда пришла пора менять на холостых на прогретом двигателе после поездки 220-240
свежее масло после поездки на холостыж 250-270
еще ездил на liqui moly Molygen New Generation 5W-30
показатели по давлению примерно те же
тиканья цоканья нет....может просто повезло
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 2 нед. назад #397289
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:706
Залил на пробу Toyota gf-5 5w-20, по допускам соответствует Мопару . Hemi 5,7 mds
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 2 нед. назад #397290
  • Zhelezjakka
  • Zhelezjakka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:335
1) HEMI 5.7
2) AMSOIL Signature Series 5W-20 (синтетика 4+5 группы)
3) ~8 500 км. ~350 м\ч
4) Угара нет.
5) Устраивает. Крепкая база и очень хороший пакет присадок. Тихая и мягкая работа. Ушло запотевание заднего сальника КВ. Анализ отработки. Менять не планирую.
Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете? 6 мес. 2 нед. назад #397292
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:728
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
1) HEMI без MDS (2500), пробег 130 тыс. км.
2) 5w30 Mobil 1, синтетика
3) 8 000 км.
4) Угар - 0,5 литра от замены до замены
5) Компьютер выдаёт сообщение о замене каждые 5500 миль. Режим эксплуатации - город.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Дни рождения
alc1861 (29), Alex (56), Alex (39), Ar_Chi (38), Captain (49), Cемен (52), Denis Ka (21), Dmitriy (22), flyday (33), Ggg (53), karolinaM (37), Kartmen (28), Microb (50), OlegKipr (37), Omir (50), pavel (37), Peyner (27), YuryK (32), Главный Механик (33), Джо (37), Микаса (52), мирмур (6), Шофёр (33)
